Старий 30.03.2018, 23:31   #1201 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Типово Re: Эхолоты Lowrance HDS
Так я об этом и писал . Я когда ехал с 3-8 км\час ,то смотрел угол и соответстенно этому углу и ставил датчик .
ПС: аааа,дошло.... ВЫ про поднять совсем выше говорили. Неее не буду поднимать . Петух не смущает))) Ну и как бы на расход возможно влияет,но думаю незначительно)
Возможно подниму уже аж через пару месяцев.
Так и трансдьюсер разбить об подводное препятствие можно.
Mykola234 (30.03.2018)
Старий 03.04.2018, 15:02   #1202 (permalink)
Звідки Ви: Днепродзержинск
Карапь: южанка
Дописи: 11
Подскажите по настройкам датчика тоталскан.HDS7-3 в меню выбор датчика указываю датчик тоталскан но температуру он не определяет.Есть ли в самом датчике возможность измерять температуру воды если да то где еще порыться в настройках?
Руслан2222 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.04.2018, 15:05   #1203 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Допис від Руслан2222 Переглянути допис
В меню и настройках смотрите, все есть. И температура, врем и глубина и скорость и т.д.
Востаннє редагував Kostass: 03.04.2018 о 15:23.
Старий 03.04.2018, 15:40   #1204 (permalink)
Карапь: южанка
Дописи: 11
Дело в то что я вывел на экран температуру но при подключении тоталскана он ее не показывает.При параллельном подключении датчика HST-WSBL температура измеряется.
Старий 03.04.2018, 18:03   #1205 (permalink)
Дописи: 391
Сказал(а) спасибо: 119
А для чего нужен датчик HST-WSBL , если тоталскан есть?
Старий 03.04.2018, 19:08   #1206 (permalink)
Карапь: южанка
Дописи: 11
HST-WSBL подключался для того чтобы проверить выводится или нет информация о температуре на экран потому как с тоталскана информация о температуре воды не поступает.Вот я и задаю вопрос есть ли в тоталскане сенсор температуры воды.
Добавлено через 19 минут
Всем спасибо.Добрые люди подсказали как именно и что сделать.Вопрос решен.
Старий 04.04.2018, 08:22   #1207 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Есть.
Старий 14.04.2018, 12:20   #1208 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 78
Не советую с планшетами заморачиваться. Имел горький опыт. Тоже думал, возьму семерку и поставлю айпад. Но... первый же выезд на воду показал что вся эта затея не стоит ломаного гроша. Во первых блики на экране, что бы что то разглядеть нужно яркость ставить на максимум. От этого батарея садится оооочень быстро. Экран так греется, что можно яичницу жарить. Топом подключит планшет от самсунга гелекси ноут 2014. Та же хрень. Очень жалею что не взял девятку
все же ... своим горбом дойду до понимания
... как минимум можно затемнить , козырек сделать. сейчас планшетники не дорого стоят и яркость вполне на солнце .
батарея? можно и в прикуриватель вставить.
опять же ... если например эхолот закреплен над консолью , а ты на носу (корме) с закрепленным планшетом ... все ведь видно?! и плюс планшет позволяет удаленно управлять
... хотя эта связка целесообразна при наличии электромотора (автопилота)
esavchenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.04.2018, 22:13   #1209 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Есть ещё одна неприятность в этой связке. Планшет или ноутбук просто растянет изображение в разрешении 7-ки на свою диоганаль. Картинка при этом сильно теряет в качестве, как при зумировании на HDS.
Не прижалась эта затея в массах.
Старий 15.04.2018, 09:27   #1210 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
Ты стыковал карбон 7ку на планшет?
Старий 15.04.2018, 10:17   #1211 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
Допис від esavchenko Переглянути допис
два скрина, с планшета и 7Ti. вживую разница еще более заметна.
плюс преодически отваливающийся вайфай. в спящем всегда, а так эпизодически. на воде будет очень "удобно" ребутить их постоянно
в карбоне, думаю, будет все тоже самое.
Назва:  7Ti_800_01.jpg
Переглядів: 709
Розмір:  812,9 КБ
ID:	146242   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  tablet_1280-01.jpg
Переглядів: 711
Розмір:  808,9 КБ
Старий 15.04.2018, 11:20   #1212 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
Допис від Lomakin Переглянути допис
У тиайки какая разрешуха? Vga 800x480. Карбон даёт 1024x600 wsvga .. Почти 1024х768 , что планшет спокойно тянет .
Что гадать ... Нужно тестить
Старий 15.04.2018, 11:42   #1213 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
я вам просто дал пример растянутой планшетом картинки.
а выбор планшетов с разрешением как у карбона7 весьма ограничен.
да я только за расскажите потом чем закончилось
Старий 15.04.2018, 11:48   #1214 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
Дело не в ограничении разрешения - можно любое разрешение подстроит ... А вот с яркостью подбирать нужно.
Была бы карбонка
Старий 04.05.2018, 00:15   #1215 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Сегодня столкнулся с такой проблемой. Маршрутные точки с HDI, не хотят импортироваться в НDS карбон. Перефарматировал usr файл в usr 4 не помогло. Все равно ошибку валит. Мож кто сталкывался? Ткните носом.
Назва:  IMG-87d66b060068f29a47f877ae35090207-V.jpg
Переглядів: 602
Розмір:  2,21 МБ
Старий 04.05.2018, 09:34   #1216 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
о, теперь и в карбоне!
косяк прошивок при работе с usr любых версий. началось все с Ti прошлым летом. до сих пор "фиксят" :(
в вашем случае поможет это: My neighbor found the solution to the problem his gen 3 was doing the same thing as mine. Use gpsbabel import wpts.usr and export using gpxver=1.1. Hopefully the next software version will correct this and we will not have to convert.
найти софт gpsbabel и конвертнуть usr3 с HDI в gpx с указанным выше параметром.
символы точек слетят
ну или через рифмастер можно тож самое
Востаннє редагував Lomakin: 04.05.2018 о 09:44.
Валера М (04.05.2018)
Старий 04.05.2018, 10:50   #1217 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Андрюха шоб ты понимал карбон попробовал на всех прошивках думал глюк в новой. А он глюк на всех.
Дякую, щя ще зроблю як ти кажешь.
Старий 04.05.2018, 11:08   #1218 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
карбон запретить! похоже он рассадник этой заразы
надо пинать саппорт. я уже поругался с ними. ибо свои же файлы прибор не читает. посоветовали бекапить все в gpx и затихли. ага, щас. сказал шо все уплочено и буду жаловаться в оон. тут же обещали в след апдейте исправить. но чет слабо верится.
Старий 04.05.2018, 14:57   #1219 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 509
Сказал(а) спасибо: 125
что именно так? а можно оригинал обращения в саппорт? :D
Старий 04.05.2018, 16:05   #1220 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
уже рассматривают
Назва:  copuos-879x485_edit.jpg
Переглядів: 621
Розмір:  322,5 КБ
bib1967 (23.07.2018), den380 (04.05.2018), Mykola234 (04.05.2018), Slava SL (17.05.2018), Voha1 (04.05.2018), БОНДЫК (04.05.2018), Валера М (04.05.2018), Иванович 1962 (04.05.2018)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:31.
