#1201 (permalink) |
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Так и трансдьюсер разбить об подводное препятствие можно. |
Mykola234 (30.03.2018)
#1202 (permalink) |
Звідки Ви: Днепродзержинск
Карапь: южанка
Дописи: 11
Подскажите по настройкам датчика тоталскан.HDS7-3 в меню выбор датчика указываю датчик тоталскан но температуру он не определяет.Есть ли в самом датчике возможность измерять температуру воды если да то где еще порыться в настройках?
#1203 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.492
Сказал(а) спасибо: 2.030
В меню и настройках смотрите, все есть. И температура, врем и глубина и скорость и т.д. Востаннє редагував Kostass: 03.04.2018 о 14:23. |
#1204 (permalink) |
Карапь: южанка
Дописи: 11
Дело в то что я вывел на экран температуру но при подключении тоталскана он ее не показывает.При параллельном подключении датчика HST-WSBL температура измеряется.
#1206 (permalink) |
Карапь: южанка
Дописи: 11
HST-WSBL подключался для того чтобы проверить выводится или нет информация о температуре на экран потому как с тоталскана информация о температуре воды не поступает.Вот я и задаю вопрос есть ли в тоталскане сенсор температуры воды.
Добавлено через 19 минут Всем спасибо.Добрые люди подсказали как именно и что сделать.Вопрос решен. |
#1207 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Есть. |
#1208 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 78
все же ... своим горбом дойду до понимания ![]() ... как минимум можно затемнить , козырек сделать. сейчас планшетники не дорого стоят и яркость вполне на солнце . батарея? можно и в прикуриватель вставить. опять же ... если например эхолот закреплен над консолью , а ты на носу (корме) с закрепленным планшетом ... все ведь видно?! и плюс планшет позволяет удаленно управлять ... хотя эта связка целесообразна при наличии электромотора (автопилота) |
#1209 (permalink) |
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Есть ещё одна неприятность в этой связке. Планшет или ноутбук просто растянет изображение в разрешении 7-ки на свою диоганаль. Картинка при этом сильно теряет в качестве, как при зумировании на HDS.
Не прижалась эта затея в массах. |
#1211 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
два скрина, с планшета и 7Ti. вживую разница еще более заметна. плюс преодически отваливающийся вайфай. в спящем всегда, а так эпизодически. на воде будет очень "удобно" ребутить их постоянно ![]() в карбоне, думаю, будет все тоже самое. |
#1212 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
У тиайки какая разрешуха? Vga 800x480. Карбон даёт 1024x600 wsvga .. Почти 1024х768 , что планшет спокойно тянет . Что гадать ... Нужно тестить |
#1213 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: в планах
Дописи: 516
я вам просто дал пример растянутой планшетом картинки. а выбор планшетов с разрешением как у карбона7 весьма ограничен. да я только за расскажите потом чем закончилось
#1214 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
Дело не в ограничении разрешения - можно любое разрешение подстроит ... А вот с яркостью подбирать нужно. Была бы карбонка
#1215 (permalink) |
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Сегодня столкнулся с такой проблемой. Маршрутные точки с HDI, не хотят импортироваться в НDS карбон. Перефарматировал usr файл в usr 4 не помогло. Все равно ошибку валит. Мож кто сталкывался? Ткните носом.
#1216 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: в планах
Дописи: 516
о, теперь и в карбоне! ![]() косяк прошивок при работе с usr любых версий. началось все с Ti прошлым летом. до сих пор "фиксят" :( в вашем случае поможет это: My neighbor found the solution to the problem his gen 3 was doing the same thing as mine. Use gpsbabel import wpts.usr and export using gpxver=1.1. Hopefully the next software version will correct this and we will not have to convert. найти софт gpsbabel и конвертнуть usr3 с HDI в gpx с указанным выше параметром. символы точек слетят ну или через рифмастер можно тож самое Востаннє редагував Lomakin: 04.05.2018 о 08:44. |
Валера М (04.05.2018)
#1217 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Андрюха шоб ты понимал карбон попробовал на всех прошивках думал глюк в новой. А он глюк на всех. ![]() ![]() Дякую, щя ще зроблю як ти кажешь.
#1218 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: в планах
Дописи: 516
карбон запретить! похоже он рассадник этой заразы ![]() надо пинать саппорт. я уже поругался с ними. ибо свои же файлы прибор не читает. посоветовали бекапить все в gpx и затихли. ага, щас. сказал шо все уплочено и буду жаловаться в оон. тут же обещали в след апдейте исправить. но чет слабо верится. |
