Старий 05.10.2018, 21:05   #1341 (permalink)
Типово Re: Эхолоты Lowrance HDS
А поинта два зачем?
А что бы дублировать картинку в онлайн с Соликса на Карбон, как на видео...
kostia8** (21.10.2018)
Старий 05.10.2018, 21:16   #1342 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Шутка защитана!!
А если серьезно?
Старий 05.10.2018, 22:05   #1343 (permalink)
Это не шутка.
Старий 05.10.2018, 22:30   #1344 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Шутка защитана!!
А если серьезно?
Один около трансдьюсера, для точного позиционирования, второй только в качестве компаса.
Andrey77 (06.10.2018)
Старий 06.10.2018, 11:30   #1345 (permalink)
Дописи: 2.771
Почему тот поинт который у трансдюссера не может работать для позиции и быть компассом одновременно?
В месте установки у трансдьюссера что дикие наводки и помехи?
Старий 06.10.2018, 13:12   #1346 (permalink)
Аватар для sheff777
Звідки Ви: Полтава
Карапь: мечтаю о Finval :-)
Дописи: 283
Сказал(а) спасибо: 169
Помогите разобраться в подключении к питанию 3D модуля.
Есть кабель подключения питания к голове. Выглядит вот так (с двумя проводами)
От него на проводе #1 три провода цветами чёрный, желтый, красный. Чёрный и красный на аккумулятор. На красном ставим предохранитель. Жёлтый никуда не подсоединяем?
Провод #2 выглядит вот так:
Есть провод подключения питания к модулю 3D. Выглядит вот так
Как подключить этот модуль к питанию? Также в комплекте ещё один предохранитель. Куда его нужно вставить?
sheff777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.10.2018, 13:21   #1347 (permalink)
Допис від sheff777 Переглянути допис
Жёлтые с эха там где выходит красный и чёрный соединяем с жёлтым с модуля, красный и яёрный с модуля ф на плюс и минус питания красный через предохранитель.
Ф
Востаннє редагував stp: 06.10.2018 о 15:06. Причина: излишнее цитирование
sheff777 (06.10.2018), Валера М (06.10.2018)
Старий 06.10.2018, 14:01   #1348 (permalink)
Аватар для sheff777
Звідки Ви: Полтава
Дописи: 283
Получается, что соединяем красный с красным, чёрный с чёрным и желтый с желтым и кидаем красный и чёрный на аккумулятор? Правильно понял?
Так в таком случае провод #2 остаётся просто болтаться? А зачем тогда он нужен?
Старий 06.10.2018, 14:23   #1349 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Жгут номер 2 это NMEA 0183. Древний протокол обмена данными между приборами. Можно передавать данные скорости по GPS прямо на приборы ямаха 6y8 например или шарить точки между приборами, без сети nmea 2000. Есно, что это должно поддерживаться конкретными девпйсами.
Старий 06.10.2018, 15:12   #1350 (permalink)
Аватар для sheff777
Звідки Ви: Полтава
Дописи: 283
Типа того должно получится?
Старий 06.10.2018, 16:49   #1351 (permalink)
Дописи: 2.771
Да.
Желтый это подача сигнала с голова на вкл/выкл 3D модуля, то есть кнопку «повер» ыц на голове и 3D модуль тоже включается или выключается вместе с головой.
Старий 06.10.2018, 18:54   #1352 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Конечно.
Старий 08.10.2018, 18:51   #1353 (permalink)
Псевдо: Vladimir
Звідки Ви: Kharkiv
Карапь: GrandC
Дописи: 23
Поблагодарили 23 раз(а) в 11 сообщениях
Спорить про плавники/глаза/чешуйки можно долго;) Но лучше раз увидеть как на самом деле....
! Летние скрины
! свежак!!!
Востаннє редагував stp: 08.10.2018 о 22:53.
Vovchbrat зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
oleglena (08.10.2018), serk 12 (08.10.2018), Алексей Магн-ск (09.10.2018), Валера М (08.10.2018)
Старий 08.10.2018, 18:59   #1354 (permalink)
Дописи: 391
Сказал(а) спасибо: 119
Жерех
Назва:  5AB5599D-D5C8-41EC-9D9D-4B2551FBDF50.jpeg
Переглядів: 476
Розмір:  4,16 МБ
Старий 08.10.2018, 20:02   #1355 (permalink)
Сказочники.....как определить вид рыбы по этим картинкам???
Старий 08.10.2018, 20:19   #1356 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Опыт не пропьешь.
Старий 08.10.2018, 20:31   #1357 (permalink)
Опыт это хорошо. Но вот как отличить стаю лягушек или плотвы от стаи жереха и т.д. Он же показывает одинаковые значки на любые предметы а не рыбу...
Старий 08.10.2018, 20:46   #1358 (permalink)
вот в пятницу сбросил этот товарищ фотки по рельефу(район Страхолесья, старое русло Днепра), а раньше он там с Карбоном рыбачил и нихрена не видел
Назва:  IMG_0229[2].JPG
Переглядів: 464
Розмір:  434,0 КБ
ID:	151447   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0230[1].JPG
Переглядів: 466
Розмір:  465,3 КБ
ID:	151448   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0231[1].JPG
Переглядів: 472
Розмір:  398,8 КБ
ID:	151449   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0232[1].JPG
Переглядів: 466
Розмір:  326,0 КБ
ID:	151450   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0233[1].JPG
Переглядів: 482
Розмір:  422,6 КБ
ID:	151451   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0234[1].JPG
Переглядів: 456
Розмір:  301,1 КБ
ID:	151452   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0235[1].JPG
Переглядів: 444
Розмір:  432,5 КБ
ID:	151453   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0236[1].JPG
Переглядів: 473
Розмір:  248,7 КБ
Gonivo (20.10.2018), Slava SL (08.10.2018)
Старий 08.10.2018, 20:50   #1359 (permalink)
Дописи: 2.771
Плавники, чешуя и хвосты где???
Хочу хвосты!!!
Старий 08.10.2018, 20:53   #1360 (permalink)
Написал ему в Вайбере может пришлёт если есть они.
Andrey77 (09.10.2018)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:24.
