Старий 29.04.2014, 23:51   #1 (permalink)
Аватар для макс1963
Карапь: Южанка2 Mercury60efi
Дописи: 1.231
Сказал(а) спасибо: 1.006
Типово Реданы
Подскажите,пожалуйста, - кто в Киеве может наклепать реданы на "Южанку2"? .....Не за "спасибо",(понятное дело).
Востаннє редагував макс1963: 29.04.2014 о 23:54. Причина: уточнил
Старий 30.04.2014, 00:36   #2 (permalink)
Типово Re: Реданы
Мы можем.
Старий 01.05.2014, 23:28   #3 (permalink)
Аватар для макс1963
Дописи: 1.231
Типово Re: Реданы
Мы можем.
Спасибо,Гена.Такие реданы - я и сам могу...... Я хочу цельно гнутые.
Старий 01.05.2014, 23:30   #4 (permalink)
Типово Re: Реданы
Допис від макс1963 Переглянути допис
Какие? Я ещё ни каких не предлагал.
Старий 01.05.2014, 23:39   #5 (permalink)
Аватар для макс1963
Дописи: 1.231
Типово Re: Реданы
От наших общих знакомых ,я знаю, - какие реданы ты можешь сделать.(склёпанные из двух уголков самозатяжными заклёпками.)Я хочу цельно гнутые.
Старий 01.05.2014, 23:56   #6 (permalink)
Типово Re: Реданы
Видать эти знакомые у меня никогда не были или совсем не знакомы с моими работами. Из уголков никогда не делал реданы, только гидрошайбы на Прог-2. Ставлю профиль реданный, если надо могу и цельногнутые сделать, есть люди с лазерной резкой и гибкой до 4 метров. Но цена на них ессно будет выше.
Добавлено через 41 секунду
Знакомый это часом не Гоша-09?
Старий 02.05.2014, 00:27   #7 (permalink)
Аватар для макс1963
Дописи: 1.231
Типово Re: Реданы
Ну,тогда - звыняйте.После праздников выйду на связь.Поговорим предметно.(А общих знакомых у нас хватает.....мы и сами видедись пару раз).
Добавлено через 3 минуты
...а,что - склепать из двух уголков дороже,чем согнуть из полосы?!
Старий 02.05.2014, 00:38   #8 (permalink)
Типово Re: Реданы
Из уголков мы сами делаем профиль, а из гнутого надо людям платить за работу, а потом их всё таки опять клепать к лодке.
Старий 02.05.2014, 10:32   #9 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Реданы
Так цельногнутый редан хуже. Не та работа по отсеканию потока воды. Проще и быстрее сделать составной. Только клепать нормальными заклепками а рабочую часть еще и в по тай. Все имхо. И еще можно переднюю часть сделать уже и с более положительним углом атаки. Не так будет бить по волнам. Эти вопросы прошел еще год назад.
ПС Макс 1963 а Вы же всегда были против реданов. Што случилось? Или я ошибаюсь?
Добавлено через 5 минут
Темболее у Вас центр тяжести смещен назад. Лодка переделывалась? Консоли смещались? Вам нужно очень правильно прощитать реданы.
Старий 02.05.2014, 13:00   #10 (permalink)
Аватар для макс1963
Дописи: 1.231
Типово Re: Реданы
Я сейчас задумался о усилении силового набора днища.Как один из вариантов рассматриваю установку реданов.По прежнему считаю,что на "Южанке2" с мощным мотором (50-60с.) реданы не работают по прямому и главному своему предназначению (килеватости мало). Лодка переделывалась 4года назад.Консоли смещались назад ,примерно, на метр.По этому поводу (просчёты установки) буду обращаться к Диме. - Это,если,всё-таки,решу в пользу реданов.Пока,я больше склоняюсь к другому варианту (более бюджетному и менее хлопотному).
Вот эти-то люди мне и нужны. Точнее - реданы.
Старий 02.05.2014, 19:24   #11 (permalink)
Типово Re: Реданы
К Димзику обязательно. Люди есть, их много, ищите. Реданы не будут служить глобальным усилением корпуса. Либо их надо делать из люминя 4 мм и клепать заклёпками обычными 5 мм диаметром.
Востаннє редагував Гена: 02.05.2014 о 19:25.
Старий 02.05.2014, 21:33   #12 (permalink)
Аватар для макс1963
Дописи: 1.231
Типово Re: Реданы
С Димой я свою проблему уже обсудил.Сейчас думаю,какой из вариантов решения выбрать.
Старий 02.05.2014, 22:20   #13 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Типово Re: Реданы
Говорил выше.Максим у Вас развесовка приблизительно как у моргана у него есть расчеты. И клепвть токо как
Добавлено через 13 минут
Сам редан смотря где расположен может служить усилением днища а может и угробить днище.. на Вашем катере нужно просмотреть ход катера на видео а потом мудрить с реданами. Имхо на ю2 с 50-60 л.с. их можно сделать два или три на сторону.
Старий 02.05.2014, 23:14   #14 (permalink)
Типово Re: Реданы
Рома, не говори чуши. На Ю-2 хватит и одного редана на сторону. Делали Днепр, с 60 Мерком, так сделанная, затюненная лодка с тремя людьми на борту с 14 винтом, с одним профилем редана на сторону шла так, что вода по бокам вообще не брызгала, вся шла за транцем. И перекрут был с двух третей газа.
Старий 03.05.2014, 09:56   #15 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Типово Re: Реданы
Гена днепр и без редана с 60- й так пойдет. По поводу реданов можно три узких можно один широкий, можно два оди по центру половины днища а другой завязать днище и борт. Типа как Абдула переделал скулу на проге. А можно сделать точно также но с тремя.
Старий 03.05.2014, 10:01   #16 (permalink)
Типово Re: Реданы
Рома, вспомни килеватость Днепра и Ю-2. Ю-2 под 60 вообще должна быть бешенной табуреткой.
Старий 03.05.2014, 22:19   #17 (permalink)
Аватар для макс1963
Дописи: 1.231
Типово Re: Реданы
Так отож. Днепр с его килеватостью ходит лучше, чем Ю-2 с её килеватостью под одинаковыми моторами.
......... - это УТВЕРЖДЕНИЕ или предположение??! (подумай прежде,чем ответить.Что-б потом не оконфузиться).
Старий 03.05.2014, 22:26   #18 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Типово Re: Реданы
Это гидродинамика ее не надуриш. Чем больше скорость у любого корыта тем больше оно выталкивается из воды чем больше выталкивается тем меньше смачиваемая поверхность. За щет все той же килеватости Днепр выше вылазит из воды. Ю2 изза своей килеватости просто неможет уменьшить смачиваемую поверхность. Вот гдето так. Но при загрузке лодок все может в корне поменятся.
Старий 04.05.2014, 18:41   #19 (permalink)
Типово Re: Реданы
Это из опыта.
Старий 03.05.2014, 23:37   #20 (permalink)
Аватар для макс1963
Дописи: 1.231
Типово Re: Реданы
В том-то и дело,что гидродинамику "не надуришь".При равнозначных условиях загрузки и развесовки по корпусу,
более плоское дно будет иметь меньшую смачиваемую поверхность, после выхода на глиссер. Но,это всё болтовня.Может кто-то может на практике выставить "Днепр" под 4т. 60кой.,против моей "Южанки2"?
Добавлено через 54 минуты
Рома,вот это ты дал........ - будешь трезвый - подумай,что написал...??
Niyazovitsh (04.05.2014)
Реданы на Прогрессе. Вовчик Прогресс 433 04.10.2020 23:12
Реданы на Крым SUAL Крым 118 03.03.2017 23:45
Реданы на Амуре Larik Амур 81 03.10.2013 22:33
Реданы на П-4 maximus32 Прогресс 3 10.02.2013 11:55
Реданы на Казанке dimon Казанка-Южанка (метла) 13 21.09.2011 17:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:08.
