#125 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: саша
Звідки Ви: инакиев
Карапь: прогресс 1972 сузи дт40
Дописи: 43
Сказал(а) спасибо: 7
ССУПЕР!! базара нет. Реальнеые пацаны живут на Сабурова. Востаннє редагував Вовчик: 14.05.2012 о 18:57. Причина: Поправил цитату |
макс1963 (10.05.2012)
#126 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Южанка2 Mercury60efi
Дописи: 1.231
Сказал(а) спасибо: 1.006
......Как угадал...?
Востаннє редагував Вовчик: 14.05.2012 о 18:58. Причина: Поправил цитату |
#127 (permalink) |
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
макс1963 (11.05.2012)
#128 (permalink) |
Псевдо: саша
Звідки Ви: инакиев
Дописи: 43
Востаннє редагував Вовчик: 14.05.2012 о 18:59. Причина: Поправил цитату |
#130 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
И так продолжение модернизации Южанки-2. Были доделаны све мелочи, закончил с проводкой и в это воскресенье лодка увидела воду. Тест прошел не удачно.
Сильно перегрузил нос. Нужно сдвигать баки на один шпангоут назад (Гена Б. оказался прав, когда советовал ставить баки на один шпангоут назад), переносить аккумулятор для тролингового мотора в задний рундук, сейчас он стоит в рудуке-ступеньке выход на нос. Обязательно установка транцевых плит. На глиссере лодку кренит на левый борт. Мотор нужно опускать ниже на два см, подхват воздуха в поворотах. Но как? мотор лежит уже на транце, разве что только наращивать толщину транца влагостойкой фанерой. Пока еще в раздумьях.
Forwarder (12.06.2012)
#131 (permalink) |
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Олег, где можно купить, доковые ролики на стойках как у Вас? . Или может кто то знает. Спасибо.
Крым. yamaha 40 veos |
#132 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Юра, я брал их у Игоря на Ленинградской площади, он делает прицепы. Обратитесь к нему, я думаю что он поможет. Тел 067 776 66 44. Не сочтите за рекламу.
yya-Юра (29.05.2012)
#134 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.231
Ни в коем случае.Если не хотите переделывать транец,то поставьте под мотор клин.По тем-же отверстиям крепления двига. Это добавит,как минимум, пару см..(в зависимости от толщины клина в верхней части).Но,конечно,главное - это развесовка по крпусу.Крен уберёте легко установкой транцевых плит. Добавлено через 1 минуту
На автобазаре на Перова.(без проблем) |
#135 (permalink) |
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Если я не ошибаюсь то клин там уже стоит. Да и на прохваты влияет высота установки мотора а не наличие/отсутствие клина. |
#137 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Да, клин пластиковый стоит, кавитационная, или антикавитационная, пластина сейчас ниже на, примерно, 1 см от края киля. Развесовку продольную сейчас исправляю, перенес задний бак на два шпангоута назад, а передний бак ни куда больше не влез и пришлось его оставить на своем месте в раене передних кресел. Аккумулятор для тролингового мотора уже перенес в задний рундук под сидение. думаю что этого достаточно, но это смогу выяснить только после испытаний. Жду Гену Б. чтобы подключить тахометр. Помоему мотор перекручивает и придется еще и поиграться с винтами, но на слух и глаз не определиш. Тороплюсь успеть до похода на Десну. |
#139 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.231
Чем толще будет клин в верхней части ,тем дальше отодвинет мотор от транца и,если увеличить угол наклона тримом,то антикавитационная больше углубится в воду.У меня это происходило на практике неделю назад.Кому интересно, могу показать на воде.Если антикавитационка стоит на 1см. ниже киля-это нормально(для Южанки2).Скорее всего,мотор перекручивает.На тему "почему не надо резать киль" говорить не хочу - глупо .А транцевые плиты весЧ полезная - я-бы советовал установить. |
| Южанка-2 в стеклопластик | Moldovan | Южанка-2 | 49 | 05.04.2012 18:24 |
| Казанка-Южанка | dimon | Катера, лодки | 77 | 08.01.2012 06:44 |
| Южанка 2 | Forwarder | Архив | 17 | 26.12.2011 10:26 |
| Помогите сделать документы. | Людмила | Куплю, где купить | 6 | 04.12.2011 20:51 |
| Консоли | андрей пав | Куплю, где купить | 0 | 23.06.2011 21:06 |
