Старий 11.01.2011, 21:22   #1 (permalink)
Псевдо: Семен
Звідки Ви: Луганск
Карапь: Неман-2
Дописи: 26
Типово Как вырубить нос и сделать 2 консоли на ЮЖАНКА-2
Хочу купить себе Южанку 2 и вырубать нос и сделать 2 консоли. Может кто делал это САМ-подскажите?
Только не нуна лить воду.... в инете все прочел, но хотелось по общаться с человеком который это сделал сам. Услышать плюсы и минусы. Можно в личке оставить номер телефона я позвоню.
Lodocnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.01.2011, 21:48   #2 (permalink)
Типово re: Как вырубить нос и сделать 2 консоли на ЮЖАНКА-2
За Южанку не скажу, но у нас в клубе есть Ser , так он сделал такое с Прогрессом, получилось ! Обратись к нему ( может через личку ), думаю, что что-то подскажет!
Удачи!
Прочти эту тему:
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%9F%D...%B0-4-ser.html
Востаннє редагував Fix: 11.01.2011 о 21:52.
Старий 12.01.2011, 00:27   #3 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Южанка в работе - ims - PhotoFile.com.ua / id: vas
Будут вопросы - спрашивайте .
Старий 08.03.2011, 12:46   #4 (permalink)
Аватар для Gelius
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Одесса-мама
Карапь: Крым-м, колибри 360dsl, ю-2, зодиак330, Хонда 40, эвид25,мерк15, м5
Дописи: 131
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 21 раз(а) в 13 сообщениях
Я сделал себе так... немного подсмотрев у "Игорь ims"
Назва:  Photo-0320.jpg
Переглядів: 11777
Розмір:  335,2 КБ
ID:	7605   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Photo-0307копия.jpg
Переглядів: 3492
Розмір:  94,2 КБ
ID:	7606   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Photo-0303копия.jpg
Переглядів: 5767
Розмір:  82,2 КБ
Gelius зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.03.2011, 16:36   #5 (permalink)
Аватар для Рыжий
Звідки Ви: Киев, Пуща-Водица
Карапь: Крым, Меркури 25
Дописи: 681
Сказал(а) спасибо: 221
На даный момент легче искать уже готовый вариант,а так выговить лодку как ты хочиш выйдет намного дороже. Поверь мне наслово,потому,что сам делал и не одну лодочку.
владислав555 (03.02.2013)
Старий 08.03.2011, 17:40   #6 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Допис від Рыжий Переглянути допис
Поддерживаю.
Правильный совет, лучше купить готовое чем полностью нормально переделывать старый совковый корпус. Сам наступил на эти грабли , начинаеш вроде понемногу а потом суммарно выходит гораздо дороже чем покупка готового.
Старий 21.07.2011, 19:35   #7 (permalink)
Аватар для Gelius
Псевдо: Юра
Дописи: 131
Выбор винта на Южанку-2 Хонда 40
Имею комплект Южанка-2 под Хондой 40 после тюнинга (немного прибавила в весе). Винт стоит родной ал. 11х1.4х13 максимальные обороты 5900 скорость порожняком 54 км/ч. В грузу (500кг) скорость 40-42км/ч. Обороты не помню...
По паспорту максимальные обороты в пределах 5000-6000.
Собственно вопрос...
1-погнул винт и теперь хочу его бросить в зип и взять другой. Нацелился на нержавейку "Multi-Fit NewSaturn 3 11 1/8"-14" диаметр чуть меньше зато шаг больше.
2-стоит ли гнаться за нержавейкой или на эти деньги взять два разных алюминиевых?
3- какой шаг и диаметр предпочтительней на Ваш взгляд?
Назва:  Photo-0320копия.jpg
Переглядів: 1135
Розмір:  81,0 КБ
ID:	10901   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Photo-0287.jpg
Переглядів: 1460
Розмір:  75,0 КБ
Старий 21.07.2011, 20:23   #8 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Допис від Gelius Переглянути допис
У меня стоит 13й люминий и порожняком(и+120кг) идет 51-52 при 5900 оборотов. До этого стоял на новом моторе 14й крутил 5200-5250 скорость не помню. Винт лучше подбирать,независимо нержа или люминий, по таху-дабы он крутил мах обороты.Покупать нержу на данный комплект считаю можно при наличии финансов-получите прибавку в скорости я думаю 3-4 км а мож и 5 я лодку использую для рыбалки и хожу в основном на крейсере 4600-4800 обор по скорости 39-41 что меня таки устраивает.
Старий 21.07.2011, 20:35   #9 (permalink)
Аватар для Gelius
Псевдо: Юра
Дописи: 131
тоже стараюсь придерживаться такой скорости. Просто знакомые говорят ищи родной винт Хондовский (полумесяц)шаг 14 он якобы лучше Солас...
Перечитав многие форумы пришел к выводу, что увеличение на 1шаг или его уменьшение =200-250 оборотов, а установка винта нержавейки плюс 100-150 оборотов... вот и думаю поставить 14 шаг вот и получается примерно 5800 оборотов и наверное выигрыш в скорости
Старий 21.07.2011, 21:04   #10 (permalink)
Карапь: Finval 475+Honda BF100
Дописи: 266
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 79 раз(а) в 39 сообщениях
Юра, о преимуществах нержавейки я Вам писал. А поповоду шага, так возьмите у кого-то попробывать, у Вас там лодок пипец сколько, может на местном форуме с кем-то договоритесь. У меня знакомый заказывал нержу в интернет магазине в Днепре вроде (marineclub) шаг не подошел, поменяли без проблем на другой, может так попробуйте
bossobratello зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.07.2011, 21:30   #11 (permalink)
Аватар для Gelius
Псевдо: Юра
Дописи: 131
Допис від bossobratello Переглянути допис
Спасибо это идея я постоянный клиент с большими скидками в (marineclub) надо будет позвонить...
Старий 21.07.2011, 23:15   #12 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Я катата спросил одного дююююююююююже умного философа а нужен ли мне лбедка(минкота) он мне ответил купи грит лучше мотовесло(2.,3 л.с). Вот думаю в след году и куплю
Старий 22.07.2011, 15:22   #13 (permalink)
Аватар для Gelius
Псевдо: Юра
Дописи: 131
я тут полностью философа поддерживаю мотовесло это сила а якорь можно поднять и в ручную...
Старий 22.07.2011, 15:30   #14 (permalink)
Дописи: 266
Ну если один раз, то можно и в ручную, а если раз 30 за день?
Старий 22.07.2011, 23:09   #15 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
... а нужен ли мне лбедка(минкота) он мне ответил купи грит лучше мотовесло(2.,3 л.с).
НЕ могу...
Старий 23.07.2011, 16:18   #16 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Простите неграмотного, а лебедка минкота - это дорогая вещь? видел лебедки около 600 грн... Г.п. не помню, но автомобильные... короче якорь точно поднимет... Разве что от лайнера не сможет
Старий 24.07.2011, 12:48   #17 (permalink)
ага... и если якорь за корч зацепился- лодку утопит... мееедленно так, но верно )))
Старий 25.07.2011, 15:40   #18 (permalink)
Аватар для Gelius
Псевдо: Юра
Дописи: 131
Сегодня звонил в инет.магазин обрисовал свою проблему по выбору винта нерж... оказалось, что проблемы то и нет покупай у них винт ставь, пробуй, если нет отсылай(за свой счет) и бери другой... главное сохранить товарный вид так и сделаю. После теста выложу отчет, что получилось и на чем остановил свой выбор
Старий 15.08.2011, 22:54   #19 (permalink)
Аватар для Gelius
Псевдо: Юра
Дописи: 131
Первый промах есть... получил винт 11-1\8Х14 поставил, покатался и остался не доволен. Обороты макс. 5700 скорость порожняком 48км\ч. То есть ничего хорошего не получилось...
Завтра отсылаю обратно в магазин и меняю на 13 шаг. Как протестирую отпишусь
Старий 26.08.2011, 23:40   #20 (permalink)
Аватар для Gelius
Псевдо: Юра
Дописи: 131
Продолжение...
Винт поменяли в магазине без проблем на 11-1.8х13. Получил посылку и на воду. провел тестовые испытания порожняком и на груженной лодке. Скажу честно ожидал большего. По максималке скорость не изменилась осталась в пределах 52-54км\ч обороты выросли до 6000 тыс. порожняком. В грузу немного приятнее скорость до 45км\ч и обороты 5400-5500. Да забыл изменился звук на ходу, стал более басовитый.
Теперь о главном... стоит ли брать нержавейку? не знаю, для себя однозначно не определился. Получилось так, что винт вышел более тяговым, что очень радует но цена нержавейки огорчает...
Назва:  24082011841.jpg
Переглядів: 870
Розмір:  603,9 КБ
ID:	12012   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  24082011839.jpg
Переглядів: 940
Розмір:  716,4 КБ
bossobratello (27.08.2011), dberegovoy (26.08.2011), Андрейкин (26.08.2011)
Южанка-2 в стеклопластик Moldovan Южанка-2 49 05.04.2012 19:24
Казанка-Южанка dimon Катера, лодки 77 08.01.2012 07:44
Южанка 2 Forwarder Архив 17 26.12.2011 11:26
Помогите сделать документы. Людмила Куплю, где купить 6 04.12.2011 21:51
Консоли андрей пав Куплю, где купить 0 23.06.2011 22:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:47.
