Старий 10.03.2012, 07:44   #21 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Типово Re: Южанка-2 в стеклопластик
Допис від Moldovan Переглянути допис
...Нос и борта хочу наростить пенопластом сантиметров на 20-30, потом облицевать стеклопластиком...
Не надо.
...мотор поставить 40 с дистанцией...
Ок.
...бак и аккумулятор поставить в нос...
С таким мотором лучше в корму.
...пол заполнить пенопластом...
Не критично, но лучше в борта.
...и облицевать стеклопластиком...
А как с последующим обслуживанием днища?
...Что вы по этому поводу скажете?...
Лучше не заморачиваться с тюнингом вовсе. Ну да Вы... наврядли послушаете .
Старий 10.03.2012, 07:59   #22 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Вячеслав, делают вкладыши из стеклопластика, к примеру как казанке 5м7. Тут на форуме есть производитель этих лодок.
Старий 10.03.2012, 14:09   #23 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Молдова
Карапь: SEARAY 185, SEADOO GTX, SEADOO HX
Дописи: 55
Сказал(а) спасибо: 8
Не надо.
Ок.
Cпасибо за свою точку зрения, интересно выслушать ваши точки зрения, за этим я и обратился.
Добавлено через 4 минуты
Было бы супер если ваши точки зрения были подкреплены (почему стоит так делать. а почему не стоит). Ведь я с лодками только начинаю (владею информацией только с интернета) и хочу услышать более подробные аргументы.
Извините за мою безграмотность, а что значит вкладыши?
Moldovan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.03.2012, 14:24   #24 (permalink)
Дописи: 4.703
Вячеслав, я с планшетника пишу, и не разобрался как ставить ссылки, в форуме казанка есть подфорум про каюту на казанку 5м4, ник разработчика Меркурий
Старий 10.03.2012, 14:25   #25 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Молдова
Дописи: 55
Игорь ims почему бак и акум лучше в корму? Я вроде понял, что корму лучше наоборот разгрузить и так 40 весит прилично. Или я в чем то заблуждаюсь?
Старий 10.03.2012, 14:27   #26 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Молдова
Дописи: 55
Спасибо я попробую найти ...
Старий 10.03.2012, 14:28   #27 (permalink)
Дописи: 4.703
Вячеслав забыл добавить, каюта та стеклопластиковая, можешь поинтересоваться технологией и расчетами
Старий 10.03.2012, 15:29   #28 (permalink)
Дописи: 4.703
добрался таки до компа.... держи ссылку!
Востаннє редагував Rickov: 10.03.2012 о 16:43.
Старий 10.03.2012, 15:39   #29 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Сейчас сам как раз тюнингую Южанку-2. Это второй корпус у меня и из опыта пытаюсь устранить недоделы. Первое - это делаю "псевдоконсоли" чтобы поднять по выше стекло. Сделать очень высоким стекло - не красиво смотрится, еще и рулевая колонка поднимется на 15 см и руль не будет лежать на коленях. Сварили мне баки в килевае пространство между шпангоутами на 60 примерно литров. Вот жду тепла и буду красить. Что из этого выйдет сделаю отчет.
А на счет обтянуть корпус стеклопластиком - это лишнее, даже не нужное.
Старий 10.03.2012, 15:40   #30 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Вячеслав!
В конце 80-х годов я сосватал своему товарищу Казанку-5 своего шефа.
Шеф был профессором биохимиком,так вот он решил оклеить днище стеклотканью.Мой товарищ купив эту лодку отъездил сезон,а потом ободрал всю стеклоткань.Все днище было покрыто коррозией,с которой пришлось бороться.Короче бредовая идея покрывать дюралевые корпуса стеклотканью.Для такой работы требуется тчательная подготовка корпуса,которой очень тяжело добиться в любительских условиях.
Другое дело если изготавливается какая то деталь,тогда ее можно прикрепить,что и сделано на новых Казанках.
Старий 10.03.2012, 16:36   #31 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Ребята а у вас, что здесь есть дележка по национальностям? Анекдот совсем не смешной ...
Анекдот смешной. Однако, определяет уровень IQ и культуры рассказывающего. По сути, своими вопросами Вы сами на это напросились, так что принимайте то, от чего отмахнуться не получится .
....почему бак и акум лучше в корму? Я вроде понял, что корму лучше наоборот разгрузить и так 40 весит прилично. Или я в чем то заблуждаюсь?
40 2т, насколько я помню, весит до 80 кг. По моему небольшому опыту, Вы только потеряете в скорости перенеся бак и АКБ в нос. Усильте транец на всяк случАй и складывайте все описанное в корму. Негатив будет лишь при максимальной загрузке. А если перенести все в нос - негатив пропадать будет только при максимальной .
Старий 10.03.2012, 19:57   #32 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Молдова
Дописи: 55
Игорь если бы я был асом в этой сфере, то я бы и вопросов не задавал, а форум по моему и создан для того. чтоб делиться опытом ... Есть много направлений где я себя ощущаю как рыба в воде. А с лодками я повторюсь для меня это тема совсем новая и бестолковые анекдоты в мой адрес это для взрослого и умного человека совсем не смешны ...
А за информацию по теме спасибо!!!
Вячеслав!
Как раз я и предположил что через пару лет из алюминия останется порошок ...
Мне сейчас действительно всякий опыт полезен. Спасибо.
Допис від oleglena1971 Переглянути допис
Интересно посмотреть на ваши рабочие наработки ...
Старий 10.03.2012, 21:26   #33 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Можно вопрос, што Вы уважаемый называете южанка 2. Это лодка похожая на лодку днепр или непохожая вобще. Просто из прочитаного мне штото здается што Вы говорите о казанке 1 или 2-й, или я ошибаюсь. Если интересно по наращивание борта гляньте тему "Переделка прогрес 4 от Сергея Ser" очень хорошо все описано, сам там подпитываюсь инфой.
Старий 10.03.2012, 21:50   #34 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Молдова
Дописи: 55
Уж модель я не перепутал - это точно. Речь веду я о Южанке-2 1981 года. Первая южанка - это чисто рыболовная лодка и она не как не подходит как прогулочная.
Добавлено через 3 минуты
Если можно ссылку на эту тему, не могу найти ее на форуме.
Старий 10.03.2012, 23:04   #35 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Вот.
Старий 11.03.2012, 09:55   #36 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Молдова
Дописи: 55
Вот.
Спасибо.
Востаннє редагував dimon: 11.03.2012 о 10:01.
Старий 11.03.2012, 21:50   #37 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Молдова
Дописи: 55
Ребята есть еще какие-то мнения?
Еще вопрос назрел, на южанку-2 какой мотор брать лучше (длинная нога, средняя или короткая)?
Старий 11.03.2012, 23:16   #38 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
60 сил 4 такта 508 нога.
Старий 13.03.2012, 01:22   #39 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Молдова
Дописи: 55
Я планирую 40 сил 2 такта, а вот с ногой?
Старий 13.03.2012, 02:56   #40 (permalink)
Дописи: 4.703
дык сказали уже выше - нога 508!
Как вырубить нос и сделать 2 консоли на ЮЖАНКА-2 Lodocnik Южанка-2 184 19.06.2013 16:06
Продам лодку южанка с мотором хонда10 Маджевод Архив 10 20.02.2012 11:27
Казанка-Южанка dimon Катера, лодки 77 08.01.2012 06:44
Южанка 2 Forwarder Архив 17 26.12.2011 10:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:06.
