Старий 01.12.2012, 14:53   #121 (permalink)
Типово Re: Реданы на Южанке-2
Олег - фото бы увидеть.
Старий 01.12.2012, 15:24   #122 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Сфоткаю уже во вторник.
Старий 01.12.2012, 17:12   #123 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
1.Что делать с трещинами? Варить или ставить латку?
2. Что делать с заклепкой? Обваривать обшивку, а потом сверлить и клепать, или найти заклепку большего диаметра?
Фото можно в студию? По заклепкам можно найти дюралевые с большой шляпкой.
Старий 02.12.2012, 07:17   #124 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Обшивка лодки вырвалась из под заклепки, "облизала" заклепку.
Нифига себе!? Это от замерзшей воды???
Старий 02.12.2012, 07:35   #125 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
Ну вот, лодку разобрал, мотор снял. Нашел течь. В одном месте трещина около 5-6 см как раз под шпангоутом, вторая по-меньше, около 3 см. Подозрения на эти трещины у меня были еще в прошлом году, обращался к "специалистам" чтобы устранить, но те сказали что трещины нет, проливали керосином. Тепер
Старий 04.12.2012, 15:56   #126 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Погода, зараза, внесла свои корективы. Так как стыки и клепки промазаны мелом, думал сегодня керхером смыть и сфоткать, но...... Лодка стоит на улице под банером на растяжках, так вчерашний снег оборвал все и в лодке полно снега и льда. Утром поставил "Уфо" размораживать лодку и накрыл тентом, до сих пор еще не размерзлась. Но водичка по тихоньку стекает.
Будем ждать погоды...
Старий 29.01.2013, 22:15   #127 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Тема про реданы конечно, а не про транец, но такой темы нет, а новую открывать смысла нет. Так что вставлю сюда, как я транец укрепил, может кому и сгодится такой бюджетный вариант.
Назва:  1.JPG
Переглядів: 833
Розмір:  311,8 КБ
ID:	36066   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 820
Розмір:  228,2 КБ
ID:	36068   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.JPG
Переглядів: 805
Розмір:  206,6 КБ
владислав555 (13.02.2013), Карапуз (30.01.2013)
Старий 30.01.2013, 02:54   #128 (permalink)
Андрей - верх еще похоже а низ - лучше переделать.Низ транца надо завязывать на силовые элементы днища - стрингеры через косынки.Хотя для 25-ки можно и так оставить - мотор сразу не рассмотрел.
Востаннє редагував Shel: 30.01.2013 о 02:57.
Старий 30.01.2013, 18:43   #129 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Так я, именно, под этот мотор и делал, такого хватит за глаза, я просто когда еще Ямаха25 повесил на лодку в стоке, так сказать для пробы пера, так верхнюю планку транца выгнуло дугой наружу, а транец где низ струбцины мотора наоборот вдавило вовнутрь, вот из-за этого и решил под Мерк уже вот так сделать, а многие низ и под сороковку больше никак не укрепляют и вроде как ничего, не жалуются.
Назва:  1.JPG
Переглядів: 668
Розмір:  216,5 КБ
Старий 16.05.2013, 09:56   #130 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Начало положено и реданы на лодку начали устанавливаться по схеме просчитаной Димой (Димзиком). В общем то не сложное мероприятие, но руку набить надо. По началу промучился с выходом редана к носовой части, куча прирезок, примерок, опять прирезок и т.д. Но зато дальше все пошло как по маслу. Вот что получается...
Назва:  15052013785.jpg
Переглядів: 1002
Розмір:  645,0 КБ
ID:	43031   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  15052013786.jpg
Переглядів: 871
Розмір:  495,7 КБ
ID:	43032   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  15052013787.jpg
Переглядів: 841
Розмір:  421,5 КБ
ID:	43033   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  15052013788.jpg
Переглядів: 890
Розмір:  520,0 КБ
ID:	43034   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  15052013789.jpg
Переглядів: 809
Розмір:  560,3 КБ
ID:	43035   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  15052013790.jpg
Переглядів: 779
Розмір:  613,8 КБ
ID:	43036   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  15052013791.jpg
Переглядів: 842
Розмір:  539,5 КБ
bossobratello (16.05.2013), dberegovoy (18.05.2013), Deniz76 (16.05.2013), Dimakdo (19.05.2013), Niyazovitsh (01.06.2013), Rickov (16.05.2013), Ruslan (16.05.2013), Карапуз (16.05.2013), Олег 71 (01.06.2013), просто Андрей (18.05.2013), Роман 37 (16.05.2013), Шурави (16.05.2013)
Старий 16.05.2013, 18:09   #131 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Вобщемто неплохо. Но на 3-й фото редан посредине провален (или то фото такое) и наружную опору стенки редана можнобыло клепать уголком наружу. На скорости она немешает. И на рабочей полке редана надобы потайные заклепочки.
Я ж говорил там ничего страшного. И при примерке можно применить саморезы с пресшайбой. Очень удобно.
Старий 18.05.2013, 12:24   #132 (permalink)
Карапь: Крым Evinrude 25
Дописи: 187
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили 52 раз(а) в 16 сообщениях
Доброго дня !!!! Какими инструментами пользовались при установке реданов ?
Samara74 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.05.2013, 17:36   #133 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Описано в теме про переделку и доработку Днепра, просто найти поиском
Старий 18.05.2013, 17:41   #134 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Окончание (я надеюсь) эпопеи под названием редан. Наконец то закончил установку реданов, сегодня даже успел покрасить.
Вот что получилось...
Заклепки клепал пневмопистолетом, любезно предоставленным нашим одноклубником, да и просто отличным человеком, Серегой Shel, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО ( прости Сережа что задержал, завтра отправлю, если почта работает). Заклепки ставил дюралюминивые.
Устал как черт, пойду домой отдыхать, а завтра снова в бой. Поход не за горами, а мне еще мотор повесить, баки поставить, пайолы и т.д....
Назва:  18052013794.jpg
Переглядів: 804
Розмір:  673,7 КБ
ID:	43153   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  18052013795.jpg
Переглядів: 719
Розмір:  520,2 КБ
ID:	43154   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  18052013796.jpg
Переглядів: 770
Розмір:  566,9 КБ
ID:	43155   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  18052013797.jpg
Переглядів: 746
Розмір:  683,5 КБ
ID:	43156   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  18052013798.jpg
Переглядів: 694
Розмір:  654,5 КБ
ID:	43157   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  18052013799.jpg
Переглядів: 741
Розмір:  551,7 КБ
Deniz76 (19.05.2013), jacksms (23.11.2016), Niyazovitsh (01.06.2013), Rickov (18.05.2013), Samara74 (22.05.2013), Shel (22.05.2013), Бодя (19.05.2013), просто Андрей (18.05.2013), Рамзес (26.05.2013), Шурави (18.05.2013)
Старий 18.05.2013, 22:23   #135 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
А угол полки редана относительно днища такой должен быть или нет?
А с другим мотором уже могут быть другие реданы?
Старий 19.05.2013, 20:48   #136 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Допис від просто Андрей Переглянути допис
Могут. Мне просчитывали под мои конкретные развесовки.
Старий 26.05.2013, 22:34   #137 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Мне просчитывали
Олег, что по субъективным ощущениям? И очень интересно по цифрам.
Старий 27.05.2013, 10:22   #138 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
И так, вернулся с похода, прошли около 120 км. Честно говоря ожидал большего, но имеем то что имеем. Что заметил: это брызги сместились на зад примерно около метра, понятно что от реданов усилилось днище, прироста в скорости не увидел, но обороты добавились на 200-300 об/мин. Больше ничего не заметил. Правда лодка была груженная и шли мы по Десне. Сколько спалил бензина - не знаю, заеду на заправку, посмотрю сколько влезет в бак.
Старий 27.05.2013, 17:17   #139 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Управляемость, прохождение волны?
Старий 27.05.2013, 21:10   #140 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
обороты добавились
Что по ЖПСу?
Реданы, подводные крылья, транцевые плиты на Южанке-2 simbiozbmw Южанка-2 5 19.07.2022 23:40
Реданы на Прогрессе. Вовчик Прогресс 433 04.10.2020 23:12
Реданы на Крым SUAL Крым 118 03.03.2017 23:45
Реданы на Амуре Larik Амур 81 03.10.2013 22:33
Реданы на Казанке dimon Казанка-Южанка (метла) 13 21.09.2011 17:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:30.
