Старий 31.05.2013, 22:58   #161 (permalink)
Аватар для Верхолаз
Карапь: Днепр
Дописи: 194
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили 92 раз(а) в 41 сообщениях
Типово Re: Реданы на Южанке-2
Допис від просто Андрей Переглянути допис
Вот здесь четко видно, что реданы то ей как раз жизненно необходимы, независимо от того какой мотор на ней стоит
Можно подробнее???
Если у тебя нет проблем, проверь пульс..
Верхолаз зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.05.2013, 23:30   #162 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Где? На какой секунде?
Да везде, хотя бы на 30-той секунде, видишь - как велика смачиваемая поверхность, да отраженный поток скулу моет, а это всё гидродинамический тормоз, ну по теории лучше у Руслана спросите, я не спец в гидродинамике, но и я вижу что так не должно быть. А про то что у ТС ничего хорошего не вышло после установки реданов, я думаю что - если и Дмитрий и сделал правильный расчет реданов именно для его лодки, то судя по фото ТС они имеют не тот угол атаки, но опять же говорю - я не спец в этой науке, так чисто по интуиции, но чуйка меня пока еще не подводила.
Старий 31.05.2013, 23:36   #163 (permalink)
Андрей,делов том, что реданы нормально работать начинаю на угловатости больше 12 градусов. У Ю-2 всего 8 градусов.
Старий 31.05.2013, 23:43   #164 (permalink)
Карапь: Finval 475+Honda BF100
Дописи: 266
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 79 раз(а) в 39 сообщениях
[QUOTE=просто Андрей;198690]Вот здесь четко видно, что реданы то ей как раз жизненно необходимы, независимо от того какой мотор на ней стоит. за видео с извинениями к автору
Андрей, на этом видео брызгообразование близко к носу, происходит по причине того, что транцевые плиты были сильно опущены, так как на тот момент еще экспереметировал с их настройкой. Сейчас брызги начинаются с середины лодки, или даже ближе к корме, в зависимости от загрузки лодки.
Хотелось бы установкой реданов достичь такого-же результата, как Руслан35 на своем Днепре, т.е поднять немного лодку из воды.
bossobratello зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.05.2013, 23:51   #165 (permalink)
Допис від bossobratello Переглянути допис
Днепр с 2 реданами (по одному на сторону) и Мерком 60 с тремя телами в лодке, 20 литров бенза, утяжелённый тюнингом, брызки шли тупо сзади транца. И перекрут с двух третей хода газа. Это на 14 винте.
Старий 31.05.2013, 23:58   #166 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Да, скорее всего ты прав, просто охота уж немного картину улучшить.
Добавлено через 6 минут
Но тогда может плиты то и не дадут реданам полноценно работать, они нос будут прижимать, хоть ты их и поднимешь, может я и не прав, но как мне кажется у ТС именно это и получилось - плиты картину испортили, да и угол атаки не тот, сложно всё это, на пальцах то, надо все методом проб, как и Руслан, у него тоже только со второго раза получилось то что хотел. У Романа тоже хорошо реданы работают, но как и сказал Гена - килеватость у нас не та.
Назва:  1.JPG
Переглядів: 710
Розмір:  190,9 КБ
Востаннє редагував просто Андрей: 01.06.2013 о 00:01.
Старий 01.06.2013, 00:19   #167 (permalink)
Дописи: 266
Как писал Олег, лодка была у него сильно загружена, может после выезда на легке его*отзывы будут другими?
Старий 01.06.2013, 10:08   #168 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Да везде! На любой секунде!!!
Старий 01.06.2013, 10:32   #169 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Не, ну то что уменшилась смачиваемая поверхность у меня, так это точно. Брызги уже не так скулу моют. Это однозначно. Ведь брызги ушли на метр к корме. А значит реданы работают. Просто я ожидал большего. По крайней мере прибавки в скорости до 5-10 км/час, а прибавило около 2 км/час
Старий 01.06.2013, 10:34   #170 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
+ грузоподьемность.
Старий 01.06.2013, 10:37   #171 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
+ грузоподьемность.
Ну да.
Старий 01.06.2013, 12:00   #172 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
У меня полка редана 80мм + угол атаки редана изменяется по всей длине. Олег а скока у тебя.
Старий 01.06.2013, 12:07   #173 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
+ грузоподьемность.
Уверен? :)
Обоснуй пож-та ...
Попробуете на пустой лодке, всё будет хорошо
Спасибо за опыт.
Востаннє редагував Niyazovitsh: 01.06.2013 о 12:11.
Старий 01.06.2013, 12:25   #174 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Внутренний редан 37 мм а наружный 50мм.
Старий 01.06.2013, 12:29   #175 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Уверен? :)
Обоснуй пож-та ...
Пожалуйста. Скорость замелялась во время похода на десну. Лодка полюбому была загружена больше чем обычно + течение. Сейчас Олег разгрузит лодку до обычного веса и почуствуется разница.
Востаннє редагував Роман 37: 01.06.2013 о 12:38.
Старий 01.06.2013, 12:38   #176 (permalink)
Дописи: 5.181
Пока корпус не выйдет на реданы, и реданы не начнут работать, сопротивление подводной части с реданами будет бОльшим, чем на плоской пластине ...
можно продолжить логическую цепочку и связать её с понятием "грузоподъёмность" ...
как всегда, имхо :)
Старий 01.06.2013, 13:46   #177 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
на 23-й и 31-й
Старий 01.06.2013, 14:11   #178 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
31-
На 31 видно что брызги летят из под широкой килевой накладки. Кроме Южанки 2 такой вроде нет на других лодках. Без накладки выглядело бы всё красивее.
Старий 01.06.2013, 23:09   #179 (permalink)
Аватар для макс1963
Карапь: Южанка2 Mercury60efi
Дописи: 1.231
Сказал(а) спасибо: 1.006
просто Андрей,на видио ,выложенном Вами,видно, только, то,что водитель лодки не умеет,или не хочет правильно пользоваться тримом мотора.
Востаннє редагував макс1963: 01.06.2013 о 23:20. Причина: правописание
Старий 02.06.2013, 00:04   #180 (permalink)
Дописи: 266
Тримом слава богу пользываться умею,а для особо непонятливых еще раз пишу то, что писал выше, на этом видео у лодки прижат нос по причине того, что транцевые плиты были сильно отжаты и соответственно нос лодки был прижат к воде. Это видео нельзя рассматривать как аргумент для установки или неустановки реданов.
Карапуз (02.06.2013), макс1963 (02.06.2013)
Реданы, подводные крылья, транцевые плиты на Южанке-2 simbiozbmw Южанка-2 5 20.07.2022 00:40
Реданы на Прогрессе. Вовчик Прогресс 433 05.10.2020 00:12
Реданы на Крым SUAL Крым 118 04.03.2017 00:45
Реданы на Амуре Larik Амур 81 03.10.2013 23:33
Реданы на Казанке dimon Казанка-Южанка (метла) 13 21.09.2011 18:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:03.
