#43 (permalink) |
в авто ставят абсорберы, что бы улавливать пары
#44 (permalink) |
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Где то есть прогиб в вентиляции, бензин туда попавший не полностью стекает в бак.
#45 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
При данной конструкции Имея два выхода с бака при давлении бензина, вызванного колебаниями катера, из за отсутствия перегородок в баке, бензин будет переть через заливную горловину потому что она шире и он быстро достигает пробки, а воздуховод периодически заполняется бензином не давая сбросится давлению. Были бы перегородки думаю такого не было бы. Смотри совет выше ну хотя бы попробуй |
oleglena (18.10.2012)
#46 (permalink) |
Я бы подсоветовал в заливную горловину, прямо под пробкой ниже вентиляции, установить обратный клапан. Такая схема присутствует во многих авто с низкой заливной горловиной относительно бака, готовый клапан можно поискать на разборках. Он конечно не абсолютно герметичный и при полном баке и постоянном крене не поможет.
Мне чего то не нравится идея с бачками и т.д. , вообще по правилам бак делить на отсеки, с отверстием в нижних точках надо было. Но думаю клапан поможет .
#47 (permalink) |
Дописи: 9.888
Поблагодарили 6.037 раз(а) в 2.119 сообщениях
.....................Мне видится так, что вся эта проблема нарисовалась по причине того, что в баках не сделали переборок и хоть баки не большие, но бенз. во время движения создаёт "шторм" по всей плоскости баков и через заливную горловину вместе со шлангами вентиляции достигает верхней точки + к этому не верно сделана вентиляция. 1. вывести отдельно вентиляцию из каждого бака и расположить сапуны за бортом (под заводским привальником) как это сделано у "Амура". 2. Поменять баки на правильные вместе с лодкой на "Бастер XXL.
![]() ![]() - конечно же это шутка. Думаю, что выведя вентиляцию за борт на пол метра выше уровня баков, проблема самоустранится.
#48 (permalink) |
Карапь: Линкор "Мечта"
Дописи: 1.644
Сказал(а) спасибо: 1.240
Поблагодарили 314 раз(а) в 151 сообщениях
Всем на форуме доброй ночи! У меня тоже 2 бака и соединены по бензу так же, а по воздуху вывод из каждого отдельно и соединяются перед самым выходом. Пока не разьединил, не мог даже заправить полностью... Только сапун у меня отдельно, а не в горловине.
Востаннє редагував VIKOV: 19.10.2012 о 00:13. Причина: Дополнение |
Рамзес (19.10.2012)
| Проблемка с ямахой 30-й. | Роман 37 | Подвесные импортные брендовые | 11 | 07.09.2012 13:26 |
| проблемка с сузуки дт-65 | Сергей-69 | Подвесные импортные брендовые | 4 | 30.07.2012 14:11 |
| проблемка с Нетптуном-23 | Sanya729800 | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 14 | 27.06.2011 23:51 |
