Старий 08.10.2012, 22:27   #21 (permalink)
Дописи: 19.708
Сказал(а) спасибо: 9.570
Типово Re: Проблемка с баками
Просто я рисовал "вид с верху"
Ну дык правильно я тебя понял.Сверху в бак у тебя ничего не входит-выходит.Всё по торцу бака.Приколебании бенза в баке,например даже при остановке резкой.Бенз по инерции наполняет топливопровод обратки.А скорее всего это вентиляция.Притом малое но есть в баке давление от испарений бенза.Вот и выдавливает то топливо чтопопало в вентиляцию.Так думается.
Старий 08.10.2012, 22:32   #22 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Рами, она у меня не закручивается, а захлопывается. Вот такая, только с надписью бензин
Назва:  20070802032458905.jpeg
Переглядів: 591
Розмір:  10,6 КБ
Старий 08.10.2012, 22:35   #23 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Но в ней нету сапуна.
А она плотно закрывается, герметично??
И я так понимаю баки тебе недавно сделали/сделал?
Раньше проблема была?
Старий 17.10.2012, 16:32   #24 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Тут мне пришла одна идея. A что если со шланга воздушки отвести отвод за борт, лишнее давление будет выталкивать бензин с избытком давления за борт и вонять в лодке бензином не будет. Вроде бы все хорошо, но есть одно НО. Бензин шибко не дешовый и просто так в воду скидывать не охота, да и экология само собой пострадает. Так вот, я вспомнил что на Ниве стоит сепаратор бензиновых паров."Внедорожник" - Система питания . На схеме стоит под номером 16. А что если его внедрить в топливную систему моей лодки. И топливо останется и избыточное давление уберет (наверное) И места занимает мало, да и пластиконый он, не будет кородировать с алюминием.
У кого какие мысли? Поможет? И как правильно его подключить, к одному баку или к двум одновременно привязывать?
Старий 17.10.2012, 16:38   #25 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Олег, попробуй приоткрыть крышку заливной горловины.( во время давки бенза)
Посмотри что будет.
Старий 17.10.2012, 16:40   #26 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
А чего ее открывать, и через закрытую крышку гонит бензин.
Старий 17.10.2012, 16:47   #27 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
При открытии крышки должно выпустить давление и гнать бенз не будет.
Если такое произойдет, делай просто клапан/сапун ( на подобии как у пластиковых баках.
Старий 17.10.2012, 16:49   #28 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
А не может быть, что одна из перемычек забилась?
Старий 17.10.2012, 16:54   #29 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Я ж говорю, что бензин прет через горловину и попадает прямином на палубу, а от туда под пайолы и сильно воняет. Тут важно отвести бензин за борт, ну или в розширительный бачек (сепаратор)
Не Андрей, не забита. Да и шланги на воздушке 16 мм стоят
Старий 17.10.2012, 17:01   #30 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Ребята воздух легше бенза и подымается вверх. А бенз при нагревании (раскачке) розширяется и уходит через вентиляционные трубки к горловине и когда много то через верх когда мало то создает давление. Смотреть надо пробку и переделывать вентиляцыю в сосудах.
Добавлено через 7 минут
Олег а горловина на какой высоте от баков примерно. И обрати внимание обратка нигде непережата. Если можеш нарисуй все в горизонтальной поверхности. и еще просмотри шланг обратки он нигде недолжен быть ниже уровня перепускных трубок. Имхо.
Старий 17.10.2012, 17:03   #31 (permalink)
Это ж как ему нужно расширится, чтоб пол бака того бензина вытеснялось через горловину и пробку.
Старий 17.10.2012, 17:09   #32 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Я когда то оставил на ропе бак железный вихревский с закрытым сапуном, так через пару дней пришел а пол бака как не было, а вокруг лодки пятна бенза.
Бак целый, не пробитый, дело было летом.
И с тех пор сапун оставляю открытым.
Старий 17.10.2012, 17:12   #33 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Думаю должно быть так ище важно где горловина (верх низ)
Назва:  баки.jpg
Переглядів: 660
Розмір:  148,8 КБ
Старий 17.10.2012, 17:14   #34 (permalink)
Олег - имхо я не спец в этом и вообще не сторонник стацбаков - но если бы делал - то залив в бак был бы сверху и два отдельных сапуна.Имхо так как ты сделал - из-за недостатка высоты под пайолами дабы увеличить емкость бака.У тебя получается нету контура вентиляции так как в заливной магистрали бензиновая пробка постоянно.
Роман 37 (17.10.2012)
Старий 17.10.2012, 17:21   #35 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Незнаю как надо розширится но штото там есть. Вот нарисовал рисунок. Думается все должно быть так, без перепадов и перегибов. 1 бак должен быть чуть выше 2го и трубка обратки недолжна быть ниже сопуна 1 го бака (плавно подыматься к горловине). Сори за рисунок.
ВО вот об этом хотел сказать но несмог связать мысли и буквы. Сори второй день на работе.%)
Старий 17.10.2012, 17:25   #36 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Вот нарисовал вид с боку.
Назва:  Безымянный12.png
Переглядів: 625
Розмір:  21,4 КБ
Старий 17.10.2012, 17:30   #37 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Надо попробовать воздушку просто вывести в сторону и понаблюдать. Имхо
Старий 17.10.2012, 17:33   #38 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
А я теперь хочу добавить разширительный бачек (сепаратор) вот по этой схеме, только не могу понять, тянуть в сепаратор с одной воздушки или всетаки с двух баков тянуть шланги к сепаратору? А сепаратор хочу закрепить в носовом рундуке под верхом к переборке, рядом с заливной горловиной.
Назва:  Безымянный123.png
Переглядів: 642
Розмір:  29,7 КБ
Старий 17.10.2012, 19:14   #39 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Сапун есть? как он организван?
Нет нормальной вентиляции, попробуй как советуют с открытой крышкой.
Так же важно что бы магистраль сапуна была в верхней точке баки и в самой магистали от бака к сапуну не было "колен" в которых мог бы собираться бензин и перекрывать собой вентиляцию
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 17.10.2012, 19:25   #40 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Проблему не решит.
Просто поставь тройник
на обратке между баками
и выведи конец к корме.
При качке бензин перекрывает обратку,
а давление со 2 бака его выдавливает в горловину.
Не там подключили горловину
нужно было между баками.
Проблемка с ямахой 30-й. Роман 37 Подвесные импортные брендовые 11 07.09.2012 13:26
проблемка с сузуки дт-65 Сергей-69 Подвесные импортные брендовые 4 30.07.2012 14:11
проблемка с Нетптуном-23 Sanya729800 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 14 27.06.2011 23:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:30.
