Старий 17.10.2012, 21:30   #41 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Типово Re: Проблемка с баками
Надо сделать в каждом баке свою вентиляцию.
Старий 17.10.2012, 21:41   #42 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
То есть, с каждого бака вывести вентиляцию просто за борт и все? А бензин не будет вылетать через эту же вентиляцию? И по чему ставят разширительные бачки в машинах?
Старий 17.10.2012, 21:45   #43 (permalink)
Аватар для dberegovoy
в авто ставят абсорберы, что бы улавливать пары
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 17.10.2012, 21:55   #44 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Где то есть прогиб в вентиляции, бензин туда попавший не полностью стекает в бак.
Старий 18.10.2012, 21:41   #45 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
При данной конструкции
Имея два выхода с бака при
давлении бензина, вызванного
колебаниями катера, из за
отсутствия перегородок в баке,
бензин будет переть через
заливную горловину потому
что она шире и он быстро
достигает пробки, а воздуховод
периодически заполняется бензином
не давая сбросится давлению.
Были бы перегородки думаю такого
не было бы.
Смотри совет выше ну хотя бы попробуй
oleglena (18.10.2012)
Старий 18.10.2012, 22:07   #46 (permalink)
Я бы подсоветовал в заливную горловину, прямо под пробкой ниже вентиляции, установить обратный клапан. Такая схема присутствует во многих авто с низкой заливной горловиной относительно бака, готовый клапан можно поискать на разборках. Он конечно не абсолютно герметичный и при полном баке и постоянном крене не поможет.
Мне чего то не нравится идея с бачками и т.д. , вообще по правилам бак делить на отсеки, с отверстием в нижних точках надо было. Но думаю клапан поможет .
__________________________
oleglena (18.10.2012), Рамзес (18.10.2012)
Старий 18.10.2012, 22:47   #47 (permalink)
Дописи: 9.887
.....................Мне видится так, что вся эта проблема нарисовалась по причине того, что в баках не сделали переборок и хоть баки не большие, но бенз. во время движения создаёт "шторм" по всей плоскости баков и через заливную горловину вместе со шлангами вентиляции достигает верхней точки + к этому не верно сделана вентиляция. 1. вывести отдельно вентиляцию из каждого бака и расположить сапуны за бортом (под заводским привальником) как это сделано у "Амура". 2. Поменять баки на правильные вместе с лодкой на "Бастер XXL. - конечно же это шутка. Думаю, что выведя вентиляцию за борт на пол метра выше уровня баков, проблема самоустранится.
Старий 19.10.2012, 00:08   #48 (permalink)
Карапь: Линкор "Мечта"
Дописи: 1.644
Сказал(а) спасибо: 1.240
Поблагодарили 314 раз(а) в 151 сообщениях
Всем на форуме доброй ночи! У меня тоже 2 бака и соединены по бензу так же, а по воздуху вывод из каждого отдельно и соединяются перед самым выходом. Пока не разьединил, не мог даже заправить полностью... Только сапун у меня отдельно, а не в горловине.
Востаннє редагував VIKOV: 19.10.2012 о 00:13. Причина: Дополнение
VIKOV зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Рамзес (19.10.2012)
Проблемка с ямахой 30-й. Роман 37 Подвесные импортные брендовые 11 07.09.2012 13:26
проблемка с сузуки дт-65 Сергей-69 Подвесные импортные брендовые 4 30.07.2012 14:11
проблемка с Нетптуном-23 Sanya729800 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 14 27.06.2011 23:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:33.
