Старий 20.12.2013, 23:06   #61 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
Типово Re: Переделка и доработка ЮЖАНКИ-2
В понятие "мореходность" входит не только "килеватость", но и "всхожесть", которая приоритетней для мореходности.
Днепр и Крым3 - речные лодки и считались под речные задачи, короткую невысокую волну, параметры которой указаны в паспортах лодок.
Мужики, не пытайтесь лепить из Таврии Бугатти =)
Работа реданов на килеватости меньше 10° будет заметна, добавит скорости на прямой по тихой воде, если правильно посчитают, но и ... добавиж жесткости при всхождении на волну, и чем больше скорость - тем сильнее удар.
Взвешивайте + и -
Управляемость в повороте один из приоритетных плюсов продольного реданирования, ценой скорости крейсеркого режима ...
Ну пусть будет имхо =) хотя книжек по теме немало ...
Востаннє редагував Niyazovitsh: 20.12.2013 о 23:10.
morgan (21.12.2013)
Старий 20.12.2013, 23:27   #62 (permalink)
Взвешивайте + и -
Дмитрий, Днепр и Крым3 совсем разные лодки, ведь правда? А Ю-2 ещё более отличная от них - и килеватостью, и длинной. Нас ней реданы как бы не будут работать как надо, при её килеватости.
Старий 21.12.2013, 00:31   #63 (permalink)
Дописи: 5.181
Гена,
Реданы, продольные будут работать, при достаточной энерговооруженности корпуса, так как они позволят уменьшить пятно контакта, и повысить максималку на тихой воде.
В обычных условиях эксплуатации, при крейсерских режимах, лучше взвесить + и - , так как и загрузка лодки может быть не расчётной, и при погружении бОльшем чем нужно для работы, продольный редан является не помощником, а тормозом.
Дальше в расчёты вступает вес, так как лёгкая лодка на волне вне зависимости от килеватости (кроме катов с хорошим обводом) превращается на уже 50 км/ч в "блинчик".
Вводных много, подводных камней много ...
плясать, как по мне, лучше от задач, которые будут возложены на будущий корпус.
ЗЫ
Я про килеватые корпуса не вникал в своё время, не помню, но на зиму себе Мордвинова на стол поклал, что бы освежить, так как своему корпусу немного резвости добавить нужно, до расчётной.
Если проштудирую внимательно, глиссирование плоской пластины, то нужные странички укажу, или цЫтатами ... НО практика, и подгонка к данному конкретному корпусу, всё равно намного важней.
Востаннє редагував Niyazovitsh: 21.12.2013 о 00:41.
morgan (21.12.2013)
Старий 21.12.2013, 02:14   #64 (permalink)
Аватар для макс1963
Карапь: Южанка2 Mercury60efi
Дописи: 1.231
Сказал(а) спасибо: 1.006
На "Южанках2" хожу больше 7ми лет.Если мощность мотора 40 - 60 сил - реданы ей, как корове седло. - Лишние дырки в днище.
alex__k (21.12.2013), morgan (22.12.2013), Pasic (21.12.2013)
Старий 21.12.2013, 11:45   #65 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Ну я бы не был так категоричным. Себе я поставил и не разу не жалею...
Старий 21.12.2013, 19:36   #66 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Абсолютно согласен с Макс-1963.У нас их в пользовании 4 штуки.Реданы ей ничего не дают.А вот транцевые плиты надо поставить.И ещё все 4-е лодки переклёпаны 5-кой в районе передних сидений.Крутит её на резком старте мощными моторами.А после переклёпки и усиления ходят отлично.Сам отходил на юж-2 5 лет.
макс1963 (21.12.2013)
Старий 21.12.2013, 22:39   #67 (permalink)
Аватар для макс1963
Дописи: 1.231
Жалеть-то, впрочем,не о чем...,но,радоваться - чему?
Старий 21.12.2013, 22:45   #68 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Я тоже не пойму реданы зачем, управляемость бомба, скорость у меня под 40 53-54 км/ч.Думал когда делал о плитах, подскажите для чего они на ю 2.Заметил когда 5-6 человек, то появляется дельфин, лечится тримом.
Старий 21.12.2013, 23:17   #69 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Они в первую очередь и борются с дельфином и помогают выравнивать лодку с разной загрузкой.
макс1963 (22.12.2013)
Старий 22.12.2013, 00:33   #70 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Сане нужно думать, он центр тяжести сместил назат надо корму подымать. Думаю правильные преданы непомешают.
Старий 22.12.2013, 00:41   #71 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Да но как расчитать правельные реданы ?????? К димзику не достучатся,мож кто знает его лично???
Старий 22.12.2013, 11:55   #72 (permalink)
Аватар для MALIBU
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Сказал(а) спасибо: 3.208
Я одно время думал как вариант, вот такие реданы из строительных правил поставить на П2, отец даже чертеж делал.
Назва:  правило3d0vke_enl.jpg
Переглядів: 672
Розмір:  26,8 КБ
morgan (22.12.2013)
Старий 22.12.2013, 13:43   #73 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Надо правильно разместить бак ,акб и другие прибамбасы(для ц.тяжести).А реданы тут причём.
Старий 22.12.2013, 17:24   #74 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
В начале я думал поставить два полубака по средине между шпангоутами но пока эту идею отодвинул на неопределенній срок,стандартній пластиковій бак буду устанавливать в передний рундук возле консоли,акум поставлю в кормовой рундук,вот и вся развесовка.
Леха правило конечно хорошо но есть мнение спецов что полка редана которая будет отсекать воду должна быть прямой.
Старий 23.12.2013, 13:11   #75 (permalink)
Дописи: 5.181
Допис від morgan Переглянути допис
Да, "скруглённые углы враг скоростного глиссирования" часто встречается в литератере.
Кроме реданов на малокилеватые корпуса ставят гофры или гидрошайбы, которые выполняют задачи реданов без потери гидродинамического качества (если верить спецлитературе), но являются более технологичными.
morgan (30.12.2013)
Старий 08.01.2014, 23:13   #76 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.731
Сказал(а) спасибо: 1.237
Срочный вопрос
какой вес "ромашки" нужен на Ю2 ?
вариант 9 и 10 кг. :)
Не хочу лишний вес тягать
Течение среднее и ... в общем Днепр, Дунай
Грунт- песок и ил
Старий 08.01.2014, 23:17   #77 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Пока 9 хватало.
Старий 08.01.2014, 23:22   #78 (permalink)
Срочный вопрос
Грунт- песок и ил
Если трак стоит то 9 кил достаточно, если Минкота, то 10, бо 9 кг минкоте мало - надо пружинек подрезать, которая стравливание регулирует.
Старий 08.01.2014, 23:24   #79 (permalink)
Дописи: 2.731
Мерси
Трак :)
Старий 09.01.2014, 10:28   #80 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
13 кг. Не меньше. На КВХ в волну небольшую подрывает, нужно выматывать метров 20-25 на 10-ти метровой глубине. И это 13 кил.
МКМ Херсонка. Ремонт-доработка. Голык МКМ 84 01.12.2020 12:32
Переделка и доработка Неман-2 практикант Неман 137 01.02.2020 09:05
Переделка и доработка Днепра. Гена Днепр 868 01.11.2019 11:37
Доработка Москвы-2 Ivanыч))) Москва-2 16 31.05.2013 21:51
Стекло с Южанки-2 oleglena Архив 1 14.02.2012 17:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:22.
