Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > ЮМС
ЮМС Катера и лодки из алюминиевого сплава
Старий 21.05.2020, 22:30   #1 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Типово Re: Вес лодок UMS vs совок
Практически все советские клепанные лодки делали из дюраля ( за редким исключением), что при прочих равных значениях, делало корпус легче. Чтоб достичь сопоставимой крепости корпуса из АМГ, его приходится брать толще, соответственно отсюда и вес.
Утеряны те уникальные технологии горячей гибки днищ и бортов, нет уже тех специалистов которые клепали эти самые корпуса пароходов, сейчас проще сварить.
Pasic (22.05.2020), Андрей7 (22.05.2020)
Старий 22.05.2020, 00:43   #2 (permalink)
Псевдо: А
Карапь: UMS 410
Дописи: 11
Сказал(а) спасибо: 4
Инфа из motorka.org:
Южанка-2 - 150 кг
Крым - 190 кг
Это все амг. Если бы UMS 450 был хотя бы близок к ним по массе, было бы очень хорошо.
один
два
А лучше свяжитесь с ребятами и загляните на производство все своими глазами увидите! А там есть на, что посмотреть!
Furseal 425 рассматривал, но интересует классическая автомобильная компоновка.
Ребята на производстве расскажут все про ums, но могут не знать про вес тюнингованных совколодок.
Добавлено через 5 минут
Стесняюсь спросить.Вы лодку самолетом возить собираетесь?Почему при таких проблемах с весом лодки,не смотрите на надувас?
Ну алюминий солиднее. Мне до места сброса лодки нужно метров 10 тянуть ее на лафете, при этом присутствует небольшой уклон. Сейчас тягаю Крым с ямой 40 и это максимум, что хотелось бы тягать. Отсюда ограничение по весу.
madfatcat зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Ярослав JK (22.05.2020)
Старий 22.05.2020, 00:48   #3 (permalink)
Допис від madfatcat Переглянути допис
Уж поверь мне , пока они дошли до производства Furseal, не один десяток совколодок через них прошел!
Ну а в прочем тебе наверное виднее!
Востаннє редагував БОНДЫК: 22.05.2020 о 01:13.
AlexGrom (23.05.2020)
Старий 22.05.2020, 01:01   #4 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Крым - 190 кг
190 это с сидухами, тентом, веслами, якорем, пайолами, ящиком водки... Голый корпус Крыма намного легче, когда забирал в Запорожье втроем пронесли метров 200 без передыху и играючи закинули в кузов Евро КАМАЗа. Я бы оценил 120 от силы. Корпус легче Крыма на руках носил только Ока-4. Но там совсем тонкая дюралька на днище.
Если речь о Крыме - на волну не поднимается, пытается нырнуть, в шторм только с надежным мотором и стальными шарами шкипера. Тяжелый выход на глиссер при загрузке. Но при меньшей длине лодки кокпит равноценный Пргрессу (у Крыма меньше носовая палуба), и лично мне удобнее по компоновке. Но Крым лучше Прога, Днепра и пр. держит бортовую качку, вообще устойчивей в статике. Товарищи далеко за сотню, ближе к 150 кил на волнении без проблем отливали с борта вывесив всю массу. Крым в дрейфе уверенно повторяет поверхность воды, были разные ситуации, когда казалось, что уже вот все - ни разу не подвел, замечательная остойчивость на якоре. Несколько раз по разным причинам набирал полный задний отсек - ну, присаживался на корму (раз меня после шторма даже срочно выдернули на РОП), внешне страшненько, но по сути все штатно. Но отвратительная мореходность и к управлению нужно привыкать после Прогресса, например- кажется коровой на льду. Хотя, поняв и простив, в крымовском раскате ловишь особый кайф . При этом важно не вписаться бортом в волну, лодка останавливается, тела продолжают движения. Бракуши на устях в конце декабря, как жабы вылетели, наблюдал лично.
Сушествует морской вариант Крыма, очень редкий корпус. Двойная проварка стыков (сварка и снаружи на уголках скул) и штатный самоотливной рецесс. Штангелем не мерял, но как показалось, набор проварен чаще и сам металл немного объемнее. Что с формой днища, особенно на кормовой переборке, х.з. Про толщину листов сказать не могу, но лодка тяжелее обычного Крыма, на руках носили. Все остальное совершенно идентично. Как по мне, для Киева без выхода на водохранилища никаких преимуществ, плюс самоотливной рецесс, который как-бы не дает залить корму, но в кокпите Крыма создает серьезные неудобства. Мне, с уставшей спиной, в такие отсеки крайне тяжело дотянуться.
Примерно так...
Востаннє редагував Ярослав JK: 22.05.2020 о 01:27.
madfatcat (22.05.2020)
Старий 22.05.2020, 08:08   #5 (permalink)
Карапь: Windboat 42m
Дописи: 113
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 49 раз(а) в 26 сообщениях
Примерно так...
Это ж какой такой "морской вариант"? Крым-3,что ли?Или М-ку имеете ввиду?Так ни то,ни другое для морской волны не свистит от слова "вообще". :)
calimbo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.05.2020, 09:45   #6 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Допис від calimbo Переглянути допис
Назван "морским" из-за большей прочности корпуса и самоотливного рецесса. Как он называется по паспорту х.з. Двойная проварка швов и визуально набор толще казался. У меня скулы снаружи к бортам не проварены, на том корпусе все стыки на сварке. Не Крым-М, не Крым-3, размеры и обводы обычного Крыма. Может, какой-то экспериментальный Крым-2? Самоотливной рецесс родной, при сборке на заводе. Видет всего один такой корпус, что-то редкое и непонятное
Старий 23.05.2020, 10:00   #7 (permalink)
Аватар для \Варяг\
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 330
Сказал(а) спасибо: 183
Наверное вот
Назва:  Screenshot_20200523-095605.jpg
Переглядів: 479
Розмір:  235,8 КБ
Ярослав JK (25.05.2020)
Старий 25.05.2020, 18:05   #8 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Допис від \Варяг\ Переглянути допис
Наверное вот
Да, корма такая, в том еще двойная проварка скул была, как минимум.
Старий 22.05.2020, 21:10   #9 (permalink)
Карапь: Бриг
Дописи: 167
Сказал(а) спасибо: 106
Поблагодарили 49 раз(а) в 27 сообщениях
Весь новодел намного тяжелей. Имхо, нет смысла что то менять. Тягайте Крым :)
А по хорошему, бюджет не озвучен. Для чего лодка? Как часто используется? Где используется и т.д.? Новодел будет заметно дороже и тяжелее.
Andryhin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (23.05.2020), madfatcat (25.05.2020), Sergii79 (23.05.2020), БОНДЫК (25.05.2020)
Старий 25.05.2020, 17:18   #10 (permalink)
Псевдо: А
Карапь: UMS 410
Дописи: 11
Допис від Andryhin Переглянути допис
Крым не мой, у меня временно.
Вопрос всем: куда в Киеве можно притянуть лодку с мотором Honda 4т карбюратором, чтоб глянули компрессию и другие моменты перед покупкой? Желательно левый берег.
Старий 26.05.2020, 13:18   #11 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
В личку сброшу контакт.
Старий 23.05.2020, 11:03   #12 (permalink)
Карапь: 450
Дописи: 21
Руками тянуть?
My4a4a зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Стёкла для лодок. Гена Аксессуары лодочные 42 24.05.2019 09:43
Столик для ПВХ лодок. my-fish@ukr.net Оснащение лодок 0 02.10.2018 13:14
Фурнитура для ПВХ лодок. logvinenko Оснащение лодок 0 28.06.2018 01:52
Совок не истребим? DOK Общалка 4 30.07.2017 18:21
Запчасти для лодок Zahar77 Архив 1 26.02.2011 17:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:34.
