Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > ЮМС
ЮМС Катера и лодки из алюминиевого сплава
Старий 22.01.2021, 06:04   #1 (permalink)
Типово Re: TUNA 460TT/Suzuki DF60
Допис від ilia1120 Переглянути допис
Всем спасибо за советы!
Сузуки свежая, в прошлом году поменял, забыл написать, до этого стояла уставшая.
По рундукам принято, буду перебирать на передок.
Двигатель выставлен вроде нормально, ребята ставили на Новоконстантиновской, по срезу дна, но для точности завтра померяю.
а вот по винту всеравно чуток не понятно:
До этого стоял ал. винт 11 1/4х15 и движок его расскручивал на полную и быстро, он конечно немного почуханый и уже видал каменную деснянскую гатку, но в принципе ровный, без вибраций было.
Что касается винтов с 13 шагом, у меня лежит два винта ал. 11-1/2х13, с ними все печально было, после 5000 вообще скорость не менялась, даже не помню скорость, просто положил в сторону, никак в барахолку не выставлю...
Стандартно, при переходах - в начале движения, я давлю на газ, выхожу на глис и потом скидываю до 4000 об и выставляю тримом оптимальный угол для этих оборотов.
"Клин под мотор" - это транцевая накладка между корпусом и двигателем - для острого угла?
Исходя из собственных ощущений (которые могут подводить) и прочитанного получается что в моем случае смотреть надо на стальной (хочу нержавейку) винт с шагом 15 ну и диаметром от 11-3/4 и выше до 13ти?
Или, к примеру от винта 13-1/2X15, будет еще хуже эффект?, т.е. увеличение диаметра винта не даст увеличения тяги в начале и негативно повлияет на скорость и расход?
Клин на этой лодке необходим.
Винт должен быть 15 шага с диаметром около 11.
Мотор при этом должен стоять как я ранее написал. И всё станет на свои места.
Niyazovitsh (22.01.2021)
Старий 22.01.2021, 19:46   #2 (permalink)
Псевдо: Bkmz
Звідки Ви: Боярка
Карапь: UMC460 TT
Дописи: 4
Спасибо)
ilia1120 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.02.2021, 21:45   #3 (permalink)
Звідки Ви: Херсонщина
Карапь: тюна 460 суза 90
Дописи: 1
Назва:  20200622_110018.jpg
Переглядів: 433
Розмір:  1,46 МБ
Игорь 75 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.02.2021, 10:15   #4 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Допис від Игорь 75 Переглянути допис
Долучення 166608
Замечательное фото. Вот еще бы понять, к чему оно?
Morgh_Olegovsky (17.02.2021)
Старий 17.02.2021, 10:37   #5 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
это на лодку длиной 460 и весом 380 повесили сотку ;)
ИМХО
Старий 17.02.2021, 13:34   #6 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Это как в анекдоте:
Приходит мужик к урологу и вываливает на стол "хозяйство" длиной 20 см.
- На, что жалуетесь?
- Ни на что, просто хвастаюсь.
Завжди Вам раді!
lodka-steklo-tuning.com.ua
Juzef (17.02.2021), КТМОВ-- (17.02.2021)
Старий 17.02.2021, 19:08   #7 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Это как в анекдоте:
Ага... Болит?
-нет
Тянет?
-нет
А что?
-правда, красивый?
Влад (17.02.2021), КТМОВ-- (17.02.2021)
TUNA 410 mig29 ЮМС 124 22.06.2021 10:53
Tuna 750 Dobermann ЮМС 4 14.09.2018 21:40
Продам чехол для Suzuki df60 Юрий-dp Оснащение лодок 9 28.10.2017 23:22
UMS/TUNA 410+ 20 4T suzuki+лафет kukankiev Архив 23 13.01.2017 16:10
мотор Suzuki DF60 TL.2012г в.так уж и хорош? ANRI-72 Подвесные импортные брендовые 27 21.01.2015 18:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:09.
