Старий 31.05.2013, 12:57   #1 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
Типово Buster X
Всем привет.
В прошлые выходные наконец-то состоялся спуск на воду нового комплекта. Х под Ямахой F100 DETL.
После 42К вельбота... скажем так, ощущения выше ожиданий, несмотря на то, что пока на обкатке.
Был один неприятный момент по Ямахе. Выходили с Сергеем (SerBuster) первый раз на воду... мотор не завелся... отвезли на Панавто... за пару дней поменяли по гарантии топливный насос... говорят, что моторы на заводе проходят обкатку без насоса, а с магистральным подключением подачи топлива... и если ОК, то мотор собирают и пакуют... типа топливный насос ставится ПОСЛЕ проверки мотора на заводе... не знаю, мож так и есть... моточасы на новом моторе показывали 0,2.
После замены завелся и работает ОК.
Пока накатал 6 часов.
С одним человеком, немного шмоток и полным баком топлива на глисс вышел на 3200. Скорость не зафиксировал.
С тремя взрослыми и двумя детьми + куча шмоток на глисс вышел на 3400-3500. Скорость не зафиксировал.
Винт стоковый. Подбором более высоко кпд-шного винта займусь после обкатки и ТО.
Очень приятные ощущения от рулевой гидравлики.
На фото карапль на растяжках ввиду очень сильной волны (Батурина Гора).
Назва:  Рисунок1.jpg
Переглядів: 1696
Розмір:  188,9 КБ
ID:	44171   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Рисунок2.jpg
Переглядів: 1465
Розмір:  187,0 КБ
ID:	44172   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Рисунок3.jpg
Переглядів: 1391
Розмір:  171,8 КБ
ID:	44173   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Рисунок4.jpg
Переглядів: 1393
Розмір:  169,2 КБ
23 регион (10.06.2013), Dimakdo (31.05.2013), Megood (10.06.2013), oleglena (31.05.2013), RINO (31.05.2013), Ruslan (31.05.2013), student (19.03.2015), submarine77 (20.07.2013), Бодя (31.05.2013), БОНДЫК (31.05.2013), Михаил33 (31.05.2013), Охотник (31.05.2013), прогресс (20.07.2013), Шурави (25.07.2013)
Старий 31.05.2013, 14:17   #2 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Типово Re: Buster X
Допис від Zhuzhik Переглянути допис
Как ????????? Ямаха не завелась ??? Косяки на производстве ???
Сузуки всегда заводится
Demon (23.07.2013), Dimakdo (31.05.2013), rigzone (18.03.2015)
Старий 31.05.2013, 14:22   #3 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Типово Re: Buster X
Пять баллов!!!
Саня, не обижайся. Это к тебе не относится.
Это мы с Бодей о своём.
Востаннє редагував Dimakdo: 31.05.2013 о 14:25.
Старий 31.05.2013, 14:27   #4 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Типово Re: Buster X
я, видимо, не в курсе:) это что-то типа вечного противостояния между Ямашистами и Сузукерами?... как между любителями японских и немецких авто:)?
Dimakdo (02.06.2013), Бодя (31.05.2013)
Старий 31.05.2013, 14:37   #5 (permalink)
Дописи: 4.039
Типово Re: Buster X
Так точно дорогой!!!
Старий 10.06.2013, 11:30   #6 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Типово Re: Buster X
На выходных ходил от Переяслав Хм в Киев и обратно.
Всего 4-5 часов (туда и назад).
Загрузка: туда 2 взрослых + 2 ребенка, обратно 3 взрослых + 2 ребенка, полный бак, шмотки.
По оборотам, скоростным режимам и расходу топлива:
- 4200 - 43 км/ч - 14 л/ч
- 4800 - 51 км/ч - 20 л/ч
- 5200 - 56 км/ч - 26 л/ч
- 6000 - 64 км/ч - 37 л/ч
Самым комфортным показался режим 4800, хотя обратно шел почти все время около 5000 (то больше, то меньше).
До заправки КЛО (на Днепровской наб) дошел спалив 37л топлива.
Обратно сжег чуть больше, т.к. больше газовали + 1 доп чел.
Думаю, при правильно подобранном винте можно дожать до 72-74 км/ч.
(вот 19 балистик на Х под 100ямой Buster x with Yamaha f100 - YouTube)
Утвердился в мысли ставить транцевые плиты с эл приводом - лодка все время имела крен на подветренный борт.
Как-то так.
23 регион (15.07.2013), Dimakdo (16.06.2013), Megood (10.06.2013), Starshinnn (10.06.2013), submarine77 (24.07.2013), _KiwiK_ (21.06.2015), БОНДЫК (10.06.2013), в1961 (10.06.2013), Охотник (10.06.2013), Шурави (25.07.2013)
Старий 15.07.2013, 10:31   #7 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Типово Re: Buster X
Сделал ТО мотору, поставил трансовые плиты, на нос лебедку, ну и по мелочам там еще. В ПТ вышли на воду с Сергеем (SerBuster) c целью опробовать нерж ямаховский винт (16 шаг).
Итого:
- на родном аллюм винте: 67-68 км/ч при 6100 об;
- на нержав винте: 67-68 км/ч при 6100 об.
Буду пробовать другие нерж винты. Тот же выше упомянутый балистик мичигановский.
В суб и воскр ходил по Каневскому... от плит самые приятные ощущения.
23 регион (15.07.2013), Dimakdo (17.07.2013), submarine77 (24.07.2013), Шурави (25.07.2013)
Старий 20.07.2013, 14:23   #8 (permalink)
Карапь: С десяток и сейчас есть
Дописи: 51
Поблагодарили 83 раз(а) в 27 сообщениях
Типово Re: Buster X
Маленькая подсказка, возмите на пробу "Мичиган Балистик" с размером 3*13 3/8*19
Диаген зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.07.2013, 09:20   #9 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Типово Re: Buster X
Допис від Диаген Переглянути допис
Спасибо.
Старий 22.07.2013, 09:37   #10 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Типово Re: Buster X
Несколько фоток с выхода на эти вых.
Рыбалка не состоялась по причине слишком высоких волн.
Опробованы разные скоростные режимы при разных курсах в сильную волну.
Не нарадуюсь на плиты... гораздо легче и комфортнее управлять лодкой, идущей на ровном киле.
Отдельно стоит отметить высокое качество родного бастеровского ходового тента... ставил первый раз в сильный дождь, ветер, волна и 4 человека в кокпите... ну не говоря о том, что у меня это вообще первый ходовой тент на лодке... поставил очень быстро... так же легко позднее убрал в ящик для тента...
Пока пережидали сильный дождь под тентом в кокпите позавтракали, а были бы карты, то и до 15 можно было записать спокойно и комфортно...
Боковые отстегивающиеся окна оставляют возможность комфортно ловить с борта (тролил, в моем случае), оставаясь при этом сухим при моросящем дожде.
Опробовал якорь производства SerBuster, на им же установленной лебедке.
Якорь держал на несильном течении при сильном волнении отлично, почти вертикально. Фото по установке лебедки ниже.
Как-то так.
Назва:  IMAG0439.jpg
Переглядів: 1383
Розмір:  717,3 КБ
ID:	46751   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0440.jpg
Переглядів: 1331
Розмір:  625,8 КБ
ID:	46752   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0444.jpg
Переглядів: 1397
Розмір:  732,4 КБ
ID:	46753   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0445.jpg
Переглядів: 1293
Розмір:  851,2 КБ
ID:	46754   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0448.jpg
Переглядів: 1295
Розмір:  851,1 КБ
ID:	46755   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0451.jpg
Переглядів: 1323
Розмір:  868,2 КБ
ID:	46756   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0452.jpg
Переглядів: 1349
Розмір:  872,1 КБ
ID:	46757   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0447.jpg
Переглядів: 1348
Розмір:  892,8 КБ
Назва:  IMAG0453.jpg
Переглядів: 1349
Розмір:  634,2 КБ
23 регион (22.07.2013), Antonkiev (02.08.2013), Dimakdo (22.07.2013), Igorenya (22.07.2013), Starshinnn (22.07.2013), submarine77 (24.07.2013), Чиз (04.08.2013)
Старий 22.07.2013, 10:26   #11 (permalink)
Аватар для Starshinnn
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Карапь: Buster L+Yama 70i
Дописи: 141
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 79 раз(а) в 22 сообщениях
Типово Re: Buster X
Привет.
Усмотрел у тебя мульты с счетчиками стоят, не поделишься что за производитель и модель ?
Starshinnn зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.07.2013, 11:05   #12 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Типово Re: Buster X
Допис від Starshinnn Переглянути допис
Привет.
Это самые бюджетные модели, доступные на Кабеласе (там и покупал) Cabela's DepthMaster.
Их задача - тролл с даунриггерами.
Могу сказать, что с первого раза стало ясно, что для тролла мульт безальтернативно лучше. Теперь тролю только мультами. Если освою кастинг мультом, может и перейду совсем. А эти - детям доламывать.
Тролл с даунриггером опробован также. Ничего сложного... есть элемент фана... визуально контролировать в эхолоте ход груза над дном и управлять этим процессом... теория тут http://www.youtube.com/watch?v=c30AUY8wE20
С первого раза ничего не поймано, т.к. волны не давали сфокусироваться на рыбалке, а заставляли с ними бороться, чтобы удерживать судно на нужном курсе...
Востаннє редагував Zhuzhik: 22.07.2013 о 11:10. Причина: ссылка не работала
Valeron (03.08.2013), Охотник (22.07.2013)
Старий 22.07.2013, 16:38   #13 (permalink)
Звідки Ви: г.Екатеринбург
Карапь: Buster L2 мотор Ямаха 70 AETL
Дописи: 456
Сказал(а) спасибо: 256
Поблагодарили 81 раз(а) в 46 сообщениях
Типово Re: Buster X
А на какой глубине Вы использовали даунригер?
Охотник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.07.2013, 17:40   #14 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Типово Re: Buster X
Допис від Охотник Переглянути допис
не менее 10м (10-16)
Старий 22.07.2013, 17:49   #15 (permalink)
Дописи: 456
Типово Re: Buster X
На такую глубину можно спокойно воблер зарыть.Извините за флуд,вообще то здесь тема про катера.
Старий 22.07.2013, 19:56   #16 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Дописи: 141
Типово Re: Buster X
Между делом да и про рыбалочку ))))
Старий 23.07.2013, 00:24   #17 (permalink)
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Типово Re: Buster X
Итого:
Подскажите, какой шаг у аллюминиевого родного и какой у нержавеющего?
Старий 23.07.2013, 09:07   #18 (permalink)
Типово Re: Buster X
Алюминий 13 Х 19
Нерж Ямаха 13 1/4 Х 16 Перформансе
Востаннє редагував в1961: 23.07.2013 о 09:58.
Старий 23.07.2013, 10:20   #19 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Типово Re: Buster X
Алюминий 13 Х 19
все верно. спасибо.
Добавлено через 3 минуты
можно, но суть даунриггера в другом: на любой глубине провести ЛЮБУЮ приманку (вертушку, колебалку, длиннотелый воблер с неагрессивной игрой, живца на снасточке и многое другое).
Востаннє редагував Zhuzhik: 23.07.2013 о 10:22.
Larik (23.07.2013), БОНДЫК (24.07.2013), Олег 71 (19.11.2013)
Старий 23.07.2013, 10:36   #20 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Дописи: 141
Типово Re: Buster X
все верно. спасибо.
а как же регулировать натяг лески на спининге при автоматическом даунригере поддержке дна, дно же постоянно меняется, получается, натяжки таковой какая должна не будет?
Buster SUPERMAGNUM Биос-Кремень Buster 82 14.11.2014 08:05
Продам Buster L аля LX Бодя Архив 58 13.02.2014 19:18
Buster L,Lx--ДОПЫ Starshinnn Buster 17 01.12.2012 20:18
Прожектор на Buster XL P.A.S. Buster 121 01.03.2012 17:55
Переделанный BUSTER XXL Francuz Buster 19 03.02.2012 11:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:28.
