Старий 02.06.2017, 19:08   #1 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Звідки Ви: Москва, ,Гомель
Карапь: Buster L
Дописи: 25
Сказал(а) спасибо: 14
Типово Мой Buster дал трещину.
Доброго вечера. Случилась неприятность. Слевой и правой стороны от двигателя появились трещины на транце. У меня Buster L 2003 года выпуска, двигатель
Yamaha F 70.
Назва:  2017-05-28 00.51.47.jpg
Переглядів: 1115
Розмір:  712,1 КБ
ID:	135458   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2017-05-28 00.52.55-2560x1920.jpg
Переглядів: 1035
Розмір:  551,9 КБ
ID:	135459   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2017-05-28 00.43.47.jpg
Переглядів: 1017
Розмір:  738,8 КБ
ID:	135460   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2017-05-28 00.46.03.jpg
Переглядів: 916
Розмір:  656,3 КБ
J a r i k зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.06.2017, 19:27   #2 (permalink)
Типово Re: Мой Buster дал трещину.
Превышение мощности....завари и усиление сделай. Нечего сложного.
J a r i k (06.06.2017), sinai77 (04.06.2017)
Старий 02.06.2017, 19:39   #3 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Карапь: Buster L
Дописи: 25
Хотелось-бы услышать мнения специалистов, сварных, что сделать и как лучше исправить ситуацию. А также очень интересен опыт владельцев "элек" с моторами яма 70-100 и сузами 70. Как ведут себя лодки под такими серьезными моторами. На "мотолодке" есть подобная тема, мнения разделились. В основном люди считают , сам дурак, вес мотора превысил, мощность тоже превысил, вот транец и отвалился.
Добавлено через 10 минут
В1961 спасибо. Я сейчас живу недалеко от Гомеля , пока не нашел кто сможет заварить.
Востаннє редагував stp: 03.06.2017 о 06:07.
Старий 02.06.2017, 19:43   #4 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Buster
Дописи: 1.427
Сказал(а) спасибо: 799
Возможно эту лодку много на прицепе тягали, да не по лучшим дорогам?
Да и на прицеп взглянуть бы.
Старий 02.06.2017, 19:55   #5 (permalink)
Допис від J a r i k Переглянути допис
Для опытного сварщика там никаких вопросов.Зачистить старый шов подготовить кромки с нужным зазором и заварить.Желательно ТИГом т.е. ручником шов крепче будет.
Старий 02.06.2017, 20:00   #6 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
Как уже выше написали, ничего страшного, заварить, усилить транец.
Причина не в лафете и не в мощности мотора, причина в заводской недоработке.
Старий 02.06.2017, 20:26   #7 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Надо Бондык подождать, он точно знает
Сбрось скорость-начни жить.
Fix (02.06.2017)
Старий 02.06.2017, 20:52   #8 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Карапь: Buster L
Дописи: 25
Есть сварной, диски варит легкосплавные. Один такой отказался, есть еще один пока не говорили.
Добавлено через 18 минут
Лафет МЗСА, 2-х осный, 8 подкилилевых роликов. Есть поддерживающие ролики. Пробег примерно 15-18 тыс.
Старий 02.06.2017, 20:54   #9 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Вам нужен специалист аргонщик, который в состоянии определить состав алюминия из которого сделан ваш катер, а не учится методом проб и ошибок на вашем катере.
Старий 02.06.2017, 21:20   #10 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Карапь: Buster L
Дописи: 25
Сплав АМг3, присадку надо найти для этого сплава, вряд-ли может такая быть у тех кто диски варит. Вот и я так думаю, что на лодке учиться не стоит.
Старий 02.06.2017, 21:31   #11 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Как ЗДЕСЬ "выражаются" , возможно не хватает КНИЦ от транца к корпусу
your freedom- your choice!
Старий 02.06.2017, 22:12   #12 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Карапь: Buster L
Дописи: 25
Там транцевой доски нехватает, фанерки кусочек вставили, а надо от борта до борта.
Старий 03.06.2017, 00:07   #13 (permalink)
Аватар для Кацан
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Какая фанерка, о чем разговор?
Усилить уголком или швелером. В месте разрывов косынки.
Ищите, аргон Ваше усьо.....
Старий 03.06.2017, 00:26   #14 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Карапь: Buster L
Дописи: 25
Там внутри транца фанера, но только по центру. Была-бы от борта до борта. Тогда бы все было-бы ок.
Старий 03.06.2017, 10:58   #15 (permalink)
Сплав Амг 5 по нашей классификации скорее всего - пруток нужен 5356 маркировка.Диаметр 2.4 желательно не китайский.
ANRI-72 (03.06.2017), J a r i k (06.06.2017), sofyart (30.07.2019)
Старий 03.06.2017, 11:22   #16 (permalink)
Псевдо: воважвв
Карапь: Прог
Дописи: 398
Сказал(а) спасибо: 56
Почитал все советы. Про сварку вопросов нет. Все правильно, надо варить сплавом по АМГ.
Что касается причин: дело конечно не в фанерках и не в их длинах, но ход мысли в целом совпадает с генеральной линией.
Итак, причина в скачке жесткости, который нужно ликвидировать косынками или иными плавными переходами ребер жесткости. Правильно нарисовать и прикинуть можно только на месте и желательно конструктору (фюзеляж, или крыло, не важно).
Второе: вибрация, хотя это, думаю, не данный случай. С вибрацией бороться усилениями бесполезно. Трещины будут предательски вылазить и дальше на усиленном месте. С вибрацией борятся ее компенсацией и т. д.
В принципе косынки можно и наклепать, а шов рассверлить по краям и заделать герметиком. На Ваших два века хватит. Ничего страшного здесь не вижу. Легко преодолимо.
Если Вы не превысили в разы мотор и т. д., то хреновая конструкция и можно ждать сюрпризов по корпусу после некоторого времени эксплуатации. Причем такие сюрпризы будут постоянно где-то вылазить. Например, жесткий шпангоут приварен к мягкому (или тонкому) материалу корпуса. У изготовителя не все в порядке либо с технологией, либо с конструкцией. Надеюсь, все обойдется.
Востаннє редагував воважвв: 03.06.2017 о 11:35.
воважвв зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.06.2017, 11:48   #17 (permalink)
Допис від воважвв Переглянути допис
Не хотелось хаять финских сварщиков - но шов в этом месте не на 5 баллов и сделан полуавтоматом....
ANRI-72 (03.06.2017), J a r i k (06.06.2017), sasha6333 (04.06.2017)
Старий 03.06.2017, 12:05   #18 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Карапь: Buster L
Дописи: 25
Спасибо друзья. Спасибо за дельные советы.
Старий 03.06.2017, 22:12   #19 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
сварено действительно полуавтоматом, но шов там визуально нормальный, ведь трещина пошла не по сварочному стыку а в около сварочной зоне- почему?
Старий 03.06.2017, 22:45   #20 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Карапь: Buster L
Дописи: 25
У меня лодка 2003 года, вроде сплав АМг3 тогда использовали и в судовой написано.
Добавлено через 3 минуты
Глянул в судовой, просто написано амг .
Buster X Zhuzhik Buster 75 25.10.2017 15:11
Buster M protasiuk Buster 30 22.03.2015 18:05
Buster XS UKR - 21 Архив 10 30.10.2014 18:13
Buster L,Lx--ДОПЫ Starshinnn Buster 17 01.12.2012 20:18
Buster XL камуфляж RINO Buster 11 28.02.2011 23:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:34.
