Старий 03.06.2017, 23:07   #21 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.732
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: Мой Buster дал трещину.
Лодка рассчитана на 30- 50 сил, весит 70...
Старий 04.06.2017, 00:08   #22 (permalink)
Аватар для sasha6333
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Хмельницький
Дописи: 4.315
Сказал(а) спасибо: 2.992
Завтра буду на дачі там є сусіди з бастерами, гляну при можливості. А ось ums 500 товчемо товчемо ламається все окрім корпусу
J a r i k (06.06.2017), sofyart (30.07.2019), Евгенич (06.06.2017)
Старий 04.06.2017, 10:17   #23 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Допис від J a r i k Переглянути допис
У меня лодка 2003 года, вроде сплав АМг3 тогда использовали и в судовой написано.
Добавлено через 3 минуты
Глянул в судовой, просто написано амг .
Присадка 5356 применяется что для амг 3 что для амг 5. так что не принципиально.
J a r i k (06.06.2017), MAX (04.06.2017)
Старий 05.06.2017, 23:55   #24 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
Дивився сьогодні в сусідів бастери все ціленьке висять 50 ки
Старий 06.06.2017, 10:11   #25 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Звідки Ви: Москва, ,Гомель
Карапь: Buster L
Дописи: 25
Сказал(а) спасибо: 14
Вот бы посмотреть Бастеры с 70-ми ямаха и, а есть еще ведь и 70-ми сузами. Сузуки весит примерно 160 кг.
J a r i k зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.06.2017, 10:32   #26 (permalink)
Давайте вспомним год постройки лодки и имеющиеся в то время моторы. Думаю многое станет ясно про мощность и вес.
Старий 06.06.2017, 10:48   #27 (permalink)
Бустер в 2009 году презентовал новую ЭЛЬку со словами "транец стал в 20 раз крепче"......я ходил на Ямахе 100 без усиления.Да и сегодня моя лодка ходит без проблем. А вот предыдущая модель с слабым транцем.
Старий 06.06.2017, 12:05   #28 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
У меня на новой Л-ке под 90 силами также по швам порвало
Старий 30.07.2019, 13:24   #29 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Карапь: Buster L
Дописи: 25
Доброго всем дня! В продолжение темы. Брат мой свел меня со сварным. Приехали он посмотрел, сказал хрена вопрос, щя все сделаем. Я сварному говорю что сплв амг. Он: "Да панятна". Меньше чем через десять минут было все готово. Остаток присадочного прутка он откинул всторону. И что-то меня дернуло поднять его. Поднял. На прутке значилось 4043. Я сварному говорю я же тебя предупреждал, что сплав амг надо было сваривать 5356. Он мне отвечает: "5356 варят титаны, 4043 все остальное". Бля это писец. Потом в инете связался со сварным аргонщиком из Челябинска , он сказал , что лопнет однозначно. При первом спуске обнаружил что еще до погружения в воду все уже лопнуло. Я сделал натрещинах метки, что бы их контролировать. Два сезона о ходил с трещинами. Слева трещина увеличилась на 1.5мм, справа осталась на месте. Лодка больше времени проводит на прицепе в дороге чем на воде. Пробеги составляли больше 4000 км. Причина трещин скорее всего из-за неправильной перевозки. Я очень сильно нагружал транец лодки через дейвуд двигателя через упор. Лодка тяжелая, загружена шмудряком, бензином. Мотор постоянно вовремя пути поворачивался всторону, а я поджимал трим. Так что я сам виноват. Теперь от поворота двигателя, просто пристегиваю резинкой руль к рейлингу. Трещины заварил снова. Еще на воде небыл.
Востаннє редагував J a r i k: 30.07.2019 о 13:28.
Старий 30.07.2019, 15:50   #30 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Концы трещины перед сваркой насверливаются, сама трещина разделывается, потом варится.... Это вкратце как варя ся трещины.
Может вам там нужно косынки поставить, так сказать усилить нагруженные места?
diver.kiev (01.08.2019)
Старий 31.07.2019, 00:24   #31 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Карапь: Buster L
Дописи: 25
Посмотрим что плучится....если пойдут трещины попробую косынки. Я трещины засверлил. Швы разделал, максимально постарался убрать 4043 из шва. Заварил 5356.
Спасибо.
Старий 31.07.2019, 01:01   #32 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Если оно лопнуло , значит есть слабое место , которое надо только усиливать.
И транспотрировка тут не при чём , в момент старта (выхода на глис) транец испытывает куда большие нагрузки .
В идеале вообще вскрыть транец и вложить (вварить) туда чего нибудь, смотря что туда влезит и забыть об этом навсегда.
Старий 31.07.2019, 01:11   #33 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Бывают случаи когда рвет из за излишней жесткости. Косынка например привареная в неправильном месте или резкий перепад толщины.
Andrey77 (31.07.2019), ANRI-72 (31.07.2019)
Buster X Zhuzhik Buster 75 25.10.2017 15:11
Buster M protasiuk Buster 30 22.03.2015 18:05
Buster XS UKR - 21 Архив 10 30.10.2014 18:13
Buster L,Lx--ДОПЫ Starshinnn Buster 17 01.12.2012 20:18
Buster XL камуфляж RINO Buster 11 28.02.2011 23:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:15.
