| Buster Моторные лодки и катера из морского алюминиевого сплава |
Карапь: Buster XL 2009
Дописи: 7
Доброго врем времени суток, я тут давно уже читаю всекую разную информация на форуме но вот пришло время зарегаться и спросить у Вас всех совета.
Есть ряд задач для внедрения которых нужны Ваши советы: Хочу поставить носовой электро мотор (якорь), как провести провода к нему? Нужно поставить три доп аккумулятора, куда? По мимо проводов 24 вольта на нос было бы хорошо провести 12 вольт для лебедки и света. Читал что кто то вырезал по центру в полу просто люк и сделал холодильник, но туда можно поставить и аккумуляторы но как к ним провести провода и нет ли там по центру блоков плавучести? Короче говоря вопросов больше чем ответов у меня пока что, прошу помогите те кто уже делал и подскажите те кто видел Бастер без пола. Катер 2009 года XL на носу рундуков нет и не хочу, понятно что в нем можно было бы провести провода но нет) |
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
тут было, попробуйте связаться с автором сообщения.
Я так понимаю, там и с реализацией помочь смогут. |
#3 (permalink) |
Дописи: 7
Да я это видел, но это не совсем то что мне нужно, тут и катер старее вроде и чуть по другому делают, мне бы понять как проломить кабеля без поднятия пола в идеале. Куда лучше поставить аккумуляторы что бы не нарушить развесовку? это важно т.к. по мимо реки - летом ходим на море.
#4 (permalink) |
Ступенька есть для выхода на нос? Туда и поставить АКБ.Если нет ступеньки, то её можно организовать...Под пол не спрячешь АКБ - 100%. Есть вариант под задним диваном АКБ а провода завести по килю под полом, делается легко при наличии ума и сноровки.
Ну, за рыбалку!!! Востаннє редагував в1961: 19.12.2019 о 12:00. |
#5 (permalink) |
Дописи: 7
Виктор ступенька маленькая в углу, туда и 1 акб не поместиться не то что два, вот тоже думаю поставить либо в задний рундук или под консолями но как провода? Как по килю? Шпангоуты не плотно прилегают что ли и можно как то протащить не поднимая пола?
#6 (permalink) |
Недавно ставили Ультерру 36 вольт на ХХЛ таких годов. В Киеве -не проблема. И мотор привезём и поставим
Ну, за рыбалку!!! |
#7 (permalink) |
Дописи: 7
Та в Киеве все не проблема, но не хочется его тянуть туда, ххл случайно не в Одессу уехал? Знакомый на ххл поставил тоже ультеру но не знает как провода идут и куда
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
В Одессе нет нормального автоэлектрика ?! Дай ему доп информацию и он сам по месту определится как что и куда. И по деньгам получится меньше чем спец.проф.лодочный электрик. Востаннє редагував Евгений (Киев): 19.12.2019 о 12:55. |
#9 (permalink) |
Дописи: 7
Автоэлектрик есть, но вопрос именно в том где провести провод, смотрели разобрать борт - анриал в разумных пределах, пол снять тоже сложно но это уже крайний случай.
#10 (permalink) |
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Поблагодарили 2.718 раз(а) в 835 сообщениях
Вот фото набора л - ки. У хл точно так же. В любом бустере ваш вопрос решается одним методом. В носу в фанере режем ревизию, запускаем протяжку через сливную пробку, и протягиваем провода вдоль киля. . Если нужно провод под консоли, точно так же. Только ревизия должна быть такая что бы можно было руку засунуть. По аккуратности исполнения, это вопрос к исполнителям. Не получится, привозите в Киев, протянем. Разобрать борт забудьте про это раз и навсегда. |
popovitch (19.12.2019)
#11 (permalink) |
Дописи: 7
Понятно, это уже хорошая информация, спасибо. А по расположению куда лучше ставить для развесовки? Под консоли или в корму?
#12 (permalink) |
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
К вечеру выложу фото голого ХХL. С телефона «не Але»
В носовом рундуке в самой крайней точке есть доступ что бы протянуть кабель аж до лючка сзади где стоит помпа. Я бы ставил 2 АКБ для тролингмотора в корме а АКБ для эхолота в консоли. ![]() ПСЫ; себе в Бастере когда то сначала проложил шланг поливочный а в него уже затянул кабель.
Ну, за рыбалку!!! |
#14 (permalink) |
Дописи: 7
С этой задачей в принципе разобрались, а что скажете насчет того покупать 24 или 36 вольта моторгайд?
#15 (permalink) |
Смотря в каких условиях рыбачить. Если по спокойной воде то 24 будет хватать, если ветерок и волна может и на день не хватить. И при волне 30-40см вам нужна штанга 72".
Я бы ставил "эконом" вариант 24 вольт 72" штанга.
Ну, за рыбалку!!! |
Дописи: 5.328
Я как то не стал на этом акцентировать внимание, провода в гофру обязательно. Они по всей длине лодки будут свободно лежать. На всякий случай. И если в будущем придётся что то варить в зоне киля не забывайте что они там лежат. |
#18 (permalink) |
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Morgh_Olegovsky (21.12.2019)
#19 (permalink) |
Дописи: 27.638
popovitch (20.12.2019)
| Прерыватель массы - как поставить | brauncomm | Электрика | 21 | 05.06.2019 17:36 |
| назад поставить винт | yuriythebest | Винты | 21 | 09.03.2018 16:38 |
| Какой винт поставить? | Slava SL | Винты | 26 | 16.05.2016 07:44 |
| Хочу поставить багажник на Бус Т3... | dimon | Автомобили | 11 | 07.04.2013 19:03 |
| Buster L,Lx--ДОПЫ | Starshinnn | Buster | 17 | 01.12.2012 20:18 |
