Старий 19.12.2019, 10:42   #1 (permalink)
Карапь: Buster XL 2009
Дописи: 7
Типово Помогите поставить допы в Buster XL 09
Доброго врем времени суток, я тут давно уже читаю всекую разную информация на форуме но вот пришло время зарегаться и спросить у Вас всех совета.
Есть ряд задач для внедрения которых нужны Ваши советы:
Хочу поставить носовой электро мотор (якорь), как провести провода к нему?
Нужно поставить три доп аккумулятора, куда?
По мимо проводов 24 вольта на нос было бы хорошо провести 12 вольт для лебедки и света.
Читал что кто то вырезал по центру в полу просто люк и сделал холодильник, но туда можно поставить и аккумуляторы но как к ним провести провода и нет ли там по центру блоков плавучести?
Короче говоря вопросов больше чем ответов у меня пока что, прошу помогите те кто уже делал и подскажите те кто видел Бастер без пола.
Катер 2009 года XL на носу рундуков нет и не хочу, понятно что в нем можно было бы провести провода но нет)
HandMade зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.12.2019, 10:49   #2 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 504
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 250 раз(а) в 99 сообщениях
Типово Re: Помочите поставить допы в Buster XL 09
тут было, попробуйте связаться с автором сообщения.
Я так понимаю, там и с реализацией помочь смогут.
Старий 19.12.2019, 10:54   #3 (permalink)
Дописи: 7
Да я это видел, но это не совсем то что мне нужно, тут и катер старее вроде и чуть по другому делают, мне бы понять как проломить кабеля без поднятия пола в идеале. Куда лучше поставить аккумуляторы что бы не нарушить развесовку? это важно т.к. по мимо реки - летом ходим на море.
Старий 19.12.2019, 11:45   #4 (permalink)
Ступенька есть для выхода на нос? Туда и поставить АКБ.Если нет ступеньки, то её можно организовать...Под пол не спрячешь АКБ - 100%. Есть вариант под задним диваном АКБ а провода завести по килю под полом, делается легко при наличии ума и сноровки.
Востаннє редагував в1961: 19.12.2019 о 12:00.
Старий 19.12.2019, 12:03   #5 (permalink)
Дописи: 7
Виктор ступенька маленькая в углу, туда и 1 акб не поместиться не то что два, вот тоже думаю поставить либо в задний рундук или под консолями но как провода? Как по килю? Шпангоуты не плотно прилегают что ли и можно как то протащить не поднимая пола?
Старий 19.12.2019, 12:13   #6 (permalink)
Недавно ставили Ультерру 36 вольт на ХХЛ таких годов. В Киеве -не проблема. И мотор привезём и поставим
Старий 19.12.2019, 12:16   #7 (permalink)
Дописи: 7
Та в Киеве все не проблема, но не хочется его тянуть туда, ххл случайно не в Одессу уехал? Знакомый на ххл поставил тоже ультеру но не знает как провода идут и куда
Старий 19.12.2019, 12:51   #8 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Допис від HandMade Переглянути допис
В Одессе нет нормального автоэлектрика ?!
Дай ему доп информацию и он сам по месту определится как что и куда.
И по деньгам получится меньше чем спец.проф.лодочный электрик.
Востаннє редагував Евгений (Киев): 19.12.2019 о 12:55.
Старий 19.12.2019, 13:01   #9 (permalink)
Дописи: 7
Автоэлектрик есть, но вопрос именно в том где провести провод, смотрели разобрать борт - анриал в разумных пределах, пол снять тоже сложно но это уже крайний случай.
Старий 19.12.2019, 13:08   #10 (permalink)
Дописи: 5.316
Сказал(а) спасибо: 3.741
Поблагодарили 2.712 раз(а) в 831 сообщениях
Вот фото набора л - ки. У хл точно так же. В любом бустере ваш вопрос решается одним методом. В носу в фанере режем ревизию, запускаем протяжку через сливную пробку, и протягиваем провода вдоль киля. . Если нужно провод под консоли, точно так же. Только ревизия должна быть такая что бы можно было руку засунуть. По аккуратности исполнения, это вопрос к исполнителям. Не получится, привозите в Киев, протянем.
Разобрать борт забудьте про это раз и навсегда.
Назва:  IMG_20191219_125628.jpg
Переглядів: 399
Розмір:  1,58 МБ
popovitch (19.12.2019)
Старий 19.12.2019, 13:13   #11 (permalink)
Дописи: 7
Понятно, это уже хорошая информация, спасибо. А по расположению куда лучше ставить для развесовки? Под консоли или в корму?
Старий 19.12.2019, 13:58   #12 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
К вечеру выложу фото голого ХХL. С телефона «не Але»
Pasic (19.12.2019), popovitch (19.12.2019), Евгений (Киев) (19.12.2019)
Старий 19.12.2019, 16:45   #13 (permalink)
В носовом рундуке в самой крайней точке есть доступ что бы протянуть кабель аж до лючка сзади где стоит помпа.
Я бы ставил 2 АКБ для тролингмотора в корме а АКБ для эхолота в консоли.
ПСЫ; себе в Бастере когда то сначала проложил шланг поливочный а в него уже затянул кабель.
Старий 19.12.2019, 16:57   #14 (permalink)
Дописи: 7
С этой задачей в принципе разобрались, а что скажете насчет того покупать 24 или 36 вольта моторгайд?
Старий 19.12.2019, 17:38   #15 (permalink)
Смотря в каких условиях рыбачить. Если по спокойной воде то 24 будет хватать, если ветерок и волна может и на день не хватить. И при волне 30-40см вам нужна штанга 72".
Я бы ставил "эконом" вариант 24 вольт 72" штанга.
Старий 19.12.2019, 21:53   #16 (permalink)
Дописи: 5.316
Я как то не стал на этом акцентировать внимание, провода в гофру обязательно. Они по всей длине лодки будут свободно лежать. На всякий случай. И если в будущем придётся что то варить в зоне киля не забывайте что они там лежат.
Старий 19.12.2019, 22:23   #17 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Помните так же что весенняя струя на Днестре такая что мой Прог не всегда якорь от СерБастер не держит......
Старий 20.12.2019, 08:46   #18 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 504
...весенняя струя на Днестре...
несколько раз перечитывал пока разобрался что происходит с прогом, оборудованным якорем от СерБастер, на Днестре по весенней струе :D
Morgh_Olegovsky (21.12.2019)
Старий 20.12.2019, 09:23   #19 (permalink)
Дописи: 27.638
popovitch (20.12.2019)
Прерыватель массы - как поставить brauncomm Электрика 21 05.06.2019 17:36
назад поставить винт yuriythebest Винты 21 09.03.2018 16:38
Какой винт поставить? Slava SL Винты 26 16.05.2016 07:44
Хочу поставить багажник на Бус Т3... dimon Автомобили 11 07.04.2013 19:03
Buster L,Lx--ДОПЫ Starshinnn Buster 17 01.12.2012 20:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:14.
