-   Buster (http://forum.fregat.club/buster/)
-   -   BUSTER XL 2012 г. Обновлен! (http://forum.fregat.club/buster/3968-buster-xl-2012-г-обновлен.html)
АнтониоБандерас 01.06.2013 16:45
Re: BUSTER XL 2012 г. Обновлен!
У темі 2 долучень
Уже писал, что при отгрузке погнули задние швартовые. Вчера приезжала бригада мастеров от дилера ( считаю это их косяком и потому сам ничего не предпринимал), отвинтили болты и обратно уже не поставили, так как гайка изнутри сорвана с клепки и валяется теперь где то внутри корпуса и затянуть этот болт они не знают как. Фото гнутых болтов, мятой площадки под утку и дырок прилагаю. Вторую откручивать не разрешил, боюсь совсем остаться без швартовых сзади. Звонок начальству ничего не дал. Я сказал, что спускаю катер в выхи и мне его надо как то растягивать на оттугах. Ответом было "бе-ме", ничего конкретного.Типа мы напишем рекламацию в финку, чтобы больше лодки так не грузили. Ненавижу этих уродов ! Уж простите меня, господа бастероводы.
Valeron 01.06.2013 19:01
ДЫбилы %OD%OD ....!!!
1.Ну, что ...:-> , магнит и клей "локтайт" тебе в помощь для исчезнувшей гайки....
2.Можно изготовить утку точно такую же , но из алюминия и просто приварить её , а швы естесссно аккуратно шлифануть. ( геморройное занятие :-P).
3. изготавливается скоба с резьбой на два конца , но с гайками уже на самой утке ...Продиваешь в отверстие один конец резьбы, а выводишь в другом,надеваешь сверху утку с гайками сверху...(гайку на корпусе снять).
4. Разрезать , отреставрировать, приварить гайку в алюминиевой "обойме", красиво заварить и шлифануть . Как и было задумано изначально..
ШО в голову лезло , то и писал ...:)-(:
АнтониоБандерас 01.06.2013 19:20
пасиб. пойду первыми двумя пунктами. но, думаю гайку хрен поймаю магнитом. там же ломаные линии сплошняком. Утку можно купить примерно такого размера, молотком постучать, может выпрямится чуть поверхность и варить варить варить. А так хочется все это сделать за счет уродов. Но им видимо неспешно и особо не понимают они зачем мне столько швартовых. Они наверное считают что и носовых достаточно поперек течения вставать
Охотник 01.06.2013 19:29
Я думаю,что фины не грузили лодку за утки.Это уже наши клоуны до этого додумались.
Когда я забирал свою лодку со склада,она была вся запаяна плёнкой и утки были прикручены перевёрнутыми.В таком положении за них не возможно по грузить лодку.Попробуй подать на них в суд ,может ,что -то и вы судишь.Или напиши финам на завод ,пусть решают,или скидку хорошую делают.
shahter 01.06.2013 19:34
У темі 1 долучень
Допис від АнтониоБандерас (Допис 198878)
А как на счет резьбовых заклепок?
Охотник 01.06.2013 19:35
Лодку мне вывезли на погрузчике на деревянном поддоне.Погрузчик с двумя лыжами.Попробуй всё таки по судится,лодка не дешёвая и я думаю можно у этих уродов .что-то от кусать.
АнтониоБандерас 01.06.2013 20:36
Допис від shahter (Допис 198883)
А как на счет резьбовыз заклепок?
не совсем понимаю как при помощи них можно приспособить. извиняюсь за свою техническую тупость, но можно или сюда или в личку поподробнее ? буду рад
Добавлено через 4 минуты
Допис від Охотник (Допис 198884)
спасиб, Андрей. Вилочный погрузчик это здорово, а у меня спереди и сзади по корпусу следы от ремней, за которые разгружали. спасибо что не пластиковый корпус. А в суды я не верю. тем более при получении за все расписался, что всем доволен. Надеюсь так привлечь на исправление, правда не быстро. Да и вообще, так не хочется нервничать. хотя бы в этой теме, купленной для отдыха
shahter 01.06.2013 20:40
У темі 4 долучень
Процесс установки:
1) заклепка накручивается на резьбовой шток инструмента;
2) вставляется в подготовленное отверстие до упора;
3) инструмент, упираясь в заклепку и вытягивая шток, "расклепывает" ее;
4) резьбовой шток инструмента выкручивается из установленной заклепки.
Все честно спер отсюда http://www.electrik.info/main/master...roshkafov.html
shahter 01.06.2013 20:45
Вот еще нашел Установка гаечной (резьбовой) заклепки - YouTube
АнтониоБандерас 01.06.2013 20:52
Спасибо Александр, этот вариант и правда лучше вылавливания гайки магнитом. Завтра посмотрю в магазе такие. а как быть с кривой поверхностью ? от молотка она врятли станет ровнее красивее ? или фиг с ней ?
shahter 01.06.2013 20:56
Допис від АнтониоБандерас (Допис 198897)
Ну тут я не советчик, что знаю и умею поделюсь с удовольствием.
По месту установки заклепок вопрос, доступ только с одной стороны или с обоих?
АнтониоБандерас 01.06.2013 21:11
Допис від shahter (Допис 198899)
только с одной. был бы с другой стороны, я б гайку прикрутил с шайбой и все. но до него не добраться, и через трюмный люк пробовал и из кокпита. там переборки и пенопласт. все наглухозаварено/закрыто
shahter 01.06.2013 21:17
Тогда желательно искать шестигранные заклепки, их можно установить без заклепочника когда доступ только с одной стороны.
Добавлено через 3 минуты
Во че нашел в Самаре http://www.granit-samara.ru/15/71/288/290/292
АнтониоБандерас 01.06.2013 21:31
Спасибо, Александр. Отпишусь по результатам обязательно
shahter 01.06.2013 21:38
Да не за что, главное чтобы все получилось.
АнтониоБандерас 14.06.2013 16:49
У темі 2 долучень
Сегодня уважаемый дилер исправил свой косяк со швартовыми. В якорном ящике болгаркой было вырезано отверстие, найдена гайка, чуть исправлена гнутое основание швартовых и все прикручено на место. Отверстие заделано люминием и заклепано. снаружи ничего не видно. ну, или почти ничего. Наверное я доволен
Охотник 14.06.2013 19:09
Допис від АнтониоБандерас (Допис 202492)
Ну вот видишь,как всё славненько получилось.А ты всё хаял нормальных парней!:cool2::ok:
23 регион 14.06.2013 21:42
АнтониоБандерас, действительно доволен будешь, когда на воду выйдешь)))
RINO 14.06.2013 23:29
Вот я одного не пойму: чего вы все тулите на ХЛ 115-е моторы??? Чтоб потом создавать избыточный рынок б/у-шных 115-ток???
...после первой же полной (а особенно переполненной) загрузки мотор хочется поменять... ХЛ-евский мотор - 150! не имхо!
Биос-Кремень 15.06.2013 00:47
Допис від RINO (Допис 202531)
Игорь привет!
Солидарен с твоей позицией. И не только по XL-ю, а вообще по любым лодкам. Все ж таки лучше перебор (в разумных рамках) по мощности, чем недобор:-)
А конкретно по XL-ю то я тоже делал прицел на него, собираю так сказать в голове новый комплект:-)то у меня по ходу лидером есть Суза-140 ибо она весит 180 кг, а Хонда-150 весит 217 кг и Яма-150 = 223 кг. Т.е. есть разница в 40 кг, а это много. Можно повесить второй движ и сумарно комплект с Сузой-140 + второй движ будет весить меньше чем комплект с Ямой и Хондой 150-кой без второго движа. Мое мнение. Хотя я фан Ямахи но тут цифры берут свое. :-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:15.
