Старий 27.05.2013, 19:18   #11 (permalink)
Типово Re: BUSTER XL 2012 г. Обновлен!
Допис від АнтониоБандерас Переглянути допис
уже висит на первом. теперь, если что то пойдет не так, то опять воровайку вызывать. буду делать выводы уже после испытаний на воде
Я перевешивал сам 70ку на 3е отверстие и потом обратно на 2е.
Если лодка на прицепе, то проблем нет....можно пару человек для страховки привлечь.
1. Откручиваю и вытаскиваю 3 болта крепления, четвёртый(верхний) отпускаю почти на всю резьбу.Под перо мотора подложена широкая доска, что бы перо упиралось в доску.
2.Через верхнее свободное отверстие страхую хорошей проволокой вместо болта.
3.Снимаю 4й болт и ручкой маневрового колеса прицепа кручу в нужную сторону(вверх или вниз), мотор упирается пером в доску а прицеп(лодка) двигается пока совпадёт одно верхнее отверстие......
4.Вставляем один болт и почти притягиваем.....и так дальше.
Я эту процедуру проводил почти одиндочка 8лет крутила ручку на прицепе по команде, а я направлял болт
RINO (27.05.2013), Карапуз (14.06.2013), Охотник (27.05.2013)
Отчеты 2012 biocon Рыбалка 528 30.12.2012 15:45
открытие сезона 2012!!! Карапуз Общалка 48 14.04.2012 23:23
Крещение. 19.01.2012. stp Клубные мероприятия 267 21.01.2012 19:44
Австрия, январь 2012 stp Путешествия зарубеж 6 20.10.2011 11:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:36.
