Старий 16.02.2012, 09:07   #1 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Типово Re: Прожектор на Buster XL
4 штуки
Старий 16.02.2012, 09:12   #2 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
4 штуки
Там было всего 5 шт.? Смело бери все 5. Бодя где-то заблудился, но если ему не надо, заберу я...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 16.02.2012, 09:18   #3 (permalink)
Дописи: 19.438
Или я! Потому как валяется у меня еще один новый 2020. Может на Амур поставлю. Или на РИБ.
Старий 16.02.2012, 22:20   #4 (permalink)
Аватар для Биос-Кремень
Дописи: 741
Сказал(а) спасибо: 504
Или я
Думаю так поступить: возьму линзу (одну) и посмотрю чего она дает на деле - ну проверю на практике короче. Далее, если все ок, тогда имеет смысл следующее сделать ( в моем случае конешно). Купить фонарь типа твоего (на этом, как его, забыл название, короче на подножке) и поставить на нос как у тебя (токко я сместю в сторону от зоны ступания). Во. А далее можно либо купить еще одну линзу и светить на выбор - либо с носа либо с переднй консоли или так и оставить, типа передний фонарь дает растекающийся луч, а консольный лупить прожектором. Во как закрутил!!!
Старий 17.02.2012, 08:37   #5 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Допис від Биос-Кремень Переглянути допис
Или я
Ссори за флуда на корму какой,ну что бы под ГЭс бракошек пугать светоиллюминацией/нету там рыбы,нетуууууу\
Сбрось скорость-начни жить.
Старий 17.02.2012, 10:28   #6 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Летом хожу по ночам частенько. Пользуюсь фароискателем с дистанционным управлением и лично мое мнение это не фонтан. Так как он дает свет узким пучком в даль. А то что творится под носом как правило не видно. Приходится этим прожектором крутить как сумасшедшим. При этом его потребление тока велико. Если этот пучок фароискателя направляешь на воду то он как правило отражается и толку от него не какого. В дождь или туман он вообще не работает. Как по мне нужен так называемый рабочий свет который дает широкий спектор света на дистанцию до 50 м. а также не сильно отражает от воды. Так же катерная оптика не должна потреблять большое количество энергии. Для себя вижу такой оптимальный вариант, в качестве рабочего света два Prolight XIL-E121 и в качестве прожектора тактический фонарь FENIX ТК41.
Prolight XIL-E121. Светодиоды в прямоугольном корпусе расположены в два ряда. Свет добивает за стометровую отметку, высвечивая силуэты людей до 200 метров, и дает довольно яркое световое пятно. Способен быть одновременно рабочим и условно дальним светом.
Тактический фонарь FENIX ТК41. Машина находится в 100 м.
Сам же пользуюсь вот таким фароискателем. Из за того что он не установлен ближе к воде его больший диапазон света теряется в районе якоря и электродвигателя.
Старий 17.02.2012, 10:44   #7 (permalink)
Может тогда имеет такое привезти eBay - New & used electronics, cars, apparel, collectibles, sporting goods & more at low prices
Старий 17.02.2012, 12:26   #8 (permalink)
Аватар для Starshinnn
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Карапь: Buster L+Yama 70i
Дописи: 141
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 79 раз(а) в 22 сообщениях
Мое мнение Prolight 3 -5 lm будет "Best-of-The Best" ,придастаточно, с учетом того что тактический фонарь Thrunite_Catapult_V3 1000Lm, которым на данный момент пользуюсь, очень хорошо освещает, и намного лучше галогеновых установок, типа «BlueEye Beam XB-4001» и тому подобных!!!
На ebay Prolight нет, может есть у кого ссылка где подешевше?
Востаннє редагував Starshinnn: 17.02.2012 о 12:32.
Starshinnn зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Buster XXL Cabin Buster Boat Buster 29 19.09.2016 11:12
Светодиодный прожектор на Прогресс Blackcrow Прогресс 61 01.10.2013 23:06
Buster L,Lx--ДОПЫ Starshinnn Buster 17 01.12.2012 20:18
Переделанный BUSTER XXL Francuz Buster 19 03.02.2012 11:36
Buster XL + Honda 130 Deniz76 Архив 2 04.03.2011 19:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:19.
