-   Buster (http://forum.fregat.club/buster/)
-   -   Прожектор на Buster XL (http://forum.fregat.club/buster/4210-прожектор-на-buster-xl.html)
Чиз 11.02.2012 11:20
Re: Прожектор на Buster XL
Саня отличный вариант! Он же еще с дистанционкой???
stp 11.02.2012 21:03
Допис від cheesss (Допис 97619)
Проводная.
А другая и не нужна.
Биос-Кремень 12.02.2012 01:54
У темі 1 долучень
Из 100 % выездов, в 97% я возвращаюсь назад в темноте полной.
У меня на Эльке, стоит вот такой, на трубе, обрамляющей стекло на консоли пассажира - смотри на фото 1.
Сам фонарь светит отменно. Сначала (пока работал джойстик поворотов) то и крутился во все стороны. Со временем внутри джойстика что-то нафик розмололось и усьо:->, теперь все регулировки положения фары делаю левой рукой во время езды либо заранее настраиваю. Вообще фонарь стоит у меня в одном положении, т.е. без джойстика вертеть его смысла нету. Так шо временами я лишь подравниваю его (фонаря) положение и всё. А так - то конешно же нужно купить накладочку с джойстиком (на Баркасе заказать) да и заменить - это на 5 минут работы. Другое дело, я думаю что он (джойстик) не для постоянной работы с ним - слабенький он наххх:-)
Теперь по освещенности во время езды. Вода это не суша. Она то отражает свет, то туманчик его (свет) хавает, свечение Луны то помогает, то его (свечения Луны) нету. Поэтому у меня такой алгоритм езды: я периодически гашу фару и какое-то время еду без неё. В этот момент (когда я тушу фару) я осматриваю зеркало воды на предмет налиия крупный целей (:->), а точнее на предмет из отсутствия. Потом опять включаю фару и еду с помощью её света - так я вижу уже более детально, но в перспективе (в зоне действия) света фары.
Со стороны это смотрицца так: едет лодка по воде и какого-то хх.. то включит, то выключит головную фару. Либо может люди думают, что там релюха стоит:-> - хз. Но именно такой алгоритм считаю оправданным ибо без фары не увидишь чего-то мелкого (например лица плывущего человека=-O - такое уже было), а с фарой можешь не увидеть чего-то вдалеке идущего (например какой-нибудь баржи, у которой нет осветительных, включенных при этом, приборов и т.д.).
P.A.S. 12.02.2012 11:28
Пока выбираю между такой http://explorer.in.ua/index.php?productID=568 и такой http://explorer.in.ua/index.php?productID=1703. Насколько часто нужно передвигать ее джойстиком?
Adolf2003 12.02.2012 11:36
Допис від Биос-Кремень (Допис 97777)
Такое размещение фонаря засвечивает палубу, поэтому вы должны включать и выключать его постоянно. Переместите на самый нос ваш прожектор и увидите разницу
P.A.S. 12.02.2012 11:59
Допис від Adolf2003 (Допис 97814)
Да, могу это подтвердить, засвет палубы очень слепит, проверял с подводным прожектором, закрепленным над стеклом, хотя может у Golight луч более направленный и не цепляет нос?
RINO 12.02.2012 12:09
Допис від P.A.S. (Допис 97821)
Да могу это подтвердить, засвет палубы очень слепит, проверял с подводным прожектором, закрепленным над стеклом, хотя может у Golight луч более направленный и не цепляет нос?
Подтверждаю - от палубы отсвечивает и видишь только яркое пятно перед носом... (у меня Golight )
Только на носу! И желательно повыше.
P.A.S. 12.02.2012 14:10
Допис від RINO (Допис 97823)
Если можно, фото установки.
Adolf2003 12.02.2012 15:11
Допис від P.A.S. (Допис 97840)
На предыдущей странице в сообщении STP
RINO 12.02.2012 15:23
Фото нет, т.к. у меня он съёмный, на носу установлена розетка, как для клотика, прожектор на стойке вот такой:
GOLIGHT 2100/2110
Биос-Кремень 12.02.2012 16:44
По ослепленности и его взаимосвязи
Перед установкой пробовал разные точки (места нахождения светящегося фонаря) - особой разницы не увидел. Поясняю:
Само освещение (свет попадающий на воду) дает определенное и ослепление, а точнее даже ограничение видимости. А если еще точнее:->, то ту зону, которая попала в пятно фонаря - ты видишь классно, но за пределами этого пятна - уже зась. Этот зась не полный, но просмотр через этот зась (т.е. увидеть а что дальше зоны освещенного пятна) затруднен.
Скажу более (это по теме заслепленности:-)) - когда едешь на воде в условиях темного времени суток и тумана (а туман это частицы воды висящие в воздухе:-)), то слепит даже отсвечивание от экрана эхолота. И получаецца диллема: тут бляха нужно двигацца по водной глади уже без видимости каких-либо очертаний буев или берега (а это значит нужно видеть глубину, а это значит экран эхолота (сонара) должен быть установлен в подстветочное положение - а свечение от этого экрана убивает даже минимальную видимость. Немного отступления - в моем таком случае конешно же спасал бы ЖПС, который у меня и стоит в Мэтриксе 47 3Д и датчик этого ЖПС есть 16-канальный, но у меня бляха руки не доходят его понять, да и блеклое какое изображение от этого ЖПС, без карты (карты туда не идут я так понял). Отэто наверное меня устанавливает. Хочу купить что-то из Лоуэрэнса ну и с картами конешно.
Так вот к нашим баранам:-) - к фонарям и ослепленности.
Т.е. само пятно от луча фонаря и будет ослеплять (а точнее ограничивать просмотр, ЗА зону освещенного пятна). И мой алгоритм не от того, что мне палуба в глаза ослепляет (хотя конешно наверное лучше устанавливать на носу ибо от палубы отсветка будет меньше ибо она есть, но она не мешает), а от того, как работает пятно освещенное на воде. Т.е. я хочу видеть дальше формы пятна освещенного лучом фонаря. Я хочу видеть на перспективу (т.е. шире и дальше чем бъет луч). Возможно и скорее всего, с помощью фонаря это можно решить, если пятно высвечивамое фонарёи будет иметь сектор с до 180 градусов по отношение к курсу движения лодки. Т.е. установить несколько фонарей, например миниуму три, которые бы создавали уже круговой луч или установить какой-нибудь ноу-хау фонарь (=-O во бляха:super:), свечение которого захватывало бы вышеуказаные сектор (до 180 градусов). Коллеги, обращаю ваше внимание: я речь веду о безопасной (прогнозируемой) езде ночью. Т.е., я могу и не выключать фару - она дает достаточно видимости в поле "зрения" луча. Без проблем. Но я действительно езжу (возвращаюсь назад) в полной темноте в 97% случаев своих выездов. И к тому же делаю это (выезжаю) очень часто. Например: в этом сезоне я поднял лодку 18 января, а на воде был 1 апреля. Я захожу на лодочную, когда там еще лед стоит, а выхожу - когда приходицца меня вырубывать. Игорь ВинБот может засведетельствовать:super::->:->:->. Так вот, я хочу видеть за пределы пятна луча - хочу видеть приближающуюся лодку справа (без опознавателных фонарей) которая шарашит на большой скорости с пъяной и почти уснувшей командой, либо видеть всплывающие головы нырков (подвохов) слева=-O - дятлов, которые ловят ночью под якобы крышей Рыбоохороны (якобы - это потому, что крыша спит на острове, а кенты ныряют ночью думая, то крыша всех остановит) и т.д.
По установке на носу.
На клотике - интересное решение. На нос я не ставил ибо в стационаре (если ставить) там опасное место - либо влетит что-то либо зацепит кто-то. А вот клотик...Хм. Это интересно. Очень прошу фото в студию. И тут же вопрос: вода не попадает на фонарь и что будет если попадет?
Adolf2003 12.02.2012 17:09
Допис від Биос-Кремень (Допис 97862)
А если еще точнее, то ту зону, которая попала в пятно фонаря - ты видишь классно, но за пределами этого пятна - уже зась. Этот зась не полный, но просмотр через этот зась (т.е. увидеть а что дальше зоны освещенного пятна) затруднен.
Ну а что вы хотели от прожектора???? Прожектор имеет узкий луч, а вот если бы стояла фара заливного света - тут был бы совсем другой эффект. В английском языке эти прожектора четко разграничены (floodlight и spotlight), а мы привыкли все называть прожектор, фара, фонарь.
Ваш прожектор это все та же фара-искатель, назначение которой высветлить небольшой участок, вас интересующий.
Биос-Кремень 12.02.2012 17:12
Допис від Adolf2003 (Допис 97864)
Супер!:super: Можно ссылу дать на тот заливной фонарь?
И тут же вопрос: а какая дальность свечения этого фонаря с рассеивающимся лучём?
Adolf2003 12.02.2012 17:31
Допис від Биос-Кремень (Допис 97865)
Ну вот для примера LED Emitter
Только это жутко дорогие и очень мощные, нам такие не нужны. Просто ссылка была сохранена.
Поищите в интернете, вариантов от 40 долларов и выше хватает
Kirill-kvsh 12.02.2012 18:57
Boat Lights - Spotlights & LED Flood Lights - MagnaLight
Anatol 12.02.2012 19:04
Зайдите на любой авторынок и купите прожектор с погрузчика или кара, они как раз и будут заливающего света и по цене гуманней. А вот насчет дальности свечение, вернее полезная дальности свечение зависит от правильной установки и можно рассчитывать на 50-70м отличной видимости предметов над поверхностью воды.
RINO 12.02.2012 19:09
Фото в ссылке,пост №30... Вода..., наверное попадала и думаю, что ему это пофиг, а как могёт быть иначе, за такие бабки... морской типа и вода, как бы присутствует всё время...
Биос-Кремень 12.02.2012 19:27
Допис від RINO (Допис 97889)
Та не, я не это фото имею в виду!:-) Там, на твоей ссылке, изображение самого фонаря (кстати опупенного), а я прошу фото его (фонаря) на лодке и места его (фонаря) крепления, ну естественно на клотике:super::-)
RINO 12.02.2012 21:17
Допис від Биос-Кремень (Допис 97895)
Такого фото, к сожалению нет:smuschenie:, но шо там смотреть - на носу, слева от лебёдки вмонтирована розеточка(как для клота), вот и представь там на штанге фару... я ж её ставлю тока ночью, а ночью хожу редко... и ночных фотосессий не делал...
Ну, если очень хоцца, - сфоткаю... , я забыл, что лодка стоит в гараже, а гараж - в доме... и я там живу...
Я, кстати, думаю поставить светофильтр матовый, говорят, что луч будет ближе, но шире - то, что нужно на ходу
Adolf2003 12.02.2012 21:40
Допис від RINO (Допис 97919)
Ну вот с его помощью и получится заливной свет
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:08.
