Re: Buster SUPERMAGNUM
У темі 1 долучень
Наконец всё установил , подключил и настроил :)
получилось гораздо удобней чем с боковым командером Офигительно.... понравилось самому ну а как летает по воде просто сказка . |
Как говорится Жирный Жир! :cool2::vtochku:
Для тех кто будет подбирать винт для аналогичного комплекта ( у меня мотор Yamaha F225FETX объёмом 4.2L)
посли кучи эксперементов 1. Caмый экономичный винт Solas Lexor 3571-150-21 (диаметр 15 шаг 21 - соответствие оригиналу) минимальная скорость 7км\час 600 об\м расход 2.5л \ч экономичная скорость 50км\час 3000 об\м расход 23 л\ч максималка 82км\час 4800 об\м расход 81 л\ч вылет на глисер -мгновенный ( секунды 3-4) ============================================== 2 самый быстрый винт Solas HR Titan 3 3551-143-22MF(диаметр 14.3 шаг 22) минимальная скорость 6км\час 600 об\м расход 2.5л \ч экономичная скорость 50км\час 3100 об\м расход 28 л\ч максималка 95км\час 5100 об\м расход 90 л\ч ======================================================= 3 винт для рыбалки (алюминевый) Solas Amita 3 3511-145-19MF(диаметр 14.5 шаг 19) минимальная скорость 4.6км\час 600 об\м расход 2.5л \ч экономичная скорость 50км\час 3600 об\м расход 28 л\ч максималка 85км\час 5400 об\м расход 89 л\ч |
Все твои винты в топку.....ни один не подходит для нормальной работы мотора.....из-за этого и такой расход.:nytik::nytik::nytik:
Ямаховский чёрный винт 14 Х 19 должен подойти......прозреешь!!!! |
он ещё хуже чем 14.5x19 этот мотор специфический: у него редуктор с коэф 1.75 поэтому и если 19шаг - у него диаметр 15.5( по рекомендации к мотору ) иначе упора не будет .... и у этого мотора мощи до дури и наибольший расход на наибольших оборотах я подбирал винты по своим потребностям один - экономичный ход на комфортной скорости 50-60 второй для рыбалки с минимальной скоростью на холостых и третий если захочется отжечь и погонятся с гидроциклами комфортная и экономичная скорость 45-60 и тихий звук мотора (2500-3500)- вот этого я добивался 40% времени так и хожу , ещё 50% это тролинг 5км\час ну и 10% немножко погонять и плевать на экономию скорость 80 и выше для адреналина при пересечении водяного вала от другого катера возможен полный вылет из воды .... |
У темі 1 долучень
Долучення 45462 |
Дело не в расходе. Дело в том что твой мотор работает на этих винтах под большой нагрузкой.....не раскручивается.
Чем скоростнее редуктор, тем меньшего диаметра ему нужен винт....короче напарили тебе неликвидов "спецы". Сегодня узнаю на каком винте ходит у нас Магнум ПРО с Ямахой - 300... |
Именно так - при наличии водяного вала (трамплина)
Если на воде просто волнение (как на фото ) на скорости 70км - скользит по верхушкам волн без ударов и тряски уменьшая скорость - появляются небольшие удары увеличивая - переодические появляются небольшие прыжки на самых больших гребнях и вообще магнум - просто обалденнная машина на днях шел на острова ( в ладоге) был довольно свежий ветер и аналогичное волнение скорость 70 - достаточно комфортно обошел небольшой байлайнер он держал на данной волне около 40 видно ему стало обидно и он прибавил ... и начал реально вылетать ... после 2-3 подскоков скорость сбросил |
в1961, и фото давай, а лучше еще и видео:friends:
у меня друзья в техномарине - дали мне возможность подобрать винты - по моим потребностям Я опробовал 12 винтов с разными шагами и диаметрами - и остановился на этих Да уменьшая диаметр - я добился 5900 оборотов но расход на полной гашетке неизменен =89л\ч ( в реале и по паспорту для данного мотора ) но на крейсерской скорости увеличились обороты и соответстенно расход Природу не обманешь - 1.5 т снаряжённого веса на скорости 50км с расходом 23л\ч на мой взгляд замечательный результат PS я так же могу поднять двигатель до 15 см вверх от номинала у меня стоит power lift обороты двигателя по мере подъёма увеличиваются но скорость практически не растёт (в пределах 1-2 км\час)- а вот расход с увелечением оборотов растёт (хотя газ не трогаю) |
Примерно так: Buster Magnum Pro prototype testing - YouTube |
Всем доброго времени суток!
Пока не хвалюсь, но буду:russian: на подходе SuperMagnum c Yamaha 300. Подскажите, у кого какие нароботки есть, какой нужен винт и на каком отверстии ставить двигатель? Форум прочитал, собираю комплект отцу, поэтому не много есть возможности произвести подбор винта самостоятельно, поэтому прошу совета, какой оптимально поставить винт. |
это один и тот же двигатель что F250DETX и F300BETX различаются только прошивкой блока управления в моём варианте стоит экономичный вариант прошивки (меньше жрёт - но хреново тянет ) в 250 идет стандарт - крутит как положено но и отсутвием аппетита не страдает (полный газ на 10л\ч более чем в моём варианте) и 300 - мощностной вариант прошивки - и крутит до усера и жрёт от пуза :) и 95 ему уже понадобиться для полной отдачи посколько я связан перепрошивками авто я в теме :) мой мотор можно перепрошить и 250 и на 300 и он станет докручивать эти винты до максимальных оборотов и хуже ему не станет хотя и нагрузка на редуктор возрастёт относительно моего варианта но мне пока это не надо , и так хватает с избытком пусть пока ходит в дефорсированном режиме а дальнейшем поглядим .... |
У темі 1 долучень
галоны и мили я перевёл в литры и км (в заметках) |
http://www.youtube.com/watch?v=C-FNJKXOmBY |
Вот скоко наблюдаю за лодками в ходу. Бастер просто супер причем любой, с правильно подобраным винтам идет на пятачке и волну хорошо проходит :super: Шо они там делают с днищем, незнаю.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:02. |
