Re: Buster SUPERMAGNUM
У темі 1 долучень
Это точно :-))) У меня тоже Прадо и ХЛ...
Вопрос к Сергею SerBuster, сооринтируй по ценам, сколько сейчас будет стоить магнум, супермагнум и магнум про?
нет конечно)), это для других целей....))) :friends: |
Мысль материальна))) |
надо думать о том, что хочешь, как будто это у тебя уже есть, и все будет)) |
Всем привет.
Извиняюсь с видео и фото отчетом пока никак, тока эмоции. Обкатали катер, решил попробовать поменять винт. Мотор висит на первом делении. Винт Point 15 * 21. Скорость верх по течению 94, обороты 5500, вниз по течению 91-92, обороты 5500. Самое большое удивление, почему вверх по течению скорость быстрее чем вниз? Ветра не было. Винт, понимаю, не тот, подскажите, какой следующий испытать. Желание найти самый скоростной винт при средней загруженностью. |
Давай тогда эмоции выкладывай)))
Мотор немедленно на 2е отверстие, диаметр винта снизить хотя бы до 14,5.
У темі 1 долучень
Ямаха проводит кучу тестов со своми моторами и винтами на различных катерах
вот табличка для супер магнум с F300B и оригинальным винтом для этого мотора Saltwater II SDS сталь , шаг 23 , диам 14 3/4 с этим комплектом им удалось выжать 52 узла ( водитель + пассажир ) В данном тесте они навярняка перепробовали кучу винтов и этот оказался самым быстрым вариантом ........ PS по своему магнуму скорость выше 90 только для гладкой воды при волне (даже небольшой ) может начаться килевая раскачка в этом случае мне помогает только снижение скорости .... |
Вот такие данные получились на разных винтах, идеала пока не найдено:
1. Balistic 14 1/2 * 19 об. 5600----- 86 км/ч 2. Yamaha 15 1/2 *17 об. 5900-----82км/ч 3. PointExpress 15*21 5100--75км/ч 4. Suzyki 14 3/4*23 5000----83 км/ч-------этот винт рекомендован ямаха тестами, но он не раскручивается, хотя на нем как то все работает очень плавно и тихо, прям приятно. Может двигатель переустановить на другое отверстие, на данный момент на 2ом. |
а мотор то какой ?
300 ? |
да, Yamaha 300
либо вес сказывается на 150кг больше , либо либо действительно не идеально подвешен движок
У меня с винтом аналогичного шага 15х21 (солас Лексор) максималка 82км\час 4800 об\м расход 81 л\ч у тебя двигатель 300 и раскручивает этот винт до 5100 - а скорость получилась меньше значит сопротивление выше а это положение транцевых плит , положение трима .. высота мотора ... ну и больший вес бак полный был ? 250л ? а может и винт не той формы самый быстрый винт для меня оказался solas titan HR3 с 22 шагом диаметр 14.5 удалось разогнаться до 95км\час на 5100 оборотов это самый доступный по цене 600$ (в 2.5 раза дешевле оригинала ... 1500$) |
да в баке литров 100 было, не больше, прямо какая то не задача с этими винтами
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:58. |
