Старий 03.08.2013, 16:09   #41 (permalink)
Звідки Ви: г.Екатеринбург
Карапь: Buster L2 мотор Ямаха 70 AETL
Дописи: 456
Сказал(а) спасибо: 256
Поблагодарили 81 раз(а) в 46 сообщениях
Типово Re: Buster X
На эльку ещё не собираются сделать красивые стёкла?
Охотник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.08.2013, 14:27   #42 (permalink)
Типово Re: Buster X
Им нет резона. ЭЛЬка и так нарасхват....пока.
Старий 04.08.2013, 18:16   #43 (permalink)
Аватар для Гришаня
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Украина
Карапь: Buster Ямаха
Дописи: 662
Сказал(а) спасибо: 367
Поблагодарили 737 раз(а) в 154 сообщениях
Типово Re: Buster X
Очень, очень жаль...
Подождем....пока
P.S. А у 500-го такие красивые...
Гришаня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.08.2013, 18:26   #44 (permalink)
Типово Re: Buster X
500й нервно курит..... и на него спрос есть......хотя и ценник приблизился к эЛЬХсу.
Старий 05.08.2013, 09:49   #45 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
Типово несостоявшийся тест нерж винта
След раз буду предварительно в гараже пробовать ставить винт...
А то приехалди на воду, а 13-1/4 х 17 Аполо просто не влез... перо не пускает...
Потом уже мне Серега сказал, что некоторые это перо просто снимают... но как-то некомфортно снимать... кажется, что у японцев вряд ли есть "лишние" детали на моторах... да и даже для попробовать, нечем его было бы откручивать на воде...
П.С. родной стоит аллюм 13х19 К
Назва:  IMAG0482.jpg
Переглядів: 847
Розмір:  650,4 КБ
ID:	47505   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0474.jpg
Переглядів: 1016
Розмір:  694,1 КБ
Старий 05.08.2013, 10:22   #46 (permalink)
Типово Re: Buster X
Могу дать на пробу 13Х19 нерж. Ямаха.
Старий 09.08.2013, 07:30   #47 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Типово Re: Buster X
Допис від Zhuzhik Переглянути допис
Есть такие аноды и без плавника! Получается, что и анод работает и плавник не мешает винту!
Старий 09.08.2013, 08:48   #48 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Buster
Дописи: 1.427
Сказал(а) спасибо: 799
Типово Re: Buster X
А вот они и новый Х показали
Вид у лодки, как-будто она идёт загруженной, носом липнет к воде Что будет если её действительно загрузить? Может конечно исправить ситуацию более мощный мотор, но это уже не то. ИМХО
Старий 09.08.2013, 11:41   #49 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Типово Re: Buster X
Допис від Юрий-dp Переглянути допис
По опыту моего Х... лодка крайне нечувствительна к загрузке... 1-2-3 человека не ощущается на ходу ни внешне, ни по динамическим характеристикам...
А если внешне сравнивать с L, то даже пустой Х выглядит более грузным на ходу... но он и есть шире, тяжелее, выше...
А чтобы нос к воде не липнул нужно ногу мотора отжимать немного. При полностью поджатой ноге мотора нос прижимается вниз.
Востаннє редагував Zhuzhik: 09.08.2013 о 11:47.
Старий 12.08.2013, 17:50   #50 (permalink)
Аватар для Starshinnn
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Карапь: Buster L+Yama 70i
Дописи: 141
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 79 раз(а) в 22 сообщениях
Типово Re: несостоявшийся тест нерж винта
Как то странно, а точно до конца его вставили, он не может не влесть, я ставил именно точно такойже винт на Яму 70, и так же встретился с такой ситуацией, пока гайка не прижала винт на место, и все закрутилось без помех,только мотор не потянул его)))
Starshinnn зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.08.2013, 21:30   #51 (permalink)
Типово Re: Buster X
Подтверждаю.....13-1/4 х 17 Аполо упирается в флажок...я вырезал углубление в нём, порядка 5мм.
На сотке перо флажка отпилил сразу, что бы не мешал подбирать винты.
На сотку этот размер слабоват. можешь и не пробовать.Можно пробовать Аполло в размере 13, 1/8 Х 19.
Старий 19.08.2013, 12:13   #52 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Типово Re: Buster X
Вчера тестил винт Ямаха нерж 13 х 19 К.
Раскрутил до 6000, прироста в скорости не получил.
Родной стоит Ямаха алюм 13 х 19 К, крутит до 6100.
С нерж винтом медленнее выход на глисс, немного добавилось вибрации и мотор звучит по-другому (более грубый рык).
Поставил обратно аллюм - пока самый комфортный винт для этого комплекта.
Из курьезов: уронил шплинт в отверстие винта, он попал в выхлопную камеру редуктора... визуально его видно, но вынуть оказалось проблемой... благо были рядом охотники богатые длинным пинцетом... нужно купить шплинты и пинцет:)
Охотник (21.08.2013)
Старий 03.09.2013, 09:53   #53 (permalink)
Типово Re: Buster X
Появилось ещё немножко видео
Buster X 2014 - YouTube
23 регион (03.09.2013), borabora (03.09.2013), Dimakdo (03.09.2013), Igorenya (03.09.2013), submarine77 (04.09.2013), Бодя (03.09.2013), ВинБот (03.09.2013), Олег 71 (19.11.2013), Охотник (03.09.2013), Юрий-dp (03.09.2013)
Старий 03.09.2013, 10:03   #54 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Типово Re: Buster X
Классный аппарат!
Старий 03.09.2013, 22:21   #55 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Buster
Дописи: 1.427
Типово Re: Buster X
На сайте фиников (buster fi) тож фоты нового X появились, вот только характеристики прежнего. Интересно, на сколько изменились габариты. Лодка интересная, с 70 весело идет
Старий 08.09.2013, 20:06   #56 (permalink)
Аватар для dvb5676
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Московская обл.
Карапь: Buster
Дописи: 35
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 85 раз(а) в 7 сообщениях
Типово Re: Buster X
Вот немного характеристик. Еще вычитал ,что бак будет 100 л. И скорость 33-34 узла. Инфу взял от сюда:(http://www.klikk.no/motor/baat/article844525.ece)
Назва:  image.jpg
Переглядів: 795
Розмір:  494,8 КБ
Востаннє редагував dvb5676: 08.09.2013 о 21:15.
dvb5676 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.09.2013, 20:33   #57 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Типово Re: Buster X
На сайте фиников....
Гм....
Старий 19.11.2013, 16:50   #58 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Типово Re: Buster X
В этом сезоне так и не подобрал нерж винт под свой комплект.
На фото - результат под стоковым аллюм винтом 13х19К.
В лодке почти полный бак 70л, канистра 20л, рыбацких шмоток кил 20, 3 тела по +/-100кг.
Назва:  IMAG0471.jpg
Переглядів: 878
Розмір:  677,4 КБ
Востаннє редагував Zhuzhik: 19.11.2013 о 16:53.
Старий 19.11.2013, 16:56   #59 (permalink)
Типово Re: Buster X
Так тебе нужно 21 винт пробовать!
Старий 19.11.2013, 17:38   #60 (permalink)
Типово Re: Buster X
Это тот, который едет
Buster SUPERMAGNUM Биос-Кремень Buster 82 14.11.2014 08:05
Продам Buster L аля LX Бодя Архив 58 13.02.2014 19:18
Buster L,Lx--ДОПЫ Starshinnn Buster 17 01.12.2012 20:18
Прожектор на Buster XL P.A.S. Buster 121 01.03.2012 17:55
Переделанный BUSTER XXL Francuz Buster 19 03.02.2012 11:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:26.
