| Buster Моторные лодки и катера из морского алюминиевого сплава |
#44 (permalink) |
500й нервно курит..... и на него спрос есть......хотя и ценник приблизился к эЛЬХсу.
Ну, за рыбалку!!! |
#45 (permalink) |
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
След раз буду предварительно в гараже пробовать ставить винт...
А то приехалди на воду, а 13-1/4 х 17 Аполо просто не влез... перо не пускает... Потом уже мне Серега сказал, что некоторые это перо просто снимают... но как-то некомфортно снимать... кажется, что у японцев вряд ли есть "лишние" детали на моторах... да и даже для попробовать, нечем его было бы откручивать на воде... П.С. родной стоит аллюм 13х19 К |
#47 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Есть такие аноды и без плавника! Получается, что и анод работает и плавник не мешает винту!
#49 (permalink) |
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
По опыту моего Х... лодка крайне нечувствительна к загрузке... 1-2-3 человека не ощущается на ходу ни внешне, ни по динамическим характеристикам... А если внешне сравнивать с L, то даже пустой Х выглядит более грузным на ходу... но он и есть шире, тяжелее, выше... А чтобы нос к воде не липнул нужно ногу мотора отжимать немного. При полностью поджатой ноге мотора нос прижимается вниз. Востаннє редагував Zhuzhik: 09.08.2013 о 11:47. |
#50 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Карапь: Buster L+Yama 70i
Дописи: 141
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 79 раз(а) в 22 сообщениях
Как то странно, а точно до конца его вставили, он не может не влесть, я ставил именно точно такойже винт на Яму 70, и так же встретился с такой ситуацией, пока гайка не прижала винт на место, и все закрутилось без помех,только мотор не потянул его))) |
#51 (permalink) |
Подтверждаю.....13-1/4 х 17 Аполо упирается в флажок...я вырезал углубление в нём, порядка 5мм.
На сотке перо флажка отпилил сразу, что бы не мешал подбирать винты. На сотку этот размер слабоват. можешь и не пробовать.Можно пробовать Аполло в размере 13, 1/8 Х 19.
Ну, за рыбалку!!! |
#52 (permalink) |
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Вчера тестил винт Ямаха нерж 13 х 19 К.
Раскрутил до 6000, прироста в скорости не получил. Родной стоит Ямаха алюм 13 х 19 К, крутит до 6100. С нерж винтом медленнее выход на глисс, немного добавилось вибрации и мотор звучит по-другому (более грубый рык). Поставил обратно аллюм - пока самый комфортный винт для этого комплекта. Из курьезов: уронил шплинт в отверстие винта, он попал в выхлопную камеру редуктора... визуально его видно, но вынуть оказалось проблемой... благо были рядом охотники богатые длинным пинцетом... нужно купить шплинты и пинцет:) |
Охотник (21.08.2013)
#53 (permalink) |
Появилось ещё немножко видео
Buster X 2014 - YouTube
Ну, за рыбалку!!! |
#55 (permalink) |
Псевдо: Юрий
Карапь: Buster
Дописи: 1.427
Сказал(а) спасибо: 799
На сайте фиников (buster fi) тож фоты нового X появились, вот только характеристики прежнего. Интересно, на сколько изменились габариты. Лодка интересная, с 70 весело идет
#56 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Московская обл.
Карапь: Buster
Дописи: 35
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 85 раз(а) в 7 сообщениях
Вот немного характеристик. Еще вычитал ,что бак будет 100 л. И скорость 33-34 узла. Инфу взял от сюда:(http://www.klikk.no/motor/baat/article844525.ece)
Востаннє редагував dvb5676: 08.09.2013 о 21:15. |
#58 (permalink) |
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
В этом сезоне так и не подобрал нерж винт под свой комплект.
На фото - результат под стоковым аллюм винтом 13х19К. В лодке почти полный бак 70л, канистра 20л, рыбацких шмоток кил 20, 3 тела по +/-100кг. Востаннє редагував Zhuzhik: 19.11.2013 о 16:53. |
#60 (permalink) |
| Buster SUPERMAGNUM | Биос-Кремень | Buster | 82 | 14.11.2014 08:05 |
| Продам Buster L аля LX | Бодя | Архив | 58 | 13.02.2014 19:18 |
| Buster L,Lx--ДОПЫ | Starshinnn | Buster | 17 | 01.12.2012 20:18 |
| Прожектор на Buster XL | P.A.S. | Buster | 121 | 01.03.2012 17:55 |
| Переделанный BUSTER XXL | Francuz | Buster | 19 | 03.02.2012 11:36 |
