Старий 19.11.2013, 18:59   #61 (permalink)
Типово Re: Buster X
Тот что едет, могу дать, только на пробу.....редкий сцуко.
Старий 19.11.2013, 19:19   #62 (permalink)
Типово Re: Buster X
А крыло дать на пробу, уже едет.
в1961 (19.11.2013)
Старий 28.04.2014, 10:06   #63 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
Типово Re: Buster X
В суб тестил три винта.
Ветер 1-2 м/с, волны почти нет.
Все замеры выполнены на одном и том же курсе.
Оба винта 19 шага выкрутили до 6100.
Третим тестировал 21 шаг, выкрутил до 5700.
Оба 19 вышли на глис при 3300-3400.
21 вышел на глис при 3100.
Лодка пустая (в рундуках ничего кроме винтов, инструмента и 1л пива), один рулевой, полный бак 70л.
П.с. Витя, спасибо за винт.
Назва:  Тест винтов 2014.emf.jpg
Переглядів: 1590
Розмір:  66,4 КБ
Востаннє редагував Zhuzhik: 28.04.2014 о 10:08.
dvb5676 (07.05.2014), Larik (28.04.2014), Охотник (29.04.2014), СергейUOMO (01.05.2014)
Старий 05.05.2014, 14:32   #64 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Типово Re: Buster X
УСТАНОВКА СЪЕМНЫХ КРЕСЕЛ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СПАЛЬНОГО МЕСТА
Короче, снял родные бастеровские опоры, врезали быстросъемные.
Получилось аккуратно, даже в те же крепежные отверстия попали.
(кому интересны детали с разными диаметрами труб, сварками и тд - спрашивайте, нафоткаю, выложу и расскажу).
В результате получил обширный кокпит. Сняв задние рундуки, на пол укладывается надувной матрац (Intex, чайна рулез), размером 2,03 на 1,52.
По ширине можно было бы и 1,7 положить, но таких размеров нет (следующий 1,85 вроде). А по длине порядка 10см матраца ушло под кормовую часть, а 5 см уперлось в стенки консолей (см.фото). Итого. При моем росте 1,94м я могу растянуться полностью, если лечь немного по диагонали, или если ногами/головой к проему между консолей. Вдвоем спокойно спать можно. На след вых проверю в полевых условиях.
Все "танцы с бубном" по причине желания обойтись малой кровью и нежелания сдвигать консоли вперед (троса, тент, развесовка и тд).
Назва:  IMG_0401.JPG
Переглядів: 685
Розмір:  2,04 МБ
ID:	62558   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0400.JPG
Переглядів: 676
Розмір:  1,93 МБ
ID:	62559   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0406.JPG
Переглядів: 654
Розмір:  2,05 МБ
ID:	62560   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0405.JPG
Переглядів: 716
Розмір:  1,77 МБ
ID:	62561   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0403.JPG
Переглядів: 613
Розмір:  1,62 МБ
ID:	62562   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0404.JPG
Переглядів: 557
Розмір:  1,72 МБ
Востаннє редагував Zhuzhik: 05.05.2014 о 15:58.
oleglena (05.05.2014), student (19.03.2015), в1961 (06.05.2014), Виталий28 (19.03.2015), Евгенич (16.03.2015), Олег 71 (05.05.2014), Охотник (07.05.2014), СергейUOMO (16.05.2014)
Старий 16.03.2015, 10:47   #65 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Типово Re: Buster X
Вставил под кресла амортизаторы (привезли из США).
На фото 2-3 "было", фото 5-6 "стало".
Решил вопрос "сидеть выше", т.к. с моим ростом на штатной посадке было низковато. Высота посадки увеличена на 7см.
Как поведут себя на скорости по волне - пока не ясно, на ближайших вых испытаю и напишу об ощущениях.
Назва:  IMG_0296.JPG
Переглядів: 555
Розмір:  1,54 МБ
ID:	85814   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0298.JPG
Переглядів: 564
Розмір:  1,82 МБ
ID:	85815   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0297.JPG
Переглядів: 527
Розмір:  1,58 МБ
ID:	85816   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0300.JPG
Переглядів: 507
Розмір:  2,34 МБ
ID:	85817   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0302.JPG
Переглядів: 544
Розмір:  1,45 МБ
ID:	85818   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0303.JPG
Переглядів: 528
Розмір:  1,90 МБ
alex__k (16.03.2015), Dillann (16.03.2015), ferro_dn (16.03.2015), rigzone (18.03.2015), student (19.03.2015), Бодя (17.03.2015), в1961 (16.03.2015), Валера М (16.03.2015), Виталий28 (19.03.2015), Евгенич (16.03.2015), Охотник (16.03.2015)
Старий 05.05.2015, 10:39   #66 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Типово Re: Buster X
Погода и гости не дали выйти на воду...
Зато дошли руки поставить носовой трапик.
Направляющие вырезаны из алюм уголка 40*60*4.
Внешне, будто он там и стоял всегда...
Пока не решил вопрос с фиксатором, стоит ремешок.
Назва:  IMG_0585.JPG
Переглядів: 732
Розмір:  337,8 КБ
в1961 (05.05.2015)
Старий 05.05.2015, 13:36   #67 (permalink)
Карапь: Прогресс Я40
Дописи: 1.264
Сказал(а) спасибо: 753
Типово Re: Buster X
Дык с таким трапиком из воды не залезешь, лебедка мешает
Lexa зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.05.2015, 13:44   #68 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Типово Re: Buster X
Допис від Lexa Переглянути допис
Ну с воды на корме есть лесенка. Этот носовой больше нужен когда детям женщинам с берега на борт взойти нужно (борта высокие)... хоть с песка, хоть с бетонных плит... проверял уже на сыне, нормально выходит.
Lexa (05.05.2015), в1961 (05.05.2015)
Старий 22.05.2015, 09:12   #69 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Типово Re: Buster X
Допис від Zhuzhik Переглянути допис
Скоко денег сей девайс и как прошли испытания?
Старий 22.05.2015, 10:40   #70 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Типово Re: Buster X
пара в Киеве вышла что-то порядка 180уе
на воде испытаний не было... все время что-то мешает выйти:)
так что напишу еще
ANRI-72 (22.05.2015)
Старий 30.05.2015, 21:57   #71 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Типово Re: Buster X
Хранение одночастников в лодке.
Получилось организовать хранение спинов до 2,40 (макс размер 2,54).
Больше фото во вт, тк сайт не дает грузить более 1 фото со смартфона.
Назва:  image.jpg
Переглядів: 635
Розмір:  1,59 МБ
в1961 (30.05.2015), Охотник (17.06.2015)
Старий 02.06.2015, 10:11   #72 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Типово Re: Buster X
добавлю фото
Назва:  IMG_0665.JPG
Переглядів: 471
Розмір:  1,76 МБ
ID:	92430   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0661.JPG
Переглядів: 494
Розмір:  1,14 МБ
ID:	92431   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0659.JPG
Переглядів: 548
Розмір:  1,16 МБ
ID:	92432   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0662.JPG
Переглядів: 483
Розмір:  2,13 МБ
ID:	92433   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0663.JPG
Переглядів: 462
Розмір:  1,97 МБ
ID:	92434   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0664.JPG
Переглядів: 445
Розмір:  1,79 МБ
Dillann (02.06.2015), в1961 (02.06.2015)
Старий 02.06.2015, 16:52   #73 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Типово Re: Buster X
Докладываю. амортизаторы отрабатывают свое предназначение, даже несмотря на сравнительно короткие ходы. мой вес 110кг.
Был вчера от П-Хм по Ржищева и обратно. волна была небольшой, 20-30 см, можно сказать что ее не было. мне показалось, что амортизаторы добавили возможность "расслабить булки" при небольшой волне.
посмотрим как покажут себя при большей волне.
П.С. а "охот домик Бакая" - тю-тю? сожгли, как я понимаю?... одни дымоходы стоят...
ANRI-72 (02.06.2015)
Старий 02.06.2015, 17:01   #74 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Типово Re: Buster X
Сколько этих домиков Бакая?На Сокирнянских островах тоже дача его стоит, или не его,или уже не стоитСори за офтоп.
rigzone (18.06.2015)
Старий 02.06.2015, 17:10   #75 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Типово Re: Buster X
я вот этот имел ввиду Ця пустка була нашою столицею
Назва:  123.jpg
Переглядів: 685
Розмір:  258,3 КБ
ANRI-72 (10.06.2015), rigzone (18.06.2015), Охотник (17.06.2015)
Старий 25.10.2017, 15:11   #76 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Типово Re: Buster X
Комплект выставлен на продажу.
Интерующимся - пишите в личку, звоните на моб.0503823935
Buster SUPERMAGNUM Биос-Кремень Buster 82 14.11.2014 08:05
Продам Buster L аля LX Бодя Архив 58 13.02.2014 19:18
Buster L,Lx--ДОПЫ Starshinnn Buster 17 01.12.2012 20:18
Прожектор на Buster XL P.A.S. Buster 121 01.03.2012 17:55
Переделанный BUSTER XXL Francuz Buster 19 03.02.2012 11:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:19.
