Старий 06.08.2013, 10:36   #41 (permalink)
Ser
Псевдо: Ser
Карапь: или мечтаем
Дописи: 689
Сказал(а) спасибо: 390
Типово Re: Buster изнутри.
Че вы все умничаете, кто нит из вас лодки ремонтировал сам?????????????????????????????
Вот то то же.
Порвало не силовой набор а подставки под пол- поэтому проварено, и запенено (професиональной двухкомпонентной полеуритановой пеной с закрытой порой-максимально принятие воды 1,5% от массы).
Пена работает как амортизатор, и обесшумка.
Пол сделали двойной - 9мм родная фанер + 9мм фанера ФС-Россия.
Пол вставлен на заклепки ну и плюс герметизация по периметру, кстати финская родная фанера не самого хорошего качества.
Кресла, консоли все поставлено через закладные проставки с резьбой 10 мм(оторвать можно только с полом).
Лодка стала лучше чем до аварии, и хорош умничать и Боде портить нервы, сегодня ходовые испытания и сдача заказчику.......
23 регион (06.08.2013), alex__k (06.08.2013), Deniz76 (06.08.2013), Fix (06.08.2013), Larik (06.08.2013), Megood (06.08.2013), oleglena (06.08.2013), RINO (06.08.2013), student (06.08.2013), submarine77 (07.08.2013), Бодя (06.08.2013), БОНДЫК (08.08.2013), в1961 (06.08.2013), ВинБот (06.08.2013), Михаил33 (06.08.2013), Охотник (06.08.2013), Чиз (08.08.2013), Шурави (06.08.2013)
Старий 06.08.2013, 10:45   #42 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
И не факт , что при переделке когда устанавливались сидухи в Украине подобрали нужные саморезы, а именно максимально по диаметру....
По уму, при фиксации платформы сиденья к пайолу, использовать нужно не саморезы, а винт с гайкой с обратной стороны.
гайки с фиксацией в фанеру есть либо вертолётные "крабы", либо подобные должны в современных метизах продаваться.
Даже самый правильный саморез, со временем, без фиксации расшатается и вылезет.
Пройдено на себе :)
Старий 06.08.2013, 11:10   #43 (permalink)
Аватар для Starshinnn
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Карапь: Buster L+Yama 70i
Дописи: 141
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 79 раз(а) в 22 сообщениях
Не хотел подымать эту тему, но раз такое происходит сплошь и рядом, выскажу свое мнение.
По прибытию "эскадрильи" из похода, было принято обоюдное (мое и Боди) решение сделать углубленное ТО Бодиному Buster L. За два года накопился ряд вопросов, да и поход показал слабые места корабля. Не знаю где и кем был собран этот Buster, но по рукам сборщикам нужно надавать молотком! При зрительном осмотре днища были найдены две дырки и что самое интересное выдавленные наружу. И, что вы думаете это было? После снятого пола, обнаружили десяток рассыпных по днищу саморезов, заклепок и некоторые из них попали между попом и усилителями и продавили дырки. Кто нибудь видел набор Busterа??? ФОЛЬГА!!! И варена такими же мастерами как и Trackerа!!! Сварка отлетает . . . Единственное, что понравилось, так это усиление днища "швеллерами". До этого ремонта считал Buster одной из самых добротных лодок, но теперь мнение изменилось.....как они на них ежедневно ходят по морю даже себе представить не могу . . ."самоубийцы". Но есть версия, что "фины" нам отправляют "непотріб", а сами ездят совсем на других лодках( по другому свареными и собранными).
Да и мелочи убили...
Как консоль(пластик) можно было прикрутить к корпусу через закладные??? (кто видел тот поймет о чем я).
Как сидухи можно прикручивать в бакелит(12мм) шурупами????
Да и вообще весь носовой пластик на шурупах...После похода не осталось ни одного!!!! закрученного шурупа, а половина выкрутилась полностью....
Почему не использовать заклепки, винты, болты....одним словом "дыбильная сборка"!!!
Но зато теперь!!!! На Бодиной ЭЛЬКЕ хоть в Антарктику!!!
Все перебрано, дыры, трещины заварены и усилены, поменян пол, усилены посадочные места под сиденьями, по "людски", по тяжелому усилен задний диван( теперь на нем не то что втроем можно сидеть, лезгинку можно танцевать), наконец то очищен бак от герметика "Кракодил", ну и само-собой избавились от шурупов . . . .
И еще ждем огромного эффекта от полного запенивания днища...
Можно фото по усилению "Заднего дивана"?
Starshinnn зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.08.2013, 11:22   #44 (permalink)
Аватар для Михаил
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
Интересно мнение Игоря Ims как производителя лодок. Игорь, сотрите с лица ликующую улыбку и прокомментируйте, плиз, так ли всё плохо с Бастером? Всё ж не чужд он Вам?
Сухов, говоришь?...
Старий 06.08.2013, 11:24   #45 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Buster
Дописи: 1.427
Сказал(а) спасибо: 799
Допис від Starshinnn Переглянути допис
И носового рундука...
Старий 06.08.2013, 12:03   #46 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Допис від Юрий-dp Переглянути допис
С носовым всё гуд , а задний через год треснул
Теперь я понимаю Витю 1961, когда он подождал рестайлинговую Л-ку с металлическим задним рундуком и носом
23 регион (08.08.2013), в1961 (06.08.2013)
Старий 06.08.2013, 12:04   #47 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Допис від Ser Переглянути допис
поэтому проварено
опять оторвет там-же?
Старий 06.08.2013, 12:46   #48 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Допис від Михаил Переглянути допис
А смысл? Тем более зная Игоря...
Я могу поумничать, как лицо незаинтересованное и, несмотря на то, что являюсь владельцем Финика (т.е. проголосовал кошельком так сказать, правда при минимально личном водномоторном опыте), но при этом считаю Бастер вполне достойной лодкой со своими плюсами и минусами (а у кого их нет?), могу лишь потеоритезировать, что в наше время у производителей, работающих в конкурентных сегментам (т.е. не производят один уникальный в своём роде продукт.. ну типа Мартини.. ) нет сверхприбылей. И здесь мало видеть прибыль в виде "цена минус себестоимость".. Т.к. поверх этого есть ещё РнД (разработки), выполнение гарантийных обязательств, возможные юридические издержки (особенно на западе) и т.д и т.п. Ценообразование (правильное) это целая наука с математическим анализом
Потому, имея конкурентов, которые часто используют фактор "а у нас дешевле", приходится смотреть в сторону снижения себестоимости, которая не только из материалов складывается, но и из трудочасов и квалификации как рабочих, которые сваркой орудуют, так и трудозатраты на контроль качества и устранение выявленных багов.
И если попытаться вылизать свои изделия до 100% качества (и то, бывают нюансы, но вовлечение человеческого фактора может и тут иметь место через случайность совпадений), то существенно и вырастит себестоимость, а значит и конечная стоимость потребителю. Как пример из Автомира - Роллс-Ройсы. Не знаю как сейчас, но раньше при производстве оны их вручную собирали, тестили, вручную разбирали до болтика, меняли сомнительный агрегаты и вручную собирали опять.. Не говоря про используемые материалы. Т.е. качество - на наивысшем уровне. При этом - какова цена и каково кол-во на наших и ненаших улицах (доля рынка)? Так что со своей колоколенки не вижу никакого повода для злорадства, а равно и превознесения тех или иных брендов и продуктов до уровня "самые лучшие в мире", т.к. всё равно это понятие относительное, а каждому продукту находится свой покупатель, который исходя из своих взглядов, желания и возможностей и определяется со своим личном выбором - и он лучший для него, а не в абсолютной системе координат!
Востаннє редагував A: 06.08.2013 о 15:26.
23 регион (06.08.2013), Fix (06.08.2013), Igorenya (19.08.2013), Megood (06.08.2013), student (06.08.2013), Бодя (06.08.2013), в1961 (06.08.2013), макс1963 (08.08.2013), Михаил33 (06.08.2013), Охотник (06.08.2013)
Старий 06.08.2013, 13:03   #49 (permalink)
Аватар для Vitaliy M.
Карапь: Buster Magnum Honda BF225
Дописи: 2.154
Сказал(а) спасибо: 1.590
Поблагодарили 722 раз(а) в 296 сообщениях
Допис від !Корсар! Переглянути допис
Я не могу понять, зачем пенить днище?
для себя рассматриваю вариант автомобильной обесшумки на герлене с фольгой
Доп. преимущество пены еще и в том, что она выступит блоками плавучести в случае тотальной течи. Я пенил свой Тракер, правда проходил только пол сезона до продажи, но стало намного комфортней. Когда пенил, Сергей Сер был инициатором, так вот он сказал, что не вся пена подходит. Может проблема набирания воды в неправильной пене, у меня этого небыло, правда эксплуатировал мало, но до разборки в Тракере сзади было задуто пеной с завода и никакой воды в пене за пять лет эксплуатации не было, хоть и поливал водой лодку обильно, мыл керхером постоянно. Эще, заводская была додута не доверху и не подрезалась, может главный финт в этом.
Vitaliy M. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.08.2013, 15:17   #50 (permalink)
Повторюсь. Что Бог даёт, всё к лучшему!
Vitaliy M. (06.08.2013), Михаил (06.08.2013)
Старий 06.08.2013, 15:37   #51 (permalink)
Карапь: Бустер ХL + Yamaha 115
Дописи: 112
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 27 раз(а) в 15 сообщениях
1. Лодка "серая"
2. На транце 90 сил вместо 60-ти
3. Переделка в ЛХ (не санкционированная)
4. Сборка лодки не сертифицированными мастерами
вот Вам и ответы на появление всех косяков...
Любой другой производитель уже бы развалился давно...
Жить надо так, чтобы дипрессия была у других !
Востаннє редагував stp: 06.08.2013 о 15:38.
СергейUOMO зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
23 регион (06.08.2013), Megood (06.08.2013), в1961 (06.08.2013), Охотник (06.08.2013)
Старий 06.08.2013, 15:56   #52 (permalink)
В Чернигове уже 3 сезона ходит с Ямой-100....всё нормально.
Понаблюдав за ним, я себе со спокойной душой тоже повесил 100лошадей.Думаю что при правильной эксплуатации всё будет хорошо.
Добавлено через 4 минуты
Нет. Я ничего не ждал. Я просто сразу снял диван и нос и сделал из алюминия, при этом облегчил кил на 50 лодку и увеличил пространство в кокпите.
Псы: а кресла я тоже прикрутил родными саморезами.....если их не ломать, будут служить долго.
Megood (06.08.2013), Охотник (06.08.2013), СергейUOMO (06.08.2013)
Старий 06.08.2013, 16:53   #53 (permalink)
Звідки Ви: г.Екатеринбург
Карапь: Buster L2 мотор Ямаха 70 AETL
Дописи: 456
Сказал(а) спасибо: 256
Поблагодарили 81 раз(а) в 46 сообщениях
Это как надо гонять .что бы так уе..ть корпус.Такое впечатление,что лодку без прицепа таскали за собой на рыбалку.
Охотник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Megood (06.08.2013)
Старий 06.08.2013, 17:01   #54 (permalink)
Дописи: 112
в1961, ключевые слова "при правильной экспплуатации" !...
student (06.08.2013), АнтониоБандерас (06.08.2013)
Старий 06.08.2013, 19:15   #55 (permalink)
Дописи: 456
Витя!Ты бы хоть поделился фотками своего заднего сидения.А то,Сергей (Сер Бустер)давно обещает выложить подробный отчёт о тюнинге своего Бустера .Видимо не дождаться его.
Биос-Кремень (06.08.2013)
Старий 06.08.2013, 20:36   #56 (permalink)
Ser
Псевдо: Ser
Карапь: или мечтаем
Дописи: 689
НЕТ НЕТ И ЕЩЕ РАЗ НЕ, оторвало потому что пол прыгал вместе с пасажирами, саморезики бастеропроизводители поставили д4 мм, ни один в алюминии не держался, в результате пол гнулял сам по себе на каждой волне, после проварки (а сварной шов крепче- за счет присадки и толшины) рвать не будет так как все сейчас внутри пены, пена как амортизатор и демфер, всё будет окей
Добавлено через 5 минут
В полости заложена стальная пружинная проволока д5мм, и заклеено все престаколом, и поверх стекломат
Добавлено через 3 минуты
Я не могу понять, зачем пенить днище? Только ради того, чтобы уйти от "барабана" и все?
Знаю результат одного запенивания, когда возможно из-за течи или еще чего-то (не буду точно утверждать), пена набрала литров 100 воды. Человек об этом даже не знал, но таскал с собой лишние 100кг веса. После чего эту пену пришлось вырывать, она была как мочалка.
пЕНА ДОЛЖНА БЫТЬ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ С ЗАКРЫТОЙ ПОРОЙ ПЛОТНОСТЬЮ 75КГ НА М3, ПОЛЕУРЕТАНОВАЯ
23 регион (06.08.2013), alex__k (07.08.2013), Deniz76 (08.08.2013), Megood (06.08.2013), Rickov (07.08.2013), student (06.08.2013), submarine77 (07.08.2013), Бодя (06.08.2013), Охотник (07.08.2013), Шурави (09.08.2013)
Старий 07.08.2013, 23:56   #57 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Пена 25-30 плотности тоже с закрытой порой. Плотность 40-60 через неделю (после полной полимеризации) становится камнем. Про 75-ю вообще молчу (хотя такой нет на самом деле, максимальная плотность, доступная в Украине 40-60, далее не выгодно и не нужно для напыления, только для заливки, а это несколько другой формат). И если вы будете доказывать про 75 плотность, то вас обманули и развели на деньги. Дайте мне кусок пены вашей и я скажу какая плотность. Скорей всего 30-я, в Киеве самая любимая напылителями
buratino (08.08.2013), Megood (08.08.2013), Shel (08.08.2013), Valeron (08.08.2013), Vitaliy M. (08.08.2013), Карапуз (08.08.2013), Охотник (08.08.2013), Шурави (09.08.2013)
Старий 08.08.2013, 10:32   #58 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Ну что же,работы все произведены, всё заварено, запенено, усилен пол доп. фанерой, кресла,консоли и т.д., намертво не оторвать .
Вчера вечером были ходовые испытания, идёт по воде как ТАНК и повиг ей всё. Пропало лязганье и дребежжание при проходе волн, на полу можно прыгать и фанера не играет, по скорости как шла 68,7 так и идёт. Из всего выше сказанного могу сказать,что доработка ей пошла на пользу.
(ИМХО) - каждому Бустеру рекомендовал бы это сделать
23 регион (08.08.2013), Deniz76 (08.08.2013), Dimakdo (09.08.2013), igor67 (08.08.2013), Megood (08.08.2013), student (08.08.2013), submarine77 (08.08.2013), БОНДЫК (08.08.2013), в1961 (08.08.2013), Охотник (09.08.2013), Роман 37 (08.08.2013), Старпом (09.08.2013), Чиз (08.08.2013), Шурави (09.08.2013)
Старий 08.08.2013, 12:11   #59 (permalink)
Аватар для Megood
Карапь: Buster-M Yamaha-60
Дописи: 2.080
Сказал(а) спасибо: 1.819
Поблагодарили 900 раз(а) в 148 сообщениях
Не могу удержаться-ситуация напомнила анекдот:
Вечер. Деревенская дорога. Едет мужиченка на телеге... Вдруг сзади врезается в телегу крутая иномарка. Ну телега в щепки, лошадь на дороге в конвульсиях, мужик в канаве... лежит мужик и думает - "ну счас я этого козла на бабки-то поставлю! Скажу, что - телега музейная, красное дерево, 18-й век. Кобыла - не кобыла, а племянной жеребец-производитель, а у меня и моральная и физическая травма на миллион... ". Тут на дорогу из иномарки выходит малиновый пинджак (с карманами! ), достает пушку, подходит к лошади и БАХ-БАХ, успокоил лошадь... подходит к краю канавы и спрашивает - "эй, мужик! ты там как? "... из канавы - "не поверите, гораздо лучше чем до аварии!!! "...
Megood зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
23 регион (08.08.2013), A (09.08.2013), A_Hill (08.08.2013), B55 (09.08.2013), Deniz76 (08.08.2013), oleglena (08.08.2013), promokan (13.08.2013), Shara (09.08.2013), Shel (08.08.2013), student (08.08.2013), submarine77 (08.08.2013), Бодя (08.08.2013), в1961 (08.08.2013), Валера М (20.12.2014), Михаил33 (08.08.2013), Охотник (09.08.2013), Роман 37 (08.08.2013), Шурави (09.08.2013)
Старий 08.08.2013, 12:46   #60 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Допис від Megood Переглянути допис
Смейся, смейся, ты тоже по волнам попрыгал, как вскроешь дно, вместе посмеёмся
Megood (08.08.2013), Юрий-dp (08.08.2013)
Buster X Zhuzhik Buster 75 25.10.2017 15:11
Buster SUPERMAGNUM Биос-Кремень Buster 82 14.11.2014 08:05
Прожектор на Buster XL P.A.S. Buster 121 01.03.2012 17:55
Переделанный BUSTER XXL Francuz Buster 19 03.02.2012 11:36
Buster XL + Honda 130 Deniz76 Архив 2 04.03.2011 19:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:17.
