| Buster Моторные лодки и катера из морского алюминиевого сплава |
#41 (permalink) |
Псевдо: Ser
Карапь: или мечтаем
Дописи: 689
Сказал(а) спасибо: 390
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Че вы все умничаете, кто нит из вас лодки ремонтировал сам?????????????????????????????Вот то то же. Порвало не силовой набор а подставки под пол- поэтому проварено, и запенено (професиональной двухкомпонентной полеуритановой пеной с закрытой порой-максимально принятие воды 1,5% от массы). Пена работает как амортизатор, и обесшумка. Пол сделали двойной - 9мм родная фанер + 9мм фанера ФС-Россия. Пол вставлен на заклепки ну и плюс герметизация по периметру, кстати финская родная фанера не самого хорошего качества. Кресла, консоли все поставлено через закладные проставки с резьбой 10 мм(оторвать можно только с полом). Лодка стала лучше чем до аварии, и хорош умничать и Боде портить нервы, сегодня ходовые испытания и сдача заказчику....... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| 18 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
23 регион (06.08.2013),
alex__k (06.08.2013),
Deniz76 (06.08.2013),
Fix (06.08.2013),
Larik (06.08.2013),
Megood (06.08.2013),
oleglena (06.08.2013),
RINO (06.08.2013),
student (06.08.2013),
submarine77 (07.08.2013),
Бодя (06.08.2013),
БОНДЫК (08.08.2013),
в1961 (06.08.2013),
ВинБот (06.08.2013),
Михаил33 (06.08.2013),
Охотник (06.08.2013),
Чиз (08.08.2013),
Шурави (06.08.2013)
#42 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
По уму, при фиксации платформы сиденья к пайолу, использовать нужно не саморезы, а винт с гайкой с обратной стороны. гайки с фиксацией в фанеру есть либо вертолётные "крабы", либо подобные должны в современных метизах продаваться. Даже самый правильный саморез, со временем, без фиксации расшатается и вылезет. Пройдено на себе :) |
#43 (permalink) |
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Карапь: Buster L+Yama 70i
Дописи: 141
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 79 раз(а) в 22 сообщениях
Можно фото по усилению "Заднего дивана"? |
#44 (permalink) |
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
Интересно мнение Игоря Ims как производителя лодок. Игорь, сотрите с лица ликующую улыбку
и прокомментируйте, плиз, так ли всё плохо с Бастером? Всё ж не чужд он Вам?
Сухов, говоришь?... |
#48 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
А смысл? Тем более зная Игоря... Я могу поумничать, как лицо незаинтересованное и, несмотря на то, что являюсь владельцем Финика (т.е. проголосовал кошельком так сказать, правда при минимально личном водномоторном опыте), но при этом считаю Бастер вполне достойной лодкой со своими плюсами и минусами (а у кого их нет?), могу лишь потеоритезировать, что в наше время у производителей, работающих в конкурентных сегментам (т.е. не производят один уникальный в своём роде продукт.. ну типа Мартини.. ) нет сверхприбылей. И здесь мало видеть прибыль в виде "цена минус себестоимость".. Т.к. поверх этого есть ещё РнД (разработки), выполнение гарантийных обязательств, возможные юридические издержки (особенно на западе) и т.д и т.п. Ценообразование (правильное) это целая наука с математическим анализом ![]() Потому, имея конкурентов, которые часто используют фактор "а у нас дешевле", приходится смотреть в сторону снижения себестоимости, которая не только из материалов складывается, но и из трудочасов и квалификации как рабочих, которые сваркой орудуют, так и трудозатраты на контроль качества и устранение выявленных багов. И если попытаться вылизать свои изделия до 100% качества (и то, бывают нюансы, но вовлечение человеческого фактора может и тут иметь место через случайность совпадений), то существенно и вырастит себестоимость, а значит и конечная стоимость потребителю. Как пример из Автомира - Роллс-Ройсы. Не знаю как сейчас, но раньше при производстве оны их вручную собирали, тестили, вручную разбирали до болтика, меняли сомнительный агрегаты и вручную собирали опять.. Не говоря про используемые материалы. Т.е. качество - на наивысшем уровне. При этом - какова цена и каково кол-во на наших и ненаших улицах (доля рынка)? Так что со своей колоколенки не вижу никакого повода для злорадства, а равно и превознесения тех или иных брендов и продуктов до уровня "самые лучшие в мире", т.к. всё равно это понятие относительное, а каждому продукту находится свой покупатель, который исходя из своих взглядов, желания и возможностей и определяется со своим личном выбором - и он лучший для него, а не в абсолютной системе координат!
Востаннє редагував A: 06.08.2013 о 15:26. |
#49 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Buster Magnum Honda BF225
Дописи: 2.154
Сказал(а) спасибо: 1.590
Поблагодарили 722 раз(а) в 296 сообщениях
Доп. преимущество пены еще и в том, что она выступит блоками плавучести в случае тотальной течи. Я пенил свой Тракер, правда проходил только пол сезона до продажи, но стало намного комфортней. Когда пенил, Сергей Сер был инициатором, так вот он сказал, что не вся пена подходит. Может проблема набирания воды в неправильной пене, у меня этого небыло, правда эксплуатировал мало, но до разборки в Тракере сзади было задуто пеной с завода и никакой воды в пене за пять лет эксплуатации не было, хоть и поливал водой лодку обильно, мыл керхером постоянно. Эще, заводская была додута не доверху и не подрезалась, может главный финт в этом. |
#50 (permalink) | |||||||||||||||||||
Повторюсь. Что Бог даёт, всё к лучшему!
Ну, за рыбалку!!! |
Vitaliy M. (06.08.2013),
Михаил (06.08.2013)
#51 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: Бустер ХL + Yamaha 115
Дописи: 112
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 27 раз(а) в 15 сообщениях
Любой другой производитель уже бы развалился давно...
Жить надо так, чтобы дипрессия была у других ! Востаннє редагував stp: 06.08.2013 о 15:38. |
#52 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
В Чернигове уже 3 сезона ходит с Ямой-100....всё нормально.
Понаблюдав за ним, я себе со спокойной душой тоже повесил 100лошадей.Думаю что при правильной эксплуатации всё будет хорошо. ![]() Добавлено через 4 минуты
Нет. Я ничего не ждал. Я просто сразу снял диван и нос и сделал из алюминия, при этом облегчил кил на 50 лодку и увеличил пространство в кокпите. Псы: а кресла я тоже прикрутил родными саморезами.....если их не ломать, будут служить долго.
Ну, за рыбалку!!! |
#53 (permalink) |
Звідки Ви: г.Екатеринбург
Карапь: Buster L2 мотор Ямаха 70 AETL
Дописи: 456
Сказал(а) спасибо: 256
Поблагодарили 81 раз(а) в 46 сообщениях
Это как надо гонять .что бы так уе..ть корпус.Такое впечатление,что лодку без прицепа таскали за собой на рыбалку.
Megood (06.08.2013)
#54 (permalink) |
Дописи: 112
в1961, ключевые слова "при правильной экспплуатации" !...
Жить надо так, чтобы дипрессия была у других ! |
АнтониоБандерас (06.08.2013)
#55 (permalink) |
Дописи: 456
Витя!Ты бы хоть поделился фотками своего заднего сидения.А то,Сергей (Сер Бустер)давно обещает выложить подробный отчёт о тюнинге своего Бустера .Видимо не дождаться его.
Биос-Кремень (06.08.2013)
#56 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Ser
Карапь: или мечтаем
Дописи: 689
НЕТ НЕТ И ЕЩЕ РАЗ НЕ, оторвало потому что пол прыгал вместе с пасажирами, саморезики бастеропроизводители поставили д4 мм, ни один в алюминии не держался, в результате пол гнулял сам по себе на каждой волне, после проварки (а сварной шов крепче- за счет присадки и толшины) рвать не будет так как все сейчас внутри пены, пена как амортизатор и демфер, всё будет окей ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 5 минут
В полости заложена стальная пружинная проволока д5мм, и заклеено все престаколом, и поверх стекломат ![]() Добавлено через 3 минуты
пЕНА ДОЛЖНА БЫТЬ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ С ЗАКРЫТОЙ ПОРОЙ ПЛОТНОСТЬЮ 75КГ НА М3, ПОЛЕУРЕТАНОВАЯ
#57 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Пена 25-30 плотности тоже с закрытой порой. Плотность 40-60 через неделю (после полной полимеризации) становится камнем. Про 75-ю вообще молчу (хотя такой нет на самом деле, максимальная плотность, доступная в Украине 40-60, далее не выгодно и не нужно для напыления, только для заливки, а это несколько другой формат). И если вы будете доказывать про 75 плотность, то вас обманули и развели на деньги. Дайте мне кусок пены вашей и я скажу какая плотность. Скорей всего 30-я, в Киеве самая любимая напылителями |
#58 (permalink) |
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Ну что же,работы все произведены, всё заварено, запенено, усилен пол доп. фанерой, кресла,консоли и т.д., намертво не оторвать
.Вчера вечером были ходовые испытания, идёт по воде как ТАНК и повиг ей всё. Пропало лязганье и дребежжание при проходе волн, на полу можно прыгать и фанера не играет, по скорости как шла 68,7 так и идёт. Из всего выше сказанного могу сказать,что доработка ей пошла на пользу.(ИМХО) - каждому Бустеру рекомендовал бы это сделать |
| 14 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
23 регион (08.08.2013),
Deniz76 (08.08.2013),
Dimakdo (09.08.2013),
igor67 (08.08.2013),
Megood (08.08.2013),
student (08.08.2013),
submarine77 (08.08.2013),
в1961 (08.08.2013),
Охотник (09.08.2013),
Роман 37 (08.08.2013),
Старпом (09.08.2013),
Чиз (08.08.2013),
Шурави (09.08.2013)
#59 (permalink) |
Карапь: Buster-M Yamaha-60
Дописи: 2.080
Сказал(а) спасибо: 1.819
Поблагодарили 900 раз(а) в 148 сообщениях
Не могу удержаться-ситуация напомнила анекдот:
Вечер. Деревенская дорога. Едет мужиченка на телеге... Вдруг сзади врезается в телегу крутая иномарка. Ну телега в щепки, лошадь на дороге в конвульсиях, мужик в канаве... лежит мужик и думает - "ну счас я этого козла на бабки-то поставлю! Скажу, что - телега музейная, красное дерево, 18-й век. Кобыла - не кобыла, а племянной жеребец-производитель, а у меня и моральная и физическая травма на миллион... ". Тут на дорогу из иномарки выходит малиновый пинджак (с карманами! ), достает пушку, подходит к лошади и БАХ-БАХ, успокоил лошадь... подходит к краю канавы и спрашивает - "эй, мужик! ты там как? "... из канавы - "не поверите, гораздо лучше чем до аварии!!! "... |
A (09.08.2013),
A_Hill (08.08.2013),
B55 (09.08.2013),
oleglena (08.08.2013),
promokan (13.08.2013),
Shara (09.08.2013),
Shel (08.08.2013),
Бодя (08.08.2013),
в1961 (08.08.2013),
Валера М (20.12.2014),
Михаил33 (08.08.2013),
Шурави (09.08.2013)
| Buster X | Zhuzhik | Buster | 75 | 25.10.2017 15:11 |
| Buster SUPERMAGNUM | Биос-Кремень | Buster | 82 | 14.11.2014 08:05 |
| Прожектор на Buster XL | P.A.S. | Buster | 121 | 01.03.2012 17:55 |
| Переделанный BUSTER XXL | Francuz | Buster | 19 | 03.02.2012 11:36 |
| Buster XL + Honda 130 | Deniz76 | Архив | 2 | 04.03.2011 19:39 |
