Старий 04.06.2018, 10:13   #3901 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 509
Сказал(а) спасибо: 125
Типово Re: Финвал 475
У стойки комплект опора снизу и гильза фланец сверху. Устанавливается вместо кормовой опоры под сидение, с усилением сверху и внизу.
правильно ли я понимаю, что или "тарга", или кресло и решить нужно сейчас, на этапе производства? И далее быстрой замены одного на другое не получится?
Тогда, пожалуй, буду искать плавающий фал.
Старий 04.06.2018, 10:49   #3902 (permalink)
Карапь: F475+Y70
Дописи: 1
Ставили стойку вместо кресла на этапе производства. За два года не разу не пожалели, всё монолитно, неудобства от смещения к левому борту в процессе эксплуатации не заметил. Только заглушку резиновую в эпицентре докупил, отверстие под стойку в подиуме всегда открытое.
_netot_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.06.2018, 11:06   #3903 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 509
Допис від _netot_ Переглянути допис
Спасибо за комментарий, но в моем случае кормовое кресло будет более востребовано.
Вейк будет более редким, чем джиг с кормы, во всяком случае, я сейчас так себе это вижу.
Руслан,
возможна ли установка опоры внутри рундука (если я правильно понял это "внизу") и опоры под кресло на подиуме, что бы потом можно было, открутив опору кресла, прикрутить фланец?
Старий 06.06.2018, 23:57   #3904 (permalink)
Руслан,
К сожалению, нужно делать выбор. Кресло на кормовой подиум или стойка для вейка. Менять одно на другое просто невозможно.
Валера М (07.06.2018)
Старий 07.06.2018, 11:30   #3905 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 509
Спасибо. Понятно.
Добавьте, пожалуйста, в качестве возможной опции в "вишлист" для будующего фейслифта.
ANRI-72 (07.06.2018)
Старий 07.06.2018, 14:06   #3906 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Спасибо. Понятно.
В качестве стандартной опции добавлять таргу в 475-ый не совсем правильно, поскольку она будет устанавливаться не по оси(килевой линии) судна, что очень важно при буксировке лыжника/вэйкбордиста. Плюс, вернее минус - теряем опору для кресла в корме. Именно по этой причине данной опции нет в наборе стандартных.
Старий 07.06.2018, 14:22   #3907 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
а есть ещё набор нестандартных?
ANRI-72 (07.06.2018), Валера М (07.06.2018)
Старий 07.06.2018, 14:59   #3908 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Допис від A Переглянути допис
И даже перламутровые пуговицы
Старий 07.06.2018, 15:40   #3909 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 509
тут бы стандартные получить... но то уже другая история.
А опции они на то и опции, что бы было из чего выбрать.
Понятно, что вейковую стойку включать в базовую и, даже, расширенную комплектацию рыбацкой лодки не нужно, но вот наличие опции было бы в плюс.
Старий 15.06.2018, 00:18   #3910 (permalink)
Звідки Ви: Россия ,Саратов
Карапь: FINVAL 475 YAMAHA 70 AETL
Дописи: 13
Привет Руслан и уважаемые участники ! Купил г образные кранцы ,а как закрепить и хранить эргономично не могу понять .Может подскажете ,если будут фото то буду очень признателен.
Востаннє редагував stp: 15.06.2018 о 08:46.
Fishman.S зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.06.2018, 01:09   #3911 (permalink)
Аватар для Don Pedro
Карапь: Finval 550evo+Mercury 115
Дописи: 359
Сказал(а) спасибо: 218
Поблагодарили 227 раз(а) в 67 сообщениях
Эммм... Возможно речь о кранцах?
Don Pedro зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.06.2018, 01:24   #3912 (permalink)
Дописи: 13
Да .Пардон .Конечно Г образные кранцы.
Старий 15.06.2018, 11:43   #3913 (permalink)
Карапь: Finval 475 + Yamaha 70
Дописи: 20
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Подскажите пожалуйста размеры обычных (цилиндрических) кранцев на 475-й!
mavrov_d зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.06.2018, 12:02   #3914 (permalink)
Допис від mavrov_d Переглянути допис
Минимальный размер 400х120 мм.
mavrov_d (15.06.2018)
Старий 15.06.2018, 15:13   #3915 (permalink)
Дописи: 20
Тот который ближе к корме, я так понимаю нужен где то таких размеров, а тот который ближе к носу каких размеров должен быть?
Старий 15.06.2018, 15:30   #3916 (permalink)
Я писал про оба.
Дело не только в размере кранца, дело в его подвесе и в том, от чего они должны изолировать.
Старий 18.06.2018, 23:20   #3917 (permalink)
Карапь: Finval 475 Yamaha F70
Дописи: 29
Сказал(а) спасибо: 13
[QUOTE=Voha1;520045]Одним словом думаю надо менять место установки антены, так как навернняка на компас помехи влияют, под консолью куча проводов , плюс 3д структурник, возможно что-то из этого ! На уровне настроек сегодня было испробовано всё и ничего не изменилось! Включил в меню карты чтобы полоса горела по курсу движения и он показывает корректно , что говорит о том что с джпс показателями всё хорошо, при этом курсор канечно застывший в одном направлении что наверное говорит о том что компас застыл! Ещё взял открутил от консоли антену приподнял сколько дал провод , сантиметров на 10-15 и начал вращать антену и сразу на карте курсор начал также вращаться, заодно смог откалибровать её крутя в руках , а то ж и калибровать не хотелась из-за того что компас в одну сторону смотрит.
Добавлено через 6 минут
где-то здесь на форуме уже было такое на двух лодках финвал, попадалось на глаза что форумчане которые на финвале эти антены ставили спрашивали как это лечить[/х
Назва:  27E7EB5F-BB3E-4B9E-8B2B-806368B296DF.jpeg
Переглядів: 661
Розмір:  152,1 КБ
Predator зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.06.2018, 00:43   #3918 (permalink)
Дописи: 391
Сказал(а) спасибо: 119
Значит ситуация с антенной point 1 такая, на консоли и сзади на корме возле кабелей компас висит мертвым грузом не шевелится, откручиваю антенну прикладываю её на левое заднее пассажирское сидение подальше от кабелей, компас в поинте начинает работать но линия курса и линия компаса при движении ровно в одну сторону не сходятся , линия оси на 20 градусов в сторону показывает , я уже грешил на антенну что с дефектом , но испробывал 3 поинта у разных продавцов и все антенны одинаково ведут себя! Кто-то вообще включает обе линии? А то сегодня мне человек принёс антенну мы подключили, он хитро включил только линию оси без курса и в настройках выбрал направление вверх вроде и курсор как бы ровненько не юзом плывёт, но я потом увидел что в реалиях он показывает неправильно , как только включаешь линию курса сразу видно разногласия в 20 градусов! Что ещё может создавать помехи компасу? Какие мысли? Читал где-то статью что помехи могут появляться не только в месте установки антенны а ещё в месте его подключения
Старий 22.06.2018, 10:28   #3919 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
Допис від Voha1 Переглянути допис
это нормально. они и не должны совпадать.
Валера М (23.06.2018)
Старий 22.06.2018, 13:32   #3920 (permalink)
Дописи: 391
Допис від Lomakin Переглянути допис
Интересно , я плыву под мостом между опорами, а линия оси направлена в опору, это получается если бы я с автопилотом шел по воде, то с такой разницей первая опора была бы моя
Разница
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:16.
