Старий 13.05.2015, 00:30   #1001 (permalink)
Типово Re: Финвал 475
Для Сузуки подходят?
Да. Без проблем.
rigzone (13.05.2015)
Старий 13.05.2015, 00:37   #1002 (permalink)
Аватар для maxmayar
Звідки Ви: Бровары
Карапь: finval 475+yamaha F70
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 122
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
А на ЯМУ 70 какой лучше винт??
maxmayar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.05.2015, 00:47   #1003 (permalink)
Допис від maxmayar Переглянути допис
Ямаховский 14 или 16 шаг, которые разрекламировал Витя 61.
maxmayar (13.05.2015)
Старий 13.05.2015, 00:49   #1004 (permalink)
Нужно сначала выйти на воду и протестить родной алюминий 13 1/2 Х 15
а потом думать.
A (13.05.2015), maxmayar (13.05.2015)
Старий 13.05.2015, 00:56   #1005 (permalink)
Аватар для maxmayar
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 154
Спасибо ! Но на моторе 14 шаг
Старий 13.05.2015, 01:00   #1006 (permalink)
Ну и?????????
Старий 13.05.2015, 01:09   #1007 (permalink)
Аватар для maxmayar
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 154
Ну и?????????
пока не тестил, еще не забрал лодку
Старий 13.05.2015, 01:16   #1008 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Приветствую. Подскажите почему такое проскальзывание у Сузы???? Ведь с 16" винтом при оборотах6200 хотябы 60км/ч должно быть.
Старий 13.05.2015, 08:26   #1009 (permalink)
А пора бы и забрать.
Допис від Sergey44 Переглянути допис
А можно подробнее вопрос сформулировать, так как без вводных, трудно понять о каком проскальзывании речь идет.
Кстати из учебников, проскальзывание 10-15% является нормой.
в1961 (13.05.2015)
Старий 13.05.2015, 10:03   #1010 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
АКБ из рундука тоже вынул?
Реально 30 кил не расчетных + пилоту слить пиво и зоветные 60км. ч в кармане
Старий 13.05.2015, 10:43   #1011 (permalink)
Не обязательно!
Алюминиевый винт после 5500 + - об/мин. начинает "подгуливать" лопастями, а после этих оборотов, как раз хочется тримом поднять мотор но алюминий тут же уходит в "завоздушивание".
С нержавейкой всё гораздо проще происходит. КПД выше намного.
Старий 13.05.2015, 10:53   #1012 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Согласен, вопрос задан "криво". Попробую иначе. Почему на одинаковых лодках с одинаковыми моторами и винтами у Вас Руслан лодка при загрузке в два человека лодка бежит быстрее почти на 5км/ч, а у Влада(rig zone) с меньшей загрузкой с таким же 16" винтом медленнее? Ведь во втором случае и обороты чуть выше. Как я понимаю разное проскальзывание винтов. Почему? Заинтересовался так как в конце мая мне должен придти 475ый, а обкатанная суза60 его ждет). И еще ... У меня был умс450 с этой сузой60 и на 15ом винте при оборотах 6200-6300 скорость в одного с лебедкой бензом 40л и джиг набором достигала 60км/ч. Почему скорость была выше? Мотор висел акп на 2,5см ниже Киля и лодка как я понимаю менее скоростная чем 475ый. Спасибо
Старий 13.05.2015, 11:01   #1013 (permalink)
Яма-60 и Суза 60 это 2 разных мотора.
Редукция сильно отличается и крутящий момент у Ямы больше (4 цилиндра против 3х).
Старий 13.05.2015, 11:20   #1014 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Речь идет об одинаковых моторах suz60atl с одинаковой редукцией 2,28. Со слов Руслана такой комплект должен бегать 60-62км/ч. Или я что то не так понял?
Сори ПЧ 2,27
Старий 13.05.2015, 11:31   #1015 (permalink)
Сори ПЧ 2,27
То не Руслан, то Игорь писал. А я ответил по Руслановой Яме.
Давай поедем потестим. Пару хороших провереных винтов для Ямы 70 имеется.
Или разреши Руслану тест провести. Нет совсем никаких данных по такому комплекту.
DenRazina (13.05.2015)
Старий 13.05.2015, 11:38   #1016 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Руслан писал на мотолодке
в1961 (13.05.2015)
Старий 13.05.2015, 12:02   #1017 (permalink)
Руслан на мотолодке писал, что максамально достигнутой была скорость в 62 км/ч при вот каких условиях.
1.Лодка второй комплектации.
2.Минкота на носу отсутствовала.
3.В лодке двое, один за рулём,второй на кормовом подиуме.
4.Тент в лодке отсутствовал.
5.На лодке Суза 60 и винт 16-того шага.
6.В баке 45 литров бензина.
Сори ПЧ 2,27
Ну и не могу не упомянуть влияние лобового сопротивления лодки. Встречный ветер спокойно гасит скорость на 1-2-3 км/ч в зависимости от скорости ветра.
По поводу движения лодки с двумя людьми.
Под 60-кой с двумя людьми сидящими на штатных сидениях у консолей, скорость в районе 57-58 км/ч. Развесовка в лодке очень сильно может влиять на показатели скорости, этим всегда грешат короткие лодки.
в1961 (13.05.2015)
Старий 13.05.2015, 12:57   #1018 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Руслан спасибо. Я человек мало опытный в водномоторных делах, поэтому интересуюсь. Еще вопрос, вы не пробовали вешать мотор ниже? Я понимаю, что сопротивление "ноги" будешь больше, но как я понимаю если повесить мотор ниже, то можно будет задрать нос лодки больше(это уменьшит площадь пятна контакта лодки с водой) за счёт так сказать большего рычага при поднятии мотора тримом
Старий 13.05.2015, 13:01   #1019 (permalink)
На самом деле, эксперименты обычно делают уже сами владельцы. Мы стараемся ставить по уровню днища, а Вы можете переставлять на одно отверстие по своему усмотрению. Есть сторонники большего заглубления АКП и есть меньшего, всем не угодишь.
Старий 13.05.2015, 13:25   #1020 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Бог даст, попробуем поэкспериментировать. Отпишусь
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:50.
