Старий 01.02.2016, 07:56   #1841 (permalink)
Типово Re: Финвал 475
Допис від ADyachenko Переглянути допис
Издеваешься?)))
Освободи консоли от круглых недоразумений! Для тех кто не может без них , предлагаю изготовить "нахлобучку" на плоскую поверхность и давать ее впридачу к кактеру.
По статистике 99,99999% пользователей этой лодки в Украине, хотят видеть эти круглые недоразумения и еще жалуются, что мало их влазит
Larik (01.02.2016), Игорь ims (01.02.2016)
Старий 01.02.2016, 08:29   #1842 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Издеваешься?)))
Почти, но по доброму .
Изображенные на фото эхи прекрасно видны и не мешают обзору.
Освободи консоли от круглых недоразумений!....
Ты о штурвале ?
Саша, в этой ширине ты никак не поставишь за ветрозащиту приборы, блок управления, 12 и 9 дюймов. Как ни переделывай.
Добавлено через 5 минут
Хочешь врезать приборы в плоскость? Нет проблем, как нибудь сделаем, возможно. Для лодок большего, нежели 475-й размера.
А потом будешь покупать штурману дополнительный комплект эхов на его консоль - ведь твои он разглядеть со своего места уже никак не сможет.
Еще момент, если позволишь: ты лодку где хранишь?
Старий 01.02.2016, 11:43   #1843 (permalink)
Псевдо: ADyachenko
Звідки Ви: Moscow
Дописи: 100
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 117 раз(а) в 50 сообщениях
Вот тут, а что?
Контакты
ADyachenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.02.2016, 15:01   #1844 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.815 раз(а) в 882 сообщениях
Допис від Diams007 Переглянути допис
Появилось несколько вопросов. 1-й стоит ли ставить гидравлику на управление, сильно ли улучшит управляемость лодки или выкинутые деньги.
1. Гидравлику ставить не надо всё отлично рулится.
И второй по винту на Ямаху 60ку (в основном использование 2-3ч средний вес 95кг, иногда 4ре человека в лодке, минкота с якорем на носу, ну и шмоток 50-70кг), требования свободный выход на глиссер и максимальную крейсерскую скорость, присмотрел вот этот вариант "Винт гребной Yamaha 60-140;3x13.8x13 стальной, Solas", подойдет ли?
2. Отходил сезон на Y F60-винт Solas 11 1/8"х 13". Хороший крейсер 4200-4700 = 42-47 к/ч, хороший расход 3,2-3,4 км/л, максималка 59,..км/ч это в два-три лица. Если 4 чел. и шмотки, ставил грузовой винт шаг 11"(за сезон аж один раз при полной загрузке при переходе на остров и второй раз катал 6 чел.) все остальные выходы хватало Солас 13.
Востаннє редагував Kostass: 01.02.2016 о 16:23.
ANRI-72 (01.02.2016), Diams007 (02.02.2016), hooker (02.02.2016)
Старий 02.02.2016, 08:18   #1845 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Вот тут, а что?
Контакты
Да так... Два хороших прибора, вечно находящихся в лодке и закрепленных на чтырех болтиках каждый...
В наших обычных гаражно-стоя ночных условиях хранения вполне может оказаться что на каком-нибудь из следующих выходов на воду увидеть приборы не сможет не только штурман... но и капитан тоже. Обидный расклад получится .
И это... жди счет за использование торгового знака BOATLab .
serk 12 (02.02.2016)
Старий 02.02.2016, 12:38   #1846 (permalink)
Аватар для Grigorii
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Москва
Карапь: Водоизмещающий катер "Новик"
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 44 раз(а) в 20 сообщениях
Вот с шагом 12, там же есть и 13-тый Гребной винт Multi-Fit NewSaturn 3 11 3/8"-12" - Solas (Тайвань) | Цена, купить оборудование для лодок и моторов
Только если речь о новой ямахе 60 FETL, то есть чуйка, что в Вашем случае именно 12-тый будет самое оно.
Руслан, а какой смысл в стальном винте с шагом именно 12"? 12 винт нужен для нагрузки. он упрется в 6000 оборотов на 51км/ч. Я с Ямахой не пробовал, но на Mercury 60 с той же редукцией 12" лопух(с увеличенным дисковым) 48-816702а45 на Finval 475 крутит именно так. Я пробовал 2 винта с шагом 12" -упомянутый 3 лопастной Black Max и 4 лопастной Spitrire, полный аналог по геометрии Trophy Sport только алюминиевый. С 4 лопастным выходит на глиссирование может чуть-чуть побыстрее, но практически несущественно. В итоге оставил в качестве грузового 816702а45.
Востаннє редагував Grigorii: 02.02.2016 о 12:44.
Grigorii зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.02.2016, 14:19   #1847 (permalink)
Приветствую Григорий.
Я рекомендовал 12-тый солас исключительно под вот эти условия "И второй по винту на Ямаху 60ку (в основном использование 2-3ч средний вес 95кг, иногда 4ре человека в лодке, минкота с якорем на носу, ну и шмоток 50-70кг), требования свободный выход на глиссер и максимальную крейсерскую скорость"
http://forum.fregat.kiev.ua/finval/1...tml#post408571
Валера М (02.02.2016)
Старий 02.02.2016, 23:47   #1848 (permalink)
Псевдо: ADyachenko
Звідки Ви: Moscow
Дописи: 100
А разве я говорил, что надо сделать такие консоли, которые бы делали невозможным установку при желании на кронштейнах? Нет, не говорил.
Наш товарный знак выглядит по-другому - BoatLab.pro
Но лишний PR не помешает - так что жду с радостью.
Старий 03.02.2016, 07:56   #1849 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Значит я неправильные выводы сделал, мои извинения.
Старий 11.02.2016, 18:44   #1850 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Минск, Беларусь
Карапь: Finval 475, Suzuki 70!!
Дописи: 260
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 30 раз(а) в 18 сообщениях
Есть владельцы данного катера под сузой 70 1,5 литровой. Как комплект, планирую брать с 70 тока определиться с какой суза или яма. Будет моторгайд 2 - 3 человека, вообщем спорт. Скорость приветсвуется, выход в глисс нужен быстрый. Еще подскажите по осадке, какой минимум проходим?
hooperau зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.02.2016, 19:29   #1851 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Допис від hooperau Переглянути допис
230мм( если не ошибаюсь) по ТТХ и 300мм с 60 ямой, тентом, 100Ан акум, моторгайд ,якорь,20л бенза, и два тела по0.8цПодымаем основное двигло,опускаем минимально моторгайд и гэй.
hooperau (12.02.2016), Kostass (11.02.2016), Miroslav77 (15.04.2017), Валера М (12.02.2016)
Старий 11.02.2016, 20:44   #1852 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
За весь период обсуждения ветки 475 не было отчетов комплектов с Сузой70. Суза70 тяжелее Ямы 70 -почти на 40 кг, это не мало. Лично общался с владельцем 475+суза 90. Говорит, что ярко!!!!!!
p.s. Игорь, Руслан ...каюсь, не сочтите за провокацию
Востаннє редагував Kostass: 11.02.2016 о 20:59.
Старий 11.02.2016, 21:05   #1853 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Константин, это не провокация, даже не переживайте))). Руслану и Игорю сейчас не до этого, они все в новой модели))). Лучше расскажите понятие "ярко". Можно в личку
Старий 11.02.2016, 22:00   #1854 (permalink)
Псевдо: Иван
Дописи: 260
Не надо в личку, всем интересно знать. Значит с 70 сузой тоже будет бодренько. Все таки 1.5 куба.
Тем более все по регламенту. Производитель разрешил, гарантия не слетает, что еще надо для счастья, и вроде 70 суза апргрейдится до 80 легко.
Старий 11.02.2016, 22:03   #1855 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Если она раскрутит 19 или 21 винт...
Старий 11.02.2016, 22:14   #1856 (permalink)
Нечего яркого не будет, повесив Сузу-70. Недомотор какой то, проходили уже. Яма-70 по скорости и расходу делает его легко.
Что бы не наступать на грабли, то вешать нужно 90.
hooperau (12.02.2016), Kostass (12.02.2016), Ruslan (12.02.2016), БОНДЫК (12.02.2016), Валера М (12.02.2016)
Старий 11.02.2016, 23:16   #1857 (permalink)
Псевдо: Иван
Дописи: 260
To b1961 Виктор,
Вас устраивает комплект под 70 ямахой? С тремя человеками по 100 кг плюс электромотор хорошо ходит? В принципе 52-55км/ч в 3 человека, меня устраивает.
Добавлено через 12 минут
Инфа для владельцев 475го с Ямахой 70.
Испытал очередной винт, им оказался Turbo Quest Propeller 13 1/8 x16.
Погода правда ветреная и волна присутствует, тем не менее рекомендую для 2-3 человека загрузки.У меня (один в лодке) ушёл до 6400 об/мин. при поднятом триме.
При поджатом моторе выпрыгивает на глисс и выкручивает 6000об/мин.
Скорость на 4000 об/мин - 40
4500об/мин -45 и т.далее.
Максималка по ЖПС -63 км/час видел, думаю что по тихой воде будет выше.
ПСЫ: Я опять в поисках
Виктор как весит мотор акп в уровень или выше ниже, похоже я начинаю думать, что хочу такой же комплект. И винт возьму такой, это моя загрузка. Одна проблема в нашей стране не увидеть эту лодку в живую. :(
Старий 12.02.2016, 00:19   #1858 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Так это и на 60-ке получается без проблем.
hooperau (12.02.2016), rigzone (12.02.2016), в1961 (12.02.2016)
Старий 12.02.2016, 01:55   #1859 (permalink)
Псевдо: E. V. Geniy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Лилия+Mercury15(2); Finval475+Honda100
Дописи: 273
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили 116 раз(а) в 33 сообщениях
Допис від Sergey44 Переглянути допис
Поддерживаю!!!
Поддерживаю!!!
Виктор, прокомментируйте, пожалуйста, подробнее...
Evg Eniy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
hooperau (12.02.2016), VOLKOV (15.02.2016)
Старий 12.02.2016, 02:23   #1860 (permalink)
Допис від Evg Eniy Переглянути допис
Было 2 лодки, 2 Басстера Л, один с Ямой 70 у Вити, другой с Сузой 70 у другого клубня, этот клубень и говорил, что вставит Витю со своими 1,5 литрами на Сузе Витину Яму с 1 литром. Не получилось. потом пришлось 70 на 90 менять, что бы обогнать Витю.
Evg Eniy (13.02.2016), hooperau (12.02.2016), Kostass (12.02.2016), Zhuzhik (12.02.2016), в1961 (12.02.2016), Валера М (12.02.2016), КТМОВ-- (12.02.2016)
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:58.
