Старий 23.02.2016, 00:29   #1941 (permalink)
Типово Re: Финвал 475
Допис від Grigorii Переглянути допис
Судя по вилке зарядка на Вашей ссылке 120 вольтовая.
Вообще с американскими водозащищенными зарядками при всем множестве производителей выбор невелик- фактически только Dual Pro в варианте спецзаказа.
Хотя может и Guest делает на заказ 220 вольтовые, но поиск таковых не дает.
Уже минкотовские стационарные зарядки появились под 220в.
Я собственно в Амстердаме на выставке их видел, да еще и русский текст присутствовал на упаковке
Старий 23.02.2016, 00:36   #1942 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
в19611.
У меня аэратор не забивался не разу...наверное от того что я туда не кладу много рыбы 2-3 кг и всё.
2. Регулировка есть. Переключаешь либо на постоянную подачу, либо на цикличную.
Вить а меня этот момент затрахал в корень. Троса и всякие вантусы.......
Проблема решается легко, в аэраторе отверстие слива должно быть меньше, а на выходе воды из транца чуть больше. Потому что любая луска, мусор, кусочки всякой непереваренной мелкой рыбки,проскачившая в диаметр 16 мм выйдет- если на выходе 18-20 мм. То есть поставте штуцер слива другой на транце. А в аэраторе чуть меньшим диаметром или втулку проставку вставить не разбирая слив аэратора.
Русик я же рассказывал тебе. А забивается он не от количества рыбы в нем,а от отрыжки которую выплюнула рыба.
Я возвращяюсь с воды уже по полной темноте- как отрыжку отфильтровать перед выдергиванием трубки? Друшляком? А трабыл вылезет на следующий день за 30 км от базы- когда вода с аэратора польется во внутрь лодки. И тут начинаются танцы с вантусом и тросами.
А как вода + 8 и ниже так ваще веселуха с моржеванием.
Я лично переделал себе. У меня это не первый аэратор , я знаю как он должен работать.
Русик Игорек- это не в упрек а для стимула- примите меры по устранению.
Назва:  IMG_20160223_001851.jpg
Переглядів: 1031
Розмір:  893,1 КБ
Востаннє редагував Валера М: 23.02.2016 о 04:42.
Lawyer22 (27.02.2016), николаевич-1963 (06.03.2016)
Старий 23.02.2016, 00:45   #1943 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
К продолжению по моторгайду несколько фото.
Да и если якорь привязан так как на фото- ни каких траблов не бывает.
Назва:  IMG_20160222_224057.jpg
Переглядів: 1087
Розмір:  959,1 КБ
ID:	110335   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160222_224122.jpg
Переглядів: 940
Розмір:  1,13 МБ
ID:	110336   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160222_224128.jpg
Переглядів: 930
Розмір:  1,07 МБ
ID:	110337   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160222_224140.jpg
Переглядів: 1062
Розмір:  1,03 МБ
hooker (24.02.2016), igor67 (11.03.2016), Карапуз (23.02.2016), николаевич-1963 (23.02.2016)
Старий 23.02.2016, 06:33   #1944 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
У меня к верёвке кусок цепи привязан. Иногда узелок перебрасывает рычаг, а якорь ещё висит и лебёдка его не затягивает.
Старий 24.02.2016, 10:51   #1945 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Ок, принято .
Добавлено через 6 минут
Допис від Lawyer22 Переглянути допис
Da, dejstviteljno, na foto v osnovnom vidna platforma.
No ja pomnju cho videl takzhe i lestnicu. Vrode dazhe nashel (sm message #886), po pamjati dolzhna bila bitj drugaja.
Eto ne vashe reshenije? Tak skazatj samopal?
Нет, решение не наше.
Теоретически можно устанавливать и такую лестницу. Но упоры у нее должны быть значительно длиннее - неудобно залезать в лодку под отрицательным углом.
На истину не претендую, понятно, но площадка значительно удобнее:
1. Можно встать ближе к винту.
2. После купания пусть и придется поднять выше ногу, но угол "залезания" более правилен, имхо.
Esli platforma, - togda esche vopros - kak ona 'druzhit' s eholotom (lawrance sonar + structure scan + 3D popozzhe). V smisle ne suzhaet li vozmozhnosti kreplenija.
Тут все ок. Не мешает.
Ja uzhe Gintsa voprosami zamuchal, dam emu otdohnutj. Pomuchaju Vas poka
Spasibo za terpelivostj uzhe zaranee
Мои извинения за задержку с ответом, мучайте на здоровье . Гинту наилучшие пожелания .
Добавлено через 4 минуты
то Валера М:
Валер, по моему мнению ты портишь лодку, устанавливая и лебедку под потопчину и электромотор на нос. На фоне того, что лебедой ты пользоваться практически не будешь, ходовые твоей лодки будут ухудшаться.
Если можно возить небольшой ручной якорек в рундуке, то зачем так грузить нос? Не говорю уже о том что удаляешь какой-то объем плавучести при этом.
Но-но-но, короче .
Lawyer22 (24.02.2016), rigzone (24.02.2016), Валера М (24.02.2016)
Старий 24.02.2016, 11:32   #1946 (permalink)
Но-но-но, короче .
Выйдет на воду - прозреет.......появятся мысли сменить мотор.....или лодку...
rigzone (24.02.2016), Валера М (24.02.2016), Игорь ims (25.02.2016)
Старий 24.02.2016, 18:36   #1947 (permalink)
Псевдо: Vladislavs
Звідки Ви: Riga
Карапь: Suzumar >>> Evo475
Дописи: 22
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 12 раз(а) в 4 сообщениях
Zdravstvujte, Valera!!
Esli mozhno - vopros?
Otdal 'umelim rukam' ili sam peredelival.
Sprashivaju tak kak 100% budu delatj tozhe samoje.
Mne perspektiva morzhevatj ruki ne ochenj... Ih ochenj beregu, dazhe ribu v perchatkah pochti vsegda beru, chem vizivaju ulibku zachastuju
Добавлено через 5 минут
Игорь ims,
Bojshoje spasibo za komentarii!
Full respect
Klasssnaja rabota. Vse lodki, dazhe esli esche vjavu ne videl
Molodci!!!!
Lawyer22 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
в1961 (24.02.2016), Игорь ims (25.02.2016)
Старий 25.02.2016, 00:41   #1948 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Владислав, я переделал сам- работы на час полтора с перекурами.
И в дополнение фотки- как всунул аккумы. 2 по 100а.
А рам крепление с эхолота чуть переделал под упор штанги моторгайда.
Назва:  IMG_20160224_221824.jpg
Переглядів: 1156
Розмір:  1,24 МБ
ID:	110569   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160224_221843.jpg
Переглядів: 1066
Розмір:  1,34 МБ
ID:	110570   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160224_221858.jpg
Переглядів: 1045
Розмір:  1,27 МБ
ID:	110571   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160224_222257.jpg
Переглядів: 1074
Розмір:  1,18 МБ
ID:	110572   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160224_221348.jpg
Переглядів: 945
Розмір:  1,41 МБ
ID:	110573   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160224_221410.jpg
Переглядів: 863
Розмір:  1,32 МБ
ID:	110574   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160224_221432.jpg
Переглядів: 942
Розмір:  1.019,4 КБ
Востаннє редагував Валера М: 25.02.2016 о 02:02.
hooker (25.02.2016), Lawyer22 (26.02.2016), Miroslav77 (15.04.2017), КТМОВ-- (25.02.2016), николаевич-1963 (26.02.2016)
Старий 25.02.2016, 00:57   #1949 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Про мот не скажу, но винтик благодаря Тебе и Гене уже сменил- но не обтестил еще.
Но думаю наши надежды и расчеты оправдает.
Ну и моторгайд на вырост брал где лодки брать мы уже знаем
Думаю не откажут если шо.
Назва:  IMG_20160218_204650.jpg
Переглядів: 950
Розмір:  1.004,2 КБ
ID:	110576   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160218_212401.jpg
Переглядів: 851
Розмір:  951,4 КБ
Востаннє редагував Валера М: 25.02.2016 о 02:04.
Kostass (25.02.2016), в1961 (25.02.2016)
Старий 25.02.2016, 22:28   #1950 (permalink)
Псевдо: E. V. Geniy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Лилия+Mercury15(2); Finval475+Honda100
Дописи: 273
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили 116 раз(а) в 33 сообщениях
Здравствуйте, Форумчане!
Как сказал Великий Человек: "Основное отличие рыбацкой лодки от всех остальных - широкий подиум". Я же (дилетант и ученик) принял это буквально: чем больше подиум, тем лучше рыба клюёт! И решил, что подиум должен быть не только широким, но и длинным! Так что, Спортсмены-рыболовы, бойтесь - выхожу на прОмысел...
Назва:  P1010100.JPG
Переглядів: 1318
Розмір:  787,6 КБ
ID:	110631   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010107.JPG
Переглядів: 1058
Розмір:  773,6 КБ
ID:	110632   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010108.JPG
Переглядів: 1042
Розмір:  735,0 КБ
ID:	110633   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010109.JPG
Переглядів: 1033
Розмір:  768,1 КБ
ID:	110634   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010110.JPG
Переглядів: 1071
Розмір:  753,0 КБ
ID:	110635   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010111.JPG
Переглядів: 931
Розмір:  744,5 КБ
ID:	110636   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010112.JPG
Переглядів: 980
Розмір:  778,1 КБ
ID:	110637   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010114.JPG
Переглядів: 864
Розмір:  725,9 КБ
Назва:  P1010116.JPG
Переглядів: 1142
Розмір:  784,2 КБ
Evg Eniy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (26.02.2016), bossobratello (26.02.2016), ferro_dn (26.02.2016), Kostass (26.02.2016), rigzone (26.02.2016), zhdanok (29.01.2017), БОНДЫК (25.02.2016), в1961 (25.02.2016), Валера М (25.02.2016), Михаил33 (09.12.2016)
Старий 25.02.2016, 22:45   #1951 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Финвал 475 Yamaha 70
Дописи: 203
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 79 раз(а) в 44 сообщениях
Есть один минус - наливать не так удобно
Назва:  SJCM0085.jpg
Переглядів: 1103
Розмір:  2,26 МБ
Alex_Lv зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
bossobratello (26.02.2016), Evg Eniy (26.02.2016), hooker (26.02.2016), maxmayar (26.02.2016), sasha6333 (29.02.2016), николаевич-1963 (26.02.2016)
Старий 26.02.2016, 00:18   #1952 (permalink)
Псевдо: E. V. Geniy
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 273
Допис від Alex_Lv Переглянути допис
Чуть не захлебнулся!!!
Старий 26.02.2016, 17:56   #1953 (permalink)
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 1.611
Много вышло подиума. Не знаю как все, но я ловлю только с носовой палубы- вот её бы увеличить.
Старий 27.02.2016, 06:20   #1954 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.618
Сказал(а) спасибо: 3.778
Всё не пойму, для каких целей нужно тебе увеличить носовой подиум?
Старий 28.02.2016, 20:52   #1955 (permalink)
Псевдо: E. V. Geniy
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 273
Finval 555 SportAngler!!! Копите деньги!
rigzone (29.02.2016), sasha6333 (01.03.2016), Бодя (29.02.2016), БОНДЫК (28.02.2016)
Старий 29.02.2016, 12:17   #1956 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Так вышел на воду и прозрел. 12-Трофи сорт, полный аэратор нас трое 300 кг. железобетоно. Выстреливает нас из воды в три секунды, тримом задирть можно до появления дельфина.Ни с одним винтом у меня не получалось так поднять нос. Раскрутил 6200 = 54 км.ч.
4800=45км.ч.
Надо брать 13 трофи и пробовать на нем.
Kostass (29.02.2016), rigzone (29.02.2016), в1961 (29.02.2016)
Старий 29.02.2016, 12:30   #1957 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.490
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.814 раз(а) в 881 сообщениях
Так, вроде Руслан 35 ходит на 13-м, правда на Ямахе....У его и спросить.
Валера М (29.02.2016)
Старий 29.02.2016, 13:08   #1958 (permalink)
На новом винте, скорость 58 км/ч была достигнута при оборотах 6100, а мотор висел на 0,5 см выше днища.
Старий 01.03.2016, 10:29   #1959 (permalink)
Псевдо: Vladislavs
Звідки Ви: Riga
Дописи: 22
Zarjadki dlja akkumuljatorov:
MINN KOTA MK-330E EURO On-Board (3bank x 10Amp)
Etot po otzivam u nas (v Latvii) rabotajet otlichno. Zarjazhaet 3 razlichnih akkumuljatorov odnovremenno. 220V podderzhivajet, pohozhe - specialjnaja EURO versija. Uveren, chto i u vas dolzhna bitj dostupna.
Kartinka zdesj:
Akumulatora lādētājs MINN KOTA MK-330E EURO On-Board (3bank x 10Amp) | e-boat
в1961 (01.03.2016)
Старий 01.03.2016, 16:01   #1960 (permalink)
Дописи: 2.135
Vladislavs. А вы можете больше не писать на молдавице?!! Если у вас нет русской или украинской клавиатуры , то можете использовать этот сайт. Транслит по-русски
Mr.Fima (02.03.2016), Валера М (01.03.2016), Микола Затхей (01.03.2016)
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:19.
