Старий 21.05.2017, 22:48   #2841 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Типово Re: Финвал 475
Барахло, оно как известно, имеет склонность к самонакапливанию. По отдельности, вроде и не весит ничего. А посмотришь на таблицы тестов винтов и понять не можешь куда делся весь этот потенциал. Ну а если забить на все, то и пробку можно не закручивать, один хрен тянет.
Старий 21.05.2017, 22:57   #2842 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Финвал 475 Yamaha 70
Дописи: 203
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 79 раз(а) в 44 сообщениях
Это все влияет на +-1 км/ч макс скорости и пара секунд выхода на глисс.
Если хочется рекордов, то выкинул все, сделал селфи на фоне спидометра и забыл, ведь на рыбалке оно неимеет никакого значения.
Alex_Lv зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Rodriguez (22.05.2017)
Старий 21.05.2017, 23:09   #2843 (permalink)
Дописи: 746
Допис від Alex_Lv Переглянути допис
Конечно вы правы. Но так хотелось далеко и быстро. И так шоб подешевше.
Старий 22.05.2017, 09:43   #2844 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Нам же надо о чем-то полялякать здесь,долгими вечерами,в рыбий карантин...А так будет не интересно,если всем все сразу будет понятно.Это просто борьба с зимним токсикозомВ субботу прыгнул в машину и поехал в Сорокошичи,чтобы просто подышать этим воздухоми и посидеть возле воды...
Andrew L (22.05.2017), Валера М (22.05.2017)
Старий 22.05.2017, 10:24   #2845 (permalink)
Аватар для Allroad
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Кому запрет а кому и нет запрета но то в нашей стране норма к сожалению (((( рано или поздно и у нас может быть настанет порядок на воде ! Finval 475 это прежде всего рыбацкая лодка а не скоростная )))
Allroad зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.05.2017, 10:32   #2846 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Допис від Allroad Переглянути допис
та никто же не спорит. Но, рыбацкая ж не значит, что с собой постоянно надо возить 5 якорей и ещё тонну прочего шмурдяка "на всякий случай" - это уже прерогатива баржы. Как-то так. С опытом, повторюсь, пройдёт... Я когда-то на Домике сделал тему минимально-максимальной комплектации суднА. Можно почитать, если интересно и каждый для себя может сделать вывод возить ли железный зонтик на случай камней с неба или не надо. Вспомнился ералаш когда чувак прокомпосировал два билета, на случай если он потеряет один из них, а на вопрос что же будет, если он потеряет и второй, он ответил что у него проездной есть.
Andrew L (22.05.2017), Kostass (22.05.2017), Sergey33 (22.05.2017)
Старий 22.05.2017, 11:59   #2847 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
Пусть будет ералаш ))))
Старий 22.05.2017, 13:50   #2848 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Ни как не хочу переубеждать Вас.Из опыта эксплуатации лодки могу только констатировать факт -весь шмурдяк при длительном хранении лодки(более 1мес)нужно вынимать и сушить, особенно в холода.Иначе иржа ,плесень и вонь.
P.S. Лодка ночует только в гараже(правда не отапливаемом)
Старий 22.05.2017, 14:39   #2849 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Лодка - это водный транспорт. И хоть немножечко, но после эксплуатации в ней всегда будет оставаться какое-то количество водички. Лечится открытыми рундуками в режиме хранения.
ANRI-72 (22.05.2017)
Старий 26.05.2017, 23:42   #2850 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
Тема затихла)))) наверное все уже после запрета нерестового отводят душу на реках)))
Лучше быть чем казаться !
Старий 27.05.2017, 21:40   #2851 (permalink)
Дописи: 746
Заглянул на сайт Finval. Изменения к лучшему налицо. Появился весь модельный ряд с фотогалереями. Супер.
Возник вопрос по весу 475. Раньше вроде было написано 400 кг, а теперь 510. Что то изменилось?
По килеватости тоже не понятно, на транце 16, на миделе 14. Я не сильно разбираюсь в кораблестроении, но вроде наоборот. .... обычно.
По другим корпусам, тоже есть приколы.
A (27.05.2017), zhdanok (28.05.2017), Руслан 35 (27.05.2017)
Старий 27.05.2017, 22:13   #2852 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
Вопрос знатокам? Какой объём топливного бака на 475???
Старий 27.05.2017, 22:15   #2853 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
сайт пишет 53 литра
Старий 27.05.2017, 22:24   #2854 (permalink)
Допис від A Переглянути допис
сайт пишет 53 литра
Именно так.
Старий 27.05.2017, 23:01   #2855 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
Значит не правильно показывает 6y8 (((( залил 20 литров в бак а показывает уровень пол бака
Старий 27.05.2017, 23:11   #2856 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 203
вторая половина просто меньше, а датчик меряет с низу до верху без учета формы бака
Старий 27.05.2017, 23:19   #2857 (permalink)
Датчик уровня топлива, называется так, потому что измеряет уровень, а не объём. Бак же имеет сложную форму. У него нижняя часть имеет треугольник в сечении. Поэтому прибор покажет объём 2/3, а по факту будет пол бака топлива.
Allroad (27.05.2017), ANRI-72 (27.05.2017)
Старий 28.05.2017, 00:27   #2858 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Ь
Не надА заливать 20 л, только полный бак.....и будет Вам +/- 150 км Щастья..... а если без шуток 6у8 достаточно точны и корректны в показаниях. Лучше ориентироваться на показания израсходаваного топлива....а дальше просто ариХметика..
ANRI-72 (28.05.2017), Rodriguez (28.05.2017), в1961 (28.05.2017), Руслан 35 (28.05.2017)
Старий 28.05.2017, 00:33   #2859 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Через пару тройку заправок будет понятно как работает датчик.Стараюсь не допускать ,чтобы стрелка(прибор аналоговый)опускалась ниже половины.На 555 при этом влазило плюс минус 80л,т.е остаток в баке примерно 40-45.На 550 еще пока не успел разобраться,но думаю скоро будет все понятно.
Сейчас установил смарткрафт,показывает сколько движок суммарно съел,будет еще легче сопоставить с алгоритмом работы топливомера
Востаннє редагував Rodriguez: 28.05.2017 о 00:43.
Kostass (28.05.2017), Sergey33 (28.05.2017), в1961 (28.05.2017)
Старий 28.05.2017, 01:17   #2860 (permalink)
Михаил, на ваш мотор можно добавить один кабелёк и топливо будет показыватся на смарткрафте, а потом откалибровать его под датчик и ему будет пофиг форма бака.
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:01.
