#2841 (permalink) |
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Барахло, оно как известно, имеет склонность к самонакапливанию. По отдельности, вроде и не весит ничего. А посмотришь на таблицы тестов винтов и понять не можешь куда делся весь этот потенциал. Ну а если забить на все, то и пробку можно не закручивать, один хрен тянет.
#2842 (permalink) |
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Финвал 475 Yamaha 70
Дописи: 203
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 79 раз(а) в 44 сообщениях
Это все влияет на +-1 км/ч макс скорости и пара секунд выхода на глисс.
Если хочется рекордов, то выкинул все, сделал селфи на фоне спидометра и забыл, ведь на рыбалке оно неимеет никакого значения. |
Rodriguez (22.05.2017)
#2844 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Нам же надо о чем-то полялякать здесь,долгими вечерами,в рыбий карантин...А так будет не интересно,если всем все сразу будет понятно.Это просто борьба с зимним токсикозом В субботу прыгнул в машину и поехал в Сорокошичи,чтобы просто подышать этим воздухоми и посидеть возле воды...
#2845 (permalink) |
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Кому запрет а кому и нет запрета но то в нашей стране норма к сожалению (((( рано или поздно и у нас может быть настанет порядок на воде ! Finval 475 это прежде всего рыбацкая лодка а не скоростная )))
#2846 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
та никто же не спорит. Но, рыбацкая ж не значит, что с собой постоянно надо возить 5 якорей и ещё тонну прочего шмурдяка "на всякий случай" - это уже прерогатива баржы. Как-то так. С опытом, повторюсь, пройдёт... Я когда-то на Домике сделал тему минимально-максимальной комплектации суднА. Можно почитать, если интересно и каждый для себя может сделать вывод возить ли железный зонтик на случай камней с неба или не надо. Вспомнился ералаш когда чувак прокомпосировал два билета, на случай если он потеряет один из них, а на вопрос что же будет, если он потеряет и второй, он ответил что у него проездной есть.
#2848 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Ни как не хочу переубеждать Вас.Из опыта эксплуатации лодки могу только констатировать факт -весь шмурдяк при длительном хранении лодки(более 1мес)нужно вынимать и сушить, особенно в холода.Иначе иржа ,плесень и вонь. ![]() ![]() ![]() P.S. Лодка ночует только в гараже(правда не отапливаемом) |
#2849 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Лодка - это водный транспорт. И хоть немножечко, но после эксплуатации в ней всегда будет оставаться какое-то количество водички. Лечится открытыми рундуками в режиме хранения. |
ANRI-72 (22.05.2017)
#2850 (permalink) |
Дописи: 352
Тема затихла)))) наверное все уже после запрета нерестового отводят душу на реках)))
Лучше быть чем казаться ! |
#2851 (permalink) |
Дописи: 746
Заглянул на сайт Finval. Изменения к лучшему налицо. Появился весь модельный ряд с фотогалереями. Супер.
Возник вопрос по весу 475. Раньше вроде было написано 400 кг, а теперь 510. Что то изменилось? По килеватости тоже не понятно, на транце 16, на миделе 14. Я не сильно разбираюсь в кораблестроении, но вроде наоборот. .... обычно. По другим корпусам, тоже есть приколы. |
#2852 (permalink) |
Дописи: 352
Вопрос знатокам? Какой объём топливного бака на 475???
#2854 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Именно так. |
#2855 (permalink) |
Дописи: 352
Значит не правильно показывает 6y8 (((( залил 20 литров в бак а показывает уровень пол бака
#2857 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Датчик уровня топлива, называется так, потому что измеряет уровень, а не объём. Бак же имеет сложную форму. У него нижняя часть имеет треугольник в сечении. Поэтому прибор покажет объём 2/3, а по факту будет пол бака топлива. |
#2858 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Ь
Не надА заливать 20 л, только полный бак.....и будет Вам +/- 150 км Щастья..... а если без шуток 6у8 достаточно точны и корректны в показаниях. Лучше ориентироваться на показания израсходаваного топлива....а дальше просто ариХметика..
#2859 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Через пару тройку заправок будет понятно как работает датчик.Стараюсь не допускать ,чтобы стрелка(прибор аналоговый)опускалась ниже половины.На 555 при этом влазило плюс минус 80л,т.е остаток в баке примерно 40-45.На 550 еще пока не успел разобраться,но думаю скоро будет все понятно.
Сейчас установил смарткрафт,показывает сколько движок суммарно съел,будет еще легче сопоставить с алгоритмом работы топливомера Востаннє редагував Rodriguez: 27.05.2017 о 23:43. |
#2860 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Михаил, на ваш мотор можно добавить один кабелёк и топливо будет показыватся на смарткрафте, а потом откалибровать его под датчик и ему будет пофиг форма бака.
Rodriguez (28.05.2017)
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
