Старий 15.07.2017, 08:24   #3161 (permalink)
Аватар для Allroad
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Типово Re: Финвал 475
Спасибо ! Будем ставить второй Hds)))) Руслан осмелюсь задать вопрос не планируется ли со временем переделка 475 под более широкое лобовое стекло ??? Реально украдено 20 см пространства (((((
Лучше быть чем казаться !
Allroad зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.07.2017, 09:02   #3162 (permalink)
Допис від Allroad Переглянути допис
Скажу честно, ничего там не украдено, так все задумано. А вот два и более эхолота, это больше прихоть конкретных людей пользователей. Но каждая задача может имень несколько путей решений. Второй эхолот к примеру на 475 можно установить на РАМовском кронштейне возле. Подстаканника который стоит на тумбе, где и командер. Кстати рекомендую рассмотреть этот вариант.
У меня к примеру на 510-том тоже два эхолота и это на румпельной лодке. Они стоят на РАМовских кронштейнах в пазу под Тболт. Это моя прихоть, так что это нормально. А вот запихнуть два Эха на консоль 475.... Там просто нет места, а вот рядом на тумбу, это да.
ANRI-72 (15.07.2017), Elinnas (15.07.2017), rigzone (15.07.2017), Валера М (15.07.2017)
Старий 15.07.2017, 11:38   #3163 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
У меня к примеру на 510-том тоже два эхолота и это на румпельной лодке. Они стоят на РАМовских кронштейнах в пазу под Тболт. Это моя прихоть, так что это нормально.....
Руслан, если будет такая возможность, поделитесь фотографиеми Вашеи прихоти здесь или в другои теме, плз. Спасибо.
Старий 15.07.2017, 12:16   #3164 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
Вместо подстаканника стоит третий эхолот)))) а впихнуть 12" и7" вполне возможно)))) ram овское крепление не всегда есть хорошо)))) иногда нужно и других производителей применять да и handmade никто не отменял))))
Старий 15.07.2017, 12:34   #3165 (permalink)
Допис від Elinnas Переглянути допис
Да вот собственно.
Это в маршевом положении, при переходах. А когда напарник находится на носовой палубе, то один эхолот разворачивается в его сторону.
Назва:  image-0-02-05-df94f56cd7c697f06ab7e12549fd43f22e853360bf58a50cafab70f9bb909d59-V.jpg
Переглядів: 676
Розмір:  95,4 КБ
Elinnas (15.07.2017), hooker (17.07.2017)
Старий 15.07.2017, 13:03   #3166 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Да вот собственно.
Сумка с рыбой ?
Старий 15.07.2017, 13:18   #3167 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
С червями! )))
zhdanok (16.07.2017)
Старий 15.07.2017, 13:29   #3168 (permalink)
Там в лодке лагерь для троих на два дня. Это мы в марте при температуре воды 4-5 градусов сезон открывали.
Старий 15.07.2017, 14:24   #3169 (permalink)
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Наконец то сегодня были найдены потеренные 2 кмч !)))
Очередные ходовые испытания показали что табличка со скоростями по винтам к мотору меркури 60 что была выше постами ,полностью соответсвует указанным параметрам с винтом солас нью сатурн 13!
Скорость терялась...внимание... изза датчика эхолота! Тоесть его немного опустили на 3-4 см ниже чем он стоял ранее и потеряли 2 кмч!!! Сегодня переставил его выше на 2 см и увидел скорость 57 кмч с двумя чел , МГД и 2 тролл акумм ну и хабари 30 кг, 1/3 бака бенза 92, ветер 1-2 м/с. Высаживание пассажира добавило 1 кмч и максималка была 58 кмч! Причем снятие МГД с носа и перемещение его в район кормы ухудшило показатель скорость на 1.5 кмч , скорость выхода на глиссирующую скорость 30 кмч получилась 6 -7 секунд для двоих!
Минимальная скорость глиссирования 27-28 кмч при 3800-3900 об
Скорость при 4500 об 40 кмч и расход 11,5 л/ч максимальный расход при максим оборотах 6000-6100 и скорости 56-57 20,5 л/ч
Плюс ходовой тент отнимает 2 кмч , доп загрузка 1-2 чел получим тоже минус 2 кмч и скорость 54 кмч примерно.
Внимание вопрос! Основной экипаж 2 иногда 3 человека, нужне запасной винт, какой взять шаг 12,13,14 алюм или сталь ? Цель рыбалка иногда есть желание ватрушка и попробовать лыжи)).
Заранее всем спасибо за советы!!
Востаннє редагував 99999: 15.07.2017 о 14:41.
99999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ANRI-72 (15.07.2017), Валера М (15.07.2017)
Старий 15.07.2017, 23:30   #3170 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Допис від 99999 Переглянути допис
Ну 14" лыжжнику точно не помоггут, а вот12" или 11" надо пробовать
99999 (16.07.2017), Валера М (15.07.2017)
Старий 16.07.2017, 19:17   #3171 (permalink)
Псевдо: олег
Звідки Ви: tallinn
Карапь: finval 475+suzuki 60
Дописи: 21
Поблагодарили 25 раз(а) в 4 сообщениях
Стесняюсь спросить,а сколько стоит притянуть нормальный лафет с УкраиныИ сколько стоит "то" что у Вас?
Сколько стоит притянуть от вас не знаю,за этот отдал 800 евроденег
олег непомнящий зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.07.2017, 20:38   #3172 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Допис від олег непомнящий Переглянути допис
800 евроденег
Старий 16.07.2017, 21:51   #3173 (permalink)
Псевдо: олег
Звідки Ви: tallinn
Дописи: 21
Это что значит?много или мало?
Добавлено через 1 час 3 минуты
Люди подскажите ,вчера обкатал мотор,сегодня были тестовые испытания,2 человека,мг на носу,два акума в заднем рундуке,джиг и жор коплект на 2 дня ,родной сузучий винт 11с четвертью на 15 выход на глисс нормальный,а вот крейсер не радует 4700-37 км/ч,крутит до 6300 максималка 52 ,посоветуйте винт для уверенного выхода на глисс и хорошего крейсера(было бы здорово чтоб такой нашелся у solas,мне его легче купить)
Старий 16.07.2017, 22:13   #3174 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Думаю,что цена завышена вдвое
Старий 16.07.2017, 22:49   #3175 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Это по нашим меркам,все познаётся в сравнении.Сейчас нахожусь в одной европейской морской державе,интересуюсь этой тематикой-то это как бы и не дорого...
Старий 16.07.2017, 23:54   #3176 (permalink)
На Сузе Солас не даст нечего. Сузу нужно "пригружать" злым винтом типа такого..11,3/4 Х 15
Назва:  ть.jpg
Переглядів: 464
Розмір:  230,4 КБ
ANRI-72 (17.07.2017), rigzone (17.07.2017), Rodriguez (17.07.2017), Валера М (17.07.2017)
Старий 17.07.2017, 09:12   #3177 (permalink)
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Виктор. Есть такой винт на пробу?
Старий 17.07.2017, 09:22   #3178 (permalink)
Псевдо: олег
Звідки Ви: tallinn
Дописи: 21
Виктор что за зверь?
Старий 17.07.2017, 09:53   #3179 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Лафет у Олега действительно вызывает сомнения...Рама,мягко говоря,хлипкая,подходит для транспортировки гидроцикла или легкого РИБа,нет ложементов(всего 4-5 слабых точки опоры на колесики и два килевых ролика),весьма травматично для корпуса...При торможении вся нагрузка ложится на передний упор,так как силы трения фактически отсутствуют...Мое мнение,на таком лафете можно хранить лодку только в статике и то не долго.Что-то колхозить(усиливать)не вижу смысла.Я бы продал за сколько купят,и взял что-то правильное,ибо последствия могут быть дороже самого катера,решать конечно Вам...
ANRI-72 (17.07.2017), Kostass (17.07.2017)
Старий 17.07.2017, 14:57   #3180 (permalink)
Псевдо: олег
Звідки Ви: tallinn
Дописи: 21
Согласен ,только не делают у нас правильные прицепы поэтому выход сделать ложементы самому.
Мітки
finval 475 , финвал 475
Тут присутні: 9 (учасників - 0 , гостей - 9)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:45.
