Старий 17.07.2017, 16:27   #3181 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.617
Сказал(а) спасибо: 3.777
Типово Re: Финвал 475
Допис від олег непомнящий Переглянути допис
,только не делают у нас правильные прицепы
Приезжайте к нам на одном прицепе,а уедете на другом,но со своими номерамиИ вопрос не в ложементах -сам прицеп(рама)стремные
Allroad (17.07.2017), Elinnas (17.07.2017), rigzone (17.07.2017), Rodriguez (17.07.2017), Валера М (17.07.2017)
Старий 17.07.2017, 18:35   #3182 (permalink)
Звідки Ви: Магнитогорск
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
Допис від 99999 Переглянути допис
Наконец то сегодня были найдены потеренные 2 кмч !)))
Очередные ходовые испытания показали что табличка со скоростями по винтам к мотору меркури 60 что была выше постами ,полностью соответсвует указанным параметрам с винтом солас нью сатурн 13!
Скорость терялась...внимание... изза датчика эхолота! Тоесть его немного опустили на 3-4 см ниже чем он стоял ранее и потеряли 2 кмч!!! Сегодня переставил его выше на 2 см и увидел скорость 57 кмч с двумя чел , МГД и 2 тролл акумм ну и хабари 30 кг, 1/3 бака бенза 92, ветер 1-2 м/с. Высаживание пассажира добавило 1 кмч и максималка была 58 кмч! Причем снятие МГД с носа и перемещение его в район кормы ухудшило показатель скорость на 1.5 кмч , скорость выхода на глиссирующую скорость 30 кмч получилась 6 -7 секунд для двоих!
Минимальная скорость глиссирования 27-28 кмч при 3800-3900 об
Скорость при 4500 об 40 кмч и расход 11,5 л/ч максимальный расход при максим оборотах 6000-6100 и скорости 56-57 20,5 л/ч
Плюс ходовой тент отнимает 2 кмч , доп загрузка 1-2 чел получим тоже минус 2 кмч и скорость 54 кмч примерно.
Внимание вопрос! Основной экипаж 2 иногда 3 человека, нужне запасной винт, какой взять шаг 12,13,14 алюм или сталь ? Цель рыбалка иногда есть желание ватрушка и попробовать лыжи)).
Заранее всем спасибо за советы!!
Прошу пояснить акцент на марку бензина. кто пробовал в место 92-го 95-й? на что влияет: скорость, расход или только деньги?
PS У меня крейсер 40 км/ч при 4600 оборотах. На волжанке с хондой 60 40км при 4 000 об. правда лодка легче на 200 кг.
Алексей Магн-ск зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.07.2017, 19:59   #3183 (permalink)
Я лью только 95й уже в шестой мотор фирмы Ямаха....
A (17.07.2017), Andrew L (18.07.2017), Dimakdo (17.07.2017), Rodriguez (17.07.2017)
Старий 17.07.2017, 20:03   #3184 (permalink)
Аватар для Allroad
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
И винты только нержа
Лучше быть чем казаться !
Allroad зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.07.2017, 20:03   #3185 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
аналогично. при чём только самые "премиумы"
Старий 17.07.2017, 20:11   #3186 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
И повалит в Украину прицепный туризм))))
Старий 17.07.2017, 22:18   #3187 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
Допис від Allroad Переглянути допис
.... и не только "прицепныи"..., и уже "повалил" (чем меньше границ, тем расстояние меньше):))
ANRI-72 (17.07.2017), rigzone (18.07.2017), Rodriguez (17.07.2017), zhdanok (18.07.2017)
Старий 18.07.2017, 00:41   #3188 (permalink)
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Допис від Алексей Магн-ск Переглянути допис
Пока не определился какой лучше вроде одинаково по характеристкам 92/95, какой винт сейчас у Вас?
Виктор интересно Ваше мнение в подборе оптимального винта при наличии МГД 2 акумм ,2-3 чел и моторе меркури 60?
Заранее спасибо!
99999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.07.2017, 07:06   #3189 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
Допис від Elinnas Переглянути допис
Нет границ и нет разницы в цене )))) сразу цены станут одинаковыми)))) думаю в пользу европейских))))
Востаннє редагував Allroad: 18.07.2017 о 07:11.
Старий 18.07.2017, 11:27   #3190 (permalink)
Заранее спасибо!
Трофи Спорт 12 шаг
99999 (19.07.2017), Rodriguez (18.07.2017), Валера М (18.07.2017)
Старий 18.07.2017, 17:57   #3191 (permalink)
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
Заранее спасибо!
пока 13 шаг ямаха оригинал. диаметр 11 1/8
как грузовой использую соларс 12 шаг. (3 тюленя или заброска лагеря на лодке)
Добавлено через 4 минуты
если не сложно немного по подробней. Главный вопрос "почему"?
интересует хоть теория, личные ощущения, личное мнение, практика, факты. за любую информацию буду благодарен.
Вопрос не из праздного любопытства. хочу получать максимум удовольствия от комплекта.
Старий 18.07.2017, 22:00   #3192 (permalink)
Заливаю простой 95й...желательно без добавок. Пусть он лучше не дотягивает по октану до 95 го(Ямахе не страшно ниже) но пусть будет без добавок. Любой инжектор не любит присадки. Это мои личные наблюдения.
На 92м часто у людей уровень масла повышается. Можно и не заметить этого, если не смотришь на шуп при каждом приезде с рыбалки, после отстоя бенз испаряется из горячего картера.
Sergey44 (18.07.2017), Алексей Магн-ск (19.07.2017)
Старий 18.07.2017, 23:48   #3193 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Трофи Спорт 12 шаг
Спасибо! Можно пояснить почему 12 шаг ? Ведь скорость будет в районе 50 и перекрут?
Добавлено через 9 минут
Поясню разница между 92 и 95 у брэндовых производителей в небольших процентах присадок! Тоесть небывает современного бензина этих марок без присадок в товарных бензинах такая технология она и у американцев и в европе та же), как правило распространены присадки на МТБЭ тоесть эфирные, их влияние на инжекторы не большое отложение вызывают больше смолистые фракции!
Повышение уровня наблюдается не от бензина а от неисправности мотора плохой копресси пропусков зажигания тоесть двигатель ушатан!) в нормальном бензин будет сгорать но с разным кпд и тепм горения и всего то, многие не знают что у бензинов есть еще климатические классы которые влияют на запуск и горение и если темпиратура за бортом резко отличается от той на которую расчитан бенз то он будет уже по другому гореть)))) поэтому часто в межсезонье хороший бенз на базах становиться так себе.
Это все касается экологичных бензинов а не самоварных на китайских чудо присадках или ферроценах)))
Старий 19.07.2017, 00:23   #3194 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Владимир,забейте на эти цитаты из учебников,покупайте бенз на нормальных АЗС и все будет ок...Отвечаю за Виктора,потому как заправляюсь там же где и он...
ANRI-72 (19.07.2017)
Старий 19.07.2017, 06:47   #3195 (permalink)
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 1.611
Как раз в Украине 95 состоит из добавок. Лейте 92 и будет вам счастье.
Старий 19.07.2017, 06:56   #3196 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
95 щебелинку от укргазвидобування )))) евро 5 ))) полет на F70 нормальный
в1961 (19.07.2017)
Старий 19.07.2017, 08:06   #3197 (permalink)
Не стоит завышать возможности 60ки на таком комплекте.....особенно если втроём, проходили уже.
Вот кстати продаётся неплохой Солас старого покроя и 13 шага. Крейсер будет лучше чем на Сатурне
http://fishing.kiev.ua/vb3/showthread.php?t=137129
Востаннє редагував в1961: 19.07.2017 о 08:30.
99999 (19.07.2017), ANRI-72 (19.07.2017), rigzone (19.07.2017)
Старий 19.07.2017, 11:19   #3198 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Винт solas - ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА
На какую максималку можно расчитывать при трофике 12 и соласе старом 13 для понимания . Не совсем понятна фраза лучше крейсер какое соотношение оборотов к скорости? Хочу понять что к чему зависимость что бы двигаться в нужом направлении!
Старий 19.07.2017, 13:23   #3199 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.617
50 км/ч при 5000об/мЧитайте тему, в моих и в постах Kostass ,все есть по этому винту
99999 (19.07.2017), Kostass (20.07.2017), Rodriguez (19.07.2017), в1961 (19.07.2017), Валера М (22.07.2017)
Старий 19.07.2017, 17:52   #3200 (permalink)
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
Мне не показывает. т.к. не зарегистрирован. бывают они в продаже или только с рук? если есть возможность дайте полную маркировку или ссылку, чтоб посмотреть. Хочу правильный винт для своего комплекта.
Мітки
finval 475 , финвал 475
Тут присутні: 9 (учасників - 0 , гостей - 9)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:03.
