Старий 25.07.2017, 18:05   #3221 (permalink)
Аватар для Allroad
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Типово Re: Финвал 475
Мерять надо там есть варианты
Гена можите померять ? Интересует съемный вариант с минимальной длиной
Лучше быть чем казаться !
Allroad зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.07.2017, 19:05   #3222 (permalink)
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Таблица и реалии разныне вещи. Я не теоретик, а практик и пишу то, что пробую. Я лично неделю назад тестил новый комплект моего товарища Ф475+мерк60. Три лица 14 родной люминий не едет!!!! 5700 и 56 км.ч, правда погода была не идеал. Но выход на глисс вообще НИКАКОЙ. Алюминий вообще нельзя рассматривать. Срывает на 40-50% трима. У мерка редукция 1.83 у ямы 1.85. Как мерк может ехать на 14 винте, если ямахе он тяжеловат? На счет 11-го шага только как вариант запасного и на редкий случай грузового- лыжи, плюшки и 5 чел.
Ну с 13 сталью Соласом почти таже скорость)), какой крейсер был на 14 шаге к примеру на 5000 об?
Кто знает о винтах сталь Веганс? Раскрутиться ли 14?
99999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.07.2017, 20:00   #3223 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Вот он:
Назва:  Vengeance.jpg
Переглядів: 347
Розмір:  267,4 КБ
Старий 25.07.2017, 20:11   #3224 (permalink)
Если у тебя стоит задача раскрутить какой нибудь винт, то пробуй всё подряд, а нормальную работу тебе обеспечат только пара винтов указанных ранее в этой теме.
Раскрутить винт и подобрать винт - это 2 большие разницы)))С
мы не ищем лёгких путей....
99999 (26.07.2017), Валера М (26.07.2017)
Старий 25.07.2017, 20:34   #3225 (permalink)
Звідки Ви: Магнитогорск
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
Допис від 99999 Переглянути допис
Что за стойка можно фото?
как вставлять ссылки на прошедшие страницы не знаю, выкладывал на 147 стр.
попробую: Финвал 475
Добавлено через 3 минуты
получилось.
У меня родной ямовский винт 13 шага, макс. при 2-х тюленях 50 км/ч и 5300 об. ффсе. Правда пока 22 моточаса. говорят после 50 -ти будет веселей.
РС крейсер 40 км 4600 об.
Алексей Магн-ск зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
99999 (26.07.2017)
Старий 25.07.2017, 21:23   #3226 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Скорость может и та, но выход на глис на 14 отсутствует. Я перекрутил на 475+Y60 больше десятка пропеллеров. Лучший универсальный винт на 1-3 чел. Солас 13 из старых ИМХО. Ямаховские приборы 6у8 позволяли мгновенно и правильно находить оптимальный крейсер. 60-ка лучший крейсер показывает в диапазоне 4200-4500.
Востаннє редагував Kostass: 25.07.2017 о 22:03.
ANRI-72 (25.07.2017), Валера М (26.07.2017)
Старий 25.07.2017, 21:49   #3227 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
В отличии от мерка ямаховские приборы 6у8
А мерк чем плох?
Старий 25.07.2017, 22:00   #3228 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
А мерк чем плох?
Возможно не коректно ответил на поставленый вопрос. Речь была о комплекте товарища с аналоговыми прибочиками.
Sergey33 (25.07.2017)
Старий 25.07.2017, 22:25   #3229 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
А мотор должен быть Японский)))
Kostass (25.07.2017), Sergey33 (25.07.2017)
Старий 26.07.2017, 01:40   #3230 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Спасибо большое! Но я ранее просил подсказать в чем разница между винтами для понимания , какие будут обороты почему потянет или нет и почему и изза чего и мне не нужен легкий или чей то путь у меня он свой и без понимания ни как! ведь многие тут пользовались винтами разными и есть опыт , но к сожалению молчат(, а это важно для новичков тех кто подбирает первый или второй винт ! И не просто вот тебе этот винт и будет счастье а почему он а не другой? Если бы это было расписано , то меньше было бы вопросов ПОЧЕМУ?!! И тем типа "у меня не крутит не едет "и тд ведь хорошие ответы на вопросы другим помогают в первую очередь думать и выбирать правильно не мучая вопросами других????
Добавлено через 7 минут
Допис від Алексей Магн-ск Переглянути допис
получилось.
Какие то совсем скромные параметры???(
Тот же солас нью 13 скромный но на 60 ке 6000 и 56-57 при том же загрузе плюс еще 150 кг и МГД, крейсер при 4600 42 кмч? 26 моточасов мотору тоже! Я не думаю что ямаха от мерка сильно отличается и она поедет в следующем сезоне шибче чем сейчас, тут что то не то? крутит как скоростной а скорость как у грузового?
Поясни значение лучший кресер это как и сколько?
Чем приборы ямахи лучше мерковского смарткрафт 1000? Или меркмонитор?
Допис від Sergey44 Переглянути допис
А чем японский мотор к примеру 15 ка лучше амеровского меркури у которого с есть переключение на рукоятке скоростей одной рукой, с всторенным термостатом и широким диапазоном запаса прочности по маслам в бензине?))) точность и пунктуальность любимых мной японцев разбивается о надежность и неприхотливость в наших деревянных условиях у американцев!) имхо
Добавлено через 8 минут
А я верю людям и таблицам! Правда розовые очки имют особенность разбиваться стеклами внутрь!))
Так вот по той таблице все один в один по моему винту и логика мне говорит что человек который ее составлял скоре не соврал и по другому винту!
Про редукцию не понял вас у мерка она более грузовая так как передаточное меньше и значит хоть и мизер но шасов раскрутить уж больше чем у ямы?!!!! Это наоборот если мерку тяжеловат то яме пупок рвать нет смысла))))
Каким боком 11 вариант, а 12 и 13 не пойдут если на моем 13 ,выше я писал ,мы таскали лыжника и 3 взрослых +ребенок и + аэратор полный со скоростью 52 кмч и 16 секунд на выход лыжника из воды и устойчивое глиссирование ,причем это была вейк доска и стартовое сопротивление у нее еще выше чем у лыжника?!!!!!
Востаннє редагував 99999: 26.07.2017 о 01:49.
Старий 26.07.2017, 01:53   #3231 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Напомню табличку)) спасибо автору!
Назва:  IMG_1531.PNG
Переглядів: 355
Розмір:  671,4 КБ
Старий 26.07.2017, 02:01   #3232 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
У меня отличные стойки, очень нравятся. В январе вырезали межпозвоночную грыжу, с июня хожу по волне, но есть как говорится "НО" скорость 35-40 км/ч от в зависимости от высоты волны и направления (попутная волна или на встречу). С опушенной до конца стойкой идти не могу, спину пробивает. С Полностью поднятой кайф, но морда мокрая
постоянно ловишь золотую середину.
Какая высота стойки в максимально верхнем положении и в минимальном? Диаметр стойки 60 или 73? Название не помните? Спасибо заранее!
Вот он:
Так что хорошего и плохого можно сказать по работе винта веганс с мотором 60?
Старий 26.07.2017, 07:57   #3233 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
К сожалению, ничего не могу сказать. Просто фото выложил. Да и винт этот от другого мотора. Говорят, что он легкий в своем шаге.
99999 (26.07.2017)
Старий 26.07.2017, 08:23   #3234 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Это режим, который позволяет пройти максимальное кол-во км. с 1-го литра бензина, при приемлемой скорости. 6y8 сразу выдают эти показания.
99999 (26.07.2017)
Старий 26.07.2017, 09:13   #3235 (permalink)
Всё с вами ясно.....с такими познаниями много ещё шишек набьёте.
Старий 26.07.2017, 09:42   #3236 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Да возможно я ошибся новичку что делать читать учиться и набивать шишки если подсказать и пояснить некому , смеяться просто когда помощь нужна. Виктор я тут зарегистрировался для того что бы услышать советы получить помощь, в том числе и от Вас так как опыт с винтами судя по постам у вас есть, жаль что отмахиваетесь как от мухи но все равно большое спасибо!! Мне любой опыт или его отсутствие важно!
Старий 26.07.2017, 10:03   #3237 (permalink)
Вам тут сразу же и посоветовали какой винт искать, а вы начали требовать объяснений, почему и зачем.....вам опять ответили, что перепробовали штук 20 винтов на таких комплектах, а вы принялись тестировать те же винты которые народ тестировал 3 года...
Rodriguez (26.07.2017), Валера М (26.07.2017)
Старий 26.07.2017, 10:14   #3238 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
Может начать с конкретной модели мотора ! Mercury 60 бывают разные )))) я например чуть биг фут не купил с редуктором нестандартным но в итоге Yamaha f70 сооблазнила)))
Востаннє редагував Allroad: 26.07.2017 о 10:41.
Старий 26.07.2017, 10:42   #3239 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Владимир,чем цифра меньше,тем редуктор быстрее(у Мерка)и тем тяжелее ему раскрутить винт с большим шагом...
99999 (26.07.2017)
Старий 26.07.2017, 11:02   #3240 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Так мне нужен не просто винт а понимание почему у меня этот винт! Что бы потом не почемукать если понадобиться другой и совсем не понятно чем 12 шаг трофи будет лучше по скорости и глиссу чем 13 солас? Обороты будут выше скорость ниже и соотношение скорости к оборотам на интервале 4200-4700 не очень? Мне не нужно слепое решение хоту понять сначала что купить основным и что на запас!
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:21.
