#3881 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
В моём случае Паша звонил и уточнял куда ставить, объясняя варианты. В моём случае для установки на планширь у кормы по правому борту надо было делать дырочки в корпусе. Я согласился - так и сделали. Не думаю что и тут Паша молча поставил куда придумалось - наверняка уточнить пытался.... Ну то такое. Может и придумалось мне.
#3882 (permalink) |
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Конечно Паша спрашивает всегда. Просто, мотивировалась установка на корме близостью к датчикам эхолота. А выбор, в любом случае за капитаном. |
#3883 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.492
Сказал(а) спасибо: 2.030
Столкнулся с такой же проблемой в прошлом году, теже же танцы с бубном: http://forum.fregat.club/finval/2261...tml#post499321 обратился за помощью к Паше, сняли Поинт, хотели пробовать другой или проверить на Навионике, но вопрос не довел до конца в связи с закрытием сезона, а в этом году не мог начать, т.к. я неделю как снял гипс (( %)%)%) |
#3885 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 391
Сказал(а) спасибо: 119
Нет , у вас только монтировал Добавлено через 5 минут Отключал сегодня поинт ещё дополнительно для проверки , и всё нормально работает, курсор прыгает влево вправо как и должен прыгать без антены, только врубил антену в сеть сразу как солдат по стойке смирно , взгляд на конче заспу и не шевелится ))))) договорился с Пашей уже на переустановку куда-то в другое место, а в какое будем пробовать уже на воде |
#3886 (permalink) |
Дописи: 391
У меня тут ещё один момент, с датчиком 83-200, если ставлю в положении 90 градусов то на скорости вода сзади вся валит в кокпит , всё и все мокрые сзади, а если чуть в положение выше приподнимаю что б не брызгало то перестаёт глубину показывать на глиссе, это значит что датчик высоко установили?
#3887 (permalink) |
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Финвал 475 Yamaha 70
Дописи: 203
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 79 раз(а) в 44 сообщениях
Была такая же проблема, сделал козырек на датчик.
Фото здесь |
#3888 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 391
Попробовали переставить на корму, курсор идёт юзом, поставили на пробу Пашину антену официальную всё работает, одним словом вопрос в антене американской, как побороть глюк пока под знаком вопроса Добавлено через 2 минуты Канечно кататся можна , спасает линия по курсу , по ней можно выставляться, но всё равно криво косо Добавлено через 7 минут Но добавлю ещё что перестановка на корму всё равно своё дело сделала , курсор уже вращается, а не застывший в одном направлении как было на капитанской консоли, просто вращается гараздо медленней чем лодка, и линию курса с линией оси соеденить невозможно, поправка отклонений в градусах тоже не помогала Востаннє редагував Voha1: 24.05.2018 о 14:38. |
#3892 (permalink) |
Звідки Ви: Россия ,Саратов
Карапь: FINVAL 475 YAMAHA 70 AETL
Дописи: 13
Так куда антенну ставить ????? Есть ли у кого инструкция по установке МГ с пластиной на русском ?
#3897 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
А те кто не успел - за кормовые утки))
Miroslav77 (14.08.2018)
#3898 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
Руслан, это первое, что пришло в голову. Но ваши сказали, что стойку в кресловое посадочное место ставить нельзя. Выходит можно, спасибо
По поводу уток тоже думал, но переживаю что бы "на винт не намотало" |
#3899 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Стойку в дырку под кресло не вставишь - под неё своя «мама» должна быть.
Плавающий фал и ниче не намотает. Проверено на 500-м и 550/м неоднократно |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 7 (учасників - 0 , гостей - 7) | |
