#3901 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 505
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 251 раз(а) в 100 сообщениях
правильно ли я понимаю, что или "тарга", или кресло и решить нужно сейчас, на этапе производства? И далее быстрой замены одного на другое не получится? Тогда, пожалуй, буду искать плавающий фал. |
#3902 (permalink) |
Карапь: F475+Y70
Дописи: 1
Ставили стойку вместо кресла на этапе производства. За два года не разу не пожалели, всё монолитно, неудобства от смещения к левому борту в процессе эксплуатации не заметил. Только заглушку резиновую в эпицентре докупил, отверстие под стойку в подиуме всегда открытое.
#3903 (permalink) |
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 505
![]() Спасибо за комментарий, но в моем случае кормовое кресло будет более востребовано. Вейк будет более редким, чем джиг с кормы, во всяком случае, я сейчас так себе это вижу. Руслан, возможна ли установка опоры внутри рундука (если я правильно понял это "внизу") и опоры под кресло на подиуме, что бы потом можно было, открутив опору кресла, прикрутить фланец? |
#3904 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
К сожалению, нужно делать выбор. Кресло на кормовой подиум или стойка для вейка. Менять одно на другое просто невозможно. |
Валера М (07.06.2018)
#3905 (permalink) |
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 505
Спасибо. Понятно.
Добавьте, пожалуйста, в качестве возможной опции в "вишлист" для будующего фейслифта. |
ANRI-72 (07.06.2018)
#3906 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
В качестве стандартной опции добавлять таргу в 475-ый не совсем правильно, поскольку она будет устанавливаться не по оси(килевой линии) судна, что очень важно при буксировке лыжника/вэйкбордиста. Плюс, вернее минус - теряем опору для кресла в корме. Именно по этой причине данной опции нет в наборе стандартных. |
#3909 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 505
тут бы стандартные получить... но то уже другая история. А опции они на то и опции, что бы было из чего выбрать. Понятно, что вейковую стойку включать в базовую и, даже, расширенную комплектацию рыбацкой лодки не нужно, но вот наличие опции было бы в плюс. |
#3910 (permalink) |
Звідки Ви: Россия ,Саратов
Карапь: FINVAL 475 YAMAHA 70 AETL
Дописи: 13
Привет Руслан и уважаемые участники ! Купил г образные кранцы ,а как закрепить и хранить эргономично не могу понять .Может подскажете ,если будут фото то буду очень признателен.
Востаннє редагував stp: 15.06.2018 о 07:46. |
#3915 (permalink) |
Карапь: Finval 475 + Yamaha 70
Дописи: 20
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Тот который ближе к корме, я так понимаю нужен где то таких размеров, а тот который ближе к носу каких размеров должен быть?
#3917 (permalink) |
Карапь: Finval 475 Yamaha F70
Дописи: 29
Сказал(а) спасибо: 13
[QUOTE=Voha1;520045]Одним словом думаю надо менять место установки антены, так как навернняка на компас помехи влияют, под консолью куча проводов , плюс 3д структурник, возможно что-то из этого ! На уровне настроек сегодня было испробовано всё и ничего не изменилось! Включил в меню карты чтобы полоса горела по курсу движения и он показывает корректно , что говорит о том что с джпс показателями всё хорошо, при этом курсор канечно застывший в одном направлении что наверное говорит о том что компас застыл! Ещё взял открутил от консоли антену приподнял сколько дал провод , сантиметров на 10-15 и начал вращать антену и сразу на карте курсор начал также вращаться, заодно смог откалибровать её крутя в руках , а то ж и калибровать не хотелась из-за того что компас в одну сторону смотрит.
Добавлено через 6 минут где-то здесь на форуме уже было такое на двух лодках финвал, попадалось на глаза что форумчане которые на финвале эти антены ставили спрашивали как это лечить[/х |
#3918 (permalink) |
Дописи: 391
Сказал(а) спасибо: 119
Значит ситуация с антенной point 1 такая, на консоли и сзади на корме возле кабелей компас висит мертвым грузом не шевелится, откручиваю антенну прикладываю её на левое заднее пассажирское сидение подальше от кабелей, компас в поинте начинает работать но линия курса и линия компаса при движении ровно в одну сторону не сходятся , линия оси на 20 градусов в сторону показывает , я уже грешил на антенну что с дефектом , но испробывал 3 поинта у разных продавцов и все антенны одинаково ведут себя! Кто-то вообще включает обе линии? А то сегодня мне человек принёс антенну мы подключили, он хитро включил только линию оси без курса и в настройках выбрал направление вверх вроде и курсор как бы ровненько не юзом плывёт, но я потом увидел что в реалиях он показывает неправильно , как только включаешь линию курса сразу видно разногласия в 20 градусов! Что ещё может создавать помехи компасу? Какие мысли? Читал где-то статью что помехи могут появляться не только в месте установки антенны а ещё в месте его подключения
Мітки |
finval 475 , финвал 475 |
