Re: Финвал 475
Валера спасибо за фото. Я понял у вас стоит сьемная площадка для мотора Еще вопрос. Какой мощности акамулятор и марки вы установили и как проложили силовые провода За ранее спасибо Сергей..
Re: Финвал 475
Сергей (Николаевич ) на все ваши вопросы есть ответы в этой ветке. Притом очень хорошо описаны и разжованы.
Прочитайте внимательно и будет вам счастье. По существу - силовые кабели прокладывал производитель |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Якорь в роульс чётко затягивает?
Re: Финвал 475
У темі 2 долучень
;-) Коль а шо на минкотавских роульсах бывает наоборот?:smuschenie: |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Спасибо. |
Re: Финвал 475
Валера, а чего ты не поставил такую зарядку, например???
Смотрю, у тебя 2 СТЭКовских стоит... Guest 20Amp Dual Bank on Board Battery Charger | eBay |
Re: Финвал 475
Vsem Dobrogo Dnja!
Prochital vesj forum, chastichno dvazhdi :-) Budu, nadejus, odnim iz pervih schastlivchikov - vladeljcev Finval-475 v Latvii (zakaz v processe) Ljubopitno sledujeschee: 1. Aerator - reshena li problema s zasoreniem slivnoj sistemi? 2. Reguliruetsja li tajmer dlja ciklichnogo obmena vodi v aeratore? 3. Lesnica ili platforma na korme. Chto luchshe? A mozhet ne nuzhna ni odna ni drugaja? Naschet platformi siljno somnevajusj, nu a lestnicu navernoje nado. Kak vasha praktika podskazivaet? Zaranee blagodaren :-) PS Sorry za latinicu, neobessudte |
Re: Финвал 475
1. У меня аэратор не забивался не разу...наверное от того что я туда не кладу много рыбы 2-3 кг и всё.
2. Регулировка есть. Переключаешь либо на постоянную подачу, либо на цикличную. 3. Лестница с площадкой удобна, когда нужно очистить винт от травы и вылезти из воды в лодку после купания. Когда лодка стоит на прицепе, то тоже удобно попадать внутрь лодки.:super::super: |
Re: Финвал 475
Платформа как показал опыт использования, лучше и удобней чем лестница. ИМХО Цитата:
Re: Финвал 475
Этот вопрос мы не решали, поскольку засорение легко очищается со стороны слива на транце. Сделать слив же так как в 505-м технологически трудно. Цитата:
Всегда к Вашим услугам ). Добавлено через 1 минуту Цитата:
Re: Финвал 475
Куда палочку или проволоку сувать то?)). На транце два отверстия, одно слив воды с лодки если пробку выкрутить, а второе белая нахлабучка с решеточкой. Как я понял белая круглая... С решеткой это забор воды. Куда сувать то?))
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Re: Финвал 475
Da, dejstviteljno, na foto v osnovnom vidna platforma. No ja pomnju cho videl takzhe i lestnicu. Vrode dazhe nashel (sm message #886), po pamjati dolzhna bila bitj drugaja. Eto ne vashe reshenije? Tak skazatj samopal? :-) Esli platforma, - togda esche vopros - kak ona 'druzhit' s eholotom (lawrance sonar + structure scan + 3D popozzhe). V smisle ne suzhaet li vozmozhnosti kreplenija. Ja uzhe Gintsa voprosami zamuchal, dam emu otdohnutj. Pomuchaju Vas poka Spasibo za terpelivostj uzhe zaranee |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Фото есть на другом ноуте,позже выложу. |
Re: Финвал 475
Вообще с американскими водозащищенными зарядками при всем множестве производителей выбор невелик- фактически только Dual Pro в варианте спецзаказа. Хотя может и Guest делает на заказ 220 вольтовые, но поиск таковых не дает. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Я собственно в Амстердаме на выставке их видел, да еще и русский текст присутствовал на упаковке:-) |
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
в19611.
У меня аэратор не забивался не разу...наверное от того что я туда не кладу много рыбы 2-3 кг и всё. 2. Регулировка есть. Переключаешь либо на постоянную подачу, либо на цикличную. Вить а меня этот момент затрахал в корень. Троса и всякие вантусы....... Проблема решается легко, в аэраторе отверстие слива должно быть меньше, а на выходе воды из транца чуть больше. Потому что любая луска, мусор, кусочки всякой непереваренной мелкой рыбки,проскачившая в диаметр 16 мм выйдет- если на выходе 18-20 мм. То есть поставте штуцер слива другой на транце.;-) А в аэраторе чуть меньшим диаметром или втулку проставку вставить не разбирая слив аэратора.;-) Русик я же рассказывал тебе. А забивается он не от количества рыбы в нем,а от отрыжки которую выплюнула рыба.;-) Я возвращяюсь с воды уже по полной темноте- как отрыжку отфильтровать перед выдергиванием трубки? Друшляком? А трабыл вылезет на следующий день за 30 км от базы- когда вода с аэратора польется во внутрь лодки.:-)):-)):-)):-)) И тут начинаются танцы с вантусом и тросами.:'(:'(:'(:'(:'( :neznayu::neznayu::neznayu: А как вода + 8 и ниже так ваще веселуха с моржеванием. Я лично переделал себе.:ok:;-) У меня это не первый аэратор , я знаю как он должен работать.;-);-);-) Русик Игорек- это не в упрек;-) а для стимула- примите меры по устранению.:ok:;-):friends::za: |
Re: Финвал 475
У темі 4 долучень
К продолжению по моторгайду несколько фото.
Да и если якорь привязан так как на фото- ни каких траблов не бывает.:ok: |
Re: Финвал 475
У меня к верёвке кусок цепи привязан. Иногда узелок перебрасывает рычаг, а якорь ещё висит и лебёдка его не затягивает.
Re: Финвал 475
Добавлено через 6 минут Цитата:
Теоретически можно устанавливать и такую лестницу. Но упоры у нее должны быть значительно длиннее - неудобно залезать в лодку под отрицательным углом. На истину не претендую, понятно, но площадка значительно удобнее: 1. Можно встать ближе к винту. 2. После купания пусть и придется поднять выше ногу, но угол "залезания" более правилен, имхо. Цитата:
Добавлено через 4 минуты то Валера М: Валер, по моему мнению ты портишь лодку, устанавливая и лебедку под потопчину и электромотор на нос. На фоне того, что лебедой ты пользоваться практически не будешь, ходовые твоей лодки будут ухудшаться. Если можно возить небольшой ручной якорек в рундуке, то зачем так грузить нос? Не говорю уже о том что удаляешь какой-то объем плавучести при этом. Но-но-но, короче ;-):friends:. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Zdravstvujte, Valera!! Esli mozhno - vopros? Otdal 'umelim rukam' ili sam peredelival. Sprashivaju tak kak 100% budu delatj tozhe samoje. Mne perspektiva morzhevatj ruki ne ochenj... Ih ochenj beregu, dazhe ribu v perchatkah pochti vsegda beru, chem vizivaju ulibku zachastuju :-) Добавлено через 5 минут Игорь ims, Bojshoje spasibo za komentarii! Full respect Klasssnaja rabota. Vse lodki, dazhe esli esche vjavu ne videl Molodci!!!! |
Re: Финвал 475
У темі 7 долучень
И в дополнение фотки- как всунул аккумы. 2 по 100а.:smuschenie: А рам крепление с эхолота чуть переделал под упор штанги моторгайда. |
Re: Финвал 475
У темі 2 долучень
Но думаю наши надежды и расчеты оправдает.:ok::happy::friends: Ну и моторгайд на вырост брал :smuschenie: где лодки брать мы уже знаем;-);-);-) Думаю не откажут если шо.:friends::za: :-)):-)):-)):-)):-))M:-)M:-)M:-)M:-)M:-) |
Re: Финвал 475
У темі 9 долучень
Здравствуйте, Форумчане!
Как сказал Великий Человек: "Основное отличие рыбацкой лодки от всех остальных - широкий подиум". Я же (дилетант и ученик) принял это буквально: чем больше подиум, тем лучше рыба клюёт! И решил, что подиум должен быть не только широким, но и длинным!:rybak7: Так что, Спортсмены-рыболовы, бойтесь - выхожу на прОмысел... |
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Есть один минус - наливать не так удобно
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Много вышло подиума. Не знаю как все, но я ловлю только с носовой палубы- вот её бы увеличить.
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
4800=45км.ч. Надо брать 13 трофи и пробовать на нем.:smuschenie::smuschenie::smuschenie: |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Zarjadki dlja akkumuljatorov:
MINN KOTA MK-330E EURO On-Board (3bank x 10Amp) Etot po otzivam u nas (v Latvii) rabotajet otlichno. Zarjazhaet 3 razlichnih akkumuljatorov odnovremenno. 220V podderzhivajet, pohozhe - specialjnaja EURO versija. Uveren, chto i u vas dolzhna bitj dostupna. Kartinka zdesj: Akumulatora lādētājs MINN KOTA MK-330E EURO On-Board (3bank x 10Amp) | e-boat |
Re: Финвал 475
Vladislavs. А вы можете больше не писать на молдавице?!! Если у вас нет русской или украинской клавиатуры , то можете использовать этот сайт. Транслит по-русски
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:55. |
