Re: Финвал 475
[QUOTE=Evg Eniy;411
:za: И км/л![/QUOTE] Км/л вычисляются матиматически- надо раздеделить скорость на л/ч.... |
Re: Финвал 475
Логично))) добавил. Прошу прощения, что без таблицы.
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Это потому что винт такой. Но в нем есть минус реальные максимальные обороты 5700. С 5700 до 6000 обороты растут за счёт не приличного поднятия тримом, практически полупогружное состояние, звук как у реактивного самолета, но Скорость почти не растет.
Re: Финвал 475
Похоже у меня Lowrance больше для того что-бы занять место на консоле. Как вы узнаете про свой расход? Я не знаю как это делать.
Этой весной планирую протестировать Appolo и Ballistic. Посмотрим что покажут. |
Re: Финвал 475
Я написал чисто теоретический расход, реальный я тоже не знаю, да и он мне не очень интересен
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
НО, тут есть большое но!!!!! Считаю данные этого сайта не очень соответствуют действительности,т.к. например у Ямы 50 и Ямы 70 они идентичны….?????. И мои фактические данные говорят о том, что на этом сайте они занижены примерно на 20%. По Ямахе так точно. По Сузе не могу сказать. Правильнее сказать специфика корпуса 475 требует увеличения данных сайта на 20%, опять же чисто теоретически.... Данные по моей Ямахе 60 обор. сайт факт. 3000 6,4 3500 7,2 4000 8,7 10,0 4500 9,8 12,0 5000 12,0 15,0 5500 15,1 19,0 6000 18,5 22,0 Исходя из этого более коректно будет считать по Сузе +20% по расходу...:smuschenie: и тогда все становится на свои места и расход у Ямы60 и Сузы60 практически одинаков, но чуть лучше у Ямахи. Опять же по Сузуки чисто теоритически. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Что помню на 100% по Ямахе 70....
4000об/мин скорость 41-42км/час расход 3,9-4,0 км/литр.На этом режиме хожу постоянно. Максималка 5900об/мин скорость 64 км/час расход 23,4литра/час. Винт 13,3/8 Х 16 от ОМС для Эвинруда. Втулку менял на 15 шлицов. Уже проделал с ним первый этап тюнинга, но не испытывал ещё.%OD%OD Хочу добавить 200-300об/мин, не потеряв при этом его упорных характеристик=-O=-O=-Oнравится он мне очень.:-]:-]:-]:-]:-]:-] |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Вопрос к производителям, будет 475 в 3 комплектации в Москве на выставке "Охота и рыболовство на Руси"?
Еще раз всем спасибо за ответы. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Дак и так ясно 60-70 сил с головой хватает.:happy::happy::happy: |
Re: Финвал 475
1. На данные на сайте по Яме 50 и 70 не идентичны. Кроме того 50-ка четырёхтактная, а 70-ка - двухтактная. Возможно, что у меня другая версия сайта.... 2. Данные по Яме 60 на сайте вообще отсутствуют, а сравниваете Вы свои данные, по-видимому, с 50-кой. Данные на сайте по Сузе 60 выглядят примерно также, как и Ваши фактические по Яме 60. Исходя из этого таблица откорректируется следующим образом: Обороты СайтЯма50 КонстантинЯма60 СайтСуза60 3000 6,4 4,5 3500 7,2 6,4 4000 8,7 10,0 8,8 4500 9,8 12,0 11,8 5000 12,0 15,0 14,9 5500 15,1 19,0 17,2 6000 18,5 22,0 20,8 3. Исходя из вышеперечисленного делать вывод о том, что нужно прибавлять к расходу Сузы 20% нельзя, хотя на самом деле может быть точно так, как Вы написали. И поставить точку в этом вопросе может не такой теоретик как я, реальный Владелец. Владельцы, отзовитесь и дайте пищу для ума! Спасибо! Добавлено через 1 час 50 минут Цитата:
помогать таким как я (невеждам). Делиться своим положительным опытом и "граблями". Подтверждать или опровергать мнение Производителя. А кому как ни владельцам знать ответы на вопросы, которые здесь обсуждаются. И то не все владельцы знают на них ответы... Кто-то не знает как измерять данные, у кого-то приборов нет, кто-то не знает можно ли им (приборам, так как их производитель поставляет вместе с мотором) доверять, а кто-то не "парится" вообще по этим вопросам. А если есть положительные моменты в "нарушении тех регламента", то "Да" - "нарушать тех регламент", ну не молиться же на него! Думали ли Вы, Валерий, о том, что если есть рациональное зерно в "нарушениях", то это прежде всего будет полезно Производителям? А Производители, будучи ну очень неглупыми Людьми, а точнее очень умными, отреагируют на это! С большим уважением отношусь к Производителям! Горжусь тем, что знаком с ними лично. Подкупает то, что они умудряются каким-то загадочным образом развиваться в "данных условиях". Производители, желаю Вам стремительного роста! Уважаемые Форумчане, Валерий! Прошу Вас не отбивайте желание у Владельцев помочь нам разобраться в обсуждаемых вопросах! А то "нарушать тех регламент производителя" звучит, как: "Что? Прыгать голой ж...пой на ежа?" Для себя из общения с Вами я вынес следующее (к вопросу почему не ставить мотор более 70 сил на 475): 1. Значительной прибавки в скорости не будет (65-67 км/ч), а мощный двигатель съест много топлива. Зачем платить больше. 2. Зачем платить больше при регистрации, обслуживании. 3. При мощном двигателе будет маленький запас топлива по времени "похода", пройденный путь будет оставлять желать лучшего, так как топливный бак ёмкостью около 50 литров. Можно топливо взять с собой в канистрах, но это определённый "гемор": место в лодке, лишний вес, наливания-переливания, финансовая сторона вопроса. Почему поставить более мощный двигатель?: 1. Возможность использовать лодку с бОльшей загрузкой.:cool2::gan2: 2. Будет более резвый выход на глиссер, лучше ускорение, "педаль газа" будет информативнее особенно при загрузке. Другие вопросы: 1. Безопасность. Если максимальная скорость останется неизменной или незначительно вырастет, то безопасность останется прежней при прочих равных условиях. 2. Прочность корпуса. Скорость - та же, массы - те же, следовательно, динамические нагрузки - неизменны. 3. Почему скорость не вырастет или вырастет незначительно - не ясно. 4. Было мнение, что из-за тяжёлой кормы с более тяжёлым мощным двигателем, лодка не сможет ВЫЙТИ на глиссер. Я думаю, что это правда, так как это будет не лодка, а ракета, которой положено ВЫСКАКИВАТЬ:poleteli:, а не ВЫХОДИТЬ. 5. Слышал мнение от Владельца, что его 475 + Суза 90 на 19 винте идёт 75 км/ч, а если поставить винт большего шага, то ..... Эту информацию лично не проверял, но мне кажется, что это ему так кажется... Точнее, когда он это мне говорил, то это было основано на его ощущениях, а не на замерах. Хотя очень бы хотелось верить... Прошу Владельцев более мощных моторов отозваться и поделиться практическим опытом, чтобы мы тут не догадывались о реальном положении дел. С уважением я.:sos::friends::garmonist::*-)%*:za::proka4u::adminvduhe: |
Re: Финвал 475
А хочешь погарсать безопасно так поверни взгляд на 505-й и будет вам счастье. И у мееня еще вопрос,вы тему с самого начала читали?:smuschenie::smuschenie::smuschenie: ;-);-);-) А на счет экономии средств и топлива (1 и 2 пункт)-так ваобще ни че не понял о какой экономии идет реч, при такой себестоимости комплекта и мощности двигателя.%)%)%):neznayu::neznayu::neznayu: |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
6300 об/мин /2,59х19"х2,54х60/100000= 70,4 км.ч. |
Re: Финвал 475
Расчетные показатели могут быть сильно подвергнуты сомнению.
Расчеты - это хорошо, практика лучше. А она иногда все расчеты посылает нах и не стесняется. |
Re: Финвал 475
Но 475-й с этим винтом так не пойдет. НЕ ТА ДЛИНА. И не та килеватость. 475-й создан по другому тз: максимальная площадь при ограниченной длине. Ну и не валкость, понятно. В ЛЮБОЙ рыбацкой лодке валкость недопустима, имхо. Мои извинения за большие буквы-пуквы :-). |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
на 19 винте. |
Re: Финвал 475
Да, я так думаю и не только я - #1766. А ничего, что 505 тоже заточена под рыбалку? Вас это не смущает, когда Вы так вопрос формулируете? Мне кажется, что при выборе лодки под "погарсать" нужно другими категориями руководствоваться... Рыбацкое назначение лодки, её цвет и наличие магнитолы мало влияют на её ходовые качества. Или может наличие рундуков под спиннинги мешает лодке в поворот входить? Nitro Z8 тоже заточена под рыбалку, но "гарсает" будь здоров! Тему читал с самого начала! С уважением я. Добавлено через 4 минуты Цитата:
Добавлено через 15 минут Цитата:
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
На счет безумных комплектов...
https://m.facebook.com/story.php?sto...12531782209632 есть в продаже на eBay без обид....Просто нужно разрядить накал...:-) |
Re: Финвал 475
:-)):-)):-)):-)):-)):-)) Nitro Z-8 (2014-) 2014 Reviews,performance,compare,price,warranty, specs,Reports,Specifications Layout, video | BoatTEST.com Надо переходить в тему 555 FishPro он ближе подходит по габаритам и мощьности мотора.:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D Ох и нафлудили.:-)):-)):-)):-)):-)):-)) или нас тролят.:neznayu::neznayu::neznayu::neznayu::neznayu::neznayu: |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Ребята! Не принимайте, пожалуйста, мою писанину на личный счёт. Не имею целью кого-нибудь унизить или усомниться в профессионализме. Цель - разобраться в вопросах. Прошу меня простить, если кого-то задел. Валерий, Константин, Виктор, Руслан, Игорь, Сергей, Саша, Андрей извините. С уважением я.
Re: Финвал 475
domik__,
Добавлено через 9 минут Добрый вечер Виталий. Хочу задать вопрос по поводу транспортировки катера с тролинговым мотором на носу.Дополнительно как нибудь крепите мотор я имею ввиду штангу при транспортировке или можно так ездить. А то сейчас устонавливаю мотор и думаю как будет при езде по российским дорогам не сломаеться там что нибудь. Если не затруднит напишите из личного опыта эксплуатации. За ранее благодарен. Сергей. |
Re: Финвал 475
Все зависит от длины штанги. Если 55 то проблем не должно быть. При необходимости или не уверености то можно заказать крепление дополнительное ( есть у RAM).
П.С. Если эта конструкция выдерживает наши "дороги" то ваши выдержит и подавно. |
Re: Финвал 475
для этого ставится вот такая платформа MotorGuide Xi5 а при волнении и тряске, чтобы не повредить голову мотора - вот такая штука нужна. Аксессуары и комплектующие для электромоторов - Стабилизатор троллингового мотора Ram Mount RAM-108 купить в наличии Мощность мотора значения не имеет. все советы из четырехлетней практики владения таким вот дивайсом. |
Re: Финвал 475
Всем спасибо за советы приму к сведению. Но все же хотел услышать Виталия как человека который эксплуатировал данный мотор целый год как я понял из миниатюры от 3 марта 2015 года на этой ветке.
Re: Финвал 475
Я думал, что мы тоже эксплуатировали и что-то знаем. Ну ладно.
Re: Финвал 475
Никого не хочу обижать . просто хочу для себя определиться ставить сьемную площадку или нет. Мотор Моторгайд 12 вольт 54 нога . За ранее благодарен если кто подскажет из личного опыта. Правда некоторые товарищи с четырехлетним опытом дают советы по транспортировке мотора который в России продают с 14 года. Как они приобрели такой большой опыт мне не совсем понятно. А заниматься рекламой ссылками на хорошую компанию которую и так все знают я думаю на этом сайте не стоит. Я просил совета кто транспортировал катер с таким мотором. С уважением Сергей.
Re: Финвал 475
Поставил себе в этом году. Решил так и для транспортировки будет лучше да и покататься лыжи потягать- зачем лишний вес на носу держать.
Ну и по стариковски и лебедку оставил:smuschenie: на всякий.:neznayu::neznayu::neznayu: Но спрятал ее во внутрь.;-) Фоток трошки дам, но работа еще не закончена- по мелочам.:smuschenie::smuschenie::smuschenie: Шото с нетом не могу загрузить,збой какойто. |
У темі 10 долучень
Вот.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:54. |
