Re: Финвал 475
[Согласен также по поводу расхода- заправляюсь раз в два месяца при три раза в неделю на воде.
???? Восемь недель по три выхода- 24 рыбалки и одна заправка???? Два литра безнина за рыбалку???? |
Re: Финвал 475
Ну может 16-20 рыбалок
Добавлено через 2 минуты Все ведь зависит сколько проезжать. Средний пробег 15-20 км. А суть не в этом а в том что у 60ки расход приемлемый |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Спасибо всем. Однозначно попробую нос загрузить и тогда реально увижу сколько км теряется. Подскажите как грамотно подобрать Эл. Мотор и аккумуляторы под 475ый, чтоб стоял как вкопанный. Или подскажите где почитать инфу. У меня лорик hds7 gen2toch из этого делаю выбор на мотор гайд. Спасибо
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Спрашиваю потому, что свою сотку при двух эхо. приходиться заряжать чаще чем раз в год. |
Re: Финвал 475
Motorguide XI5-55FW/54". Правильно выбрал для 475ого??? 1ого Аккума на 100а/ч хватит на 2-3 дня рыбалки без тролинга и переходов на нем? Удержит лодку при порывах ветра до8-10м/с с течением 3км/ч??? Не коротка нога при волнах? Поругайте. Покупка не из дешевых, не хотелось бы промахнуться, но и переплачивать и утяжелять лодку лишними кг. Спасибо
Re: Финвал 475
У темі 2 долучень
Я понял прикол !!! Я говорил маленький по сравнению с тем огромным 105ам.ч силовым аккумулятором.(для мотогайда) А если его сравнивать с мотоциклетным ,то понятно дело он не маленький!!! |
Re: Финвал 475
Не подумаю,что я не хочу написать сам ,а прошу тебя искать мои посты в этой ветке,я просто забыл даже какая у меня модель:-):-):-):-) Да еще аккум должен быть СИЛОВОЙ.(ставил производитель,знает где купить и куда засунуть) |
Re: Финвал 475
Виталий спасибо. Игорь, Руслан не появилась ли у вас практика подбора таких девайсов?)
Re: Финвал 475
http://www.motorguide.com |
Re: Финвал 475
Спасибо. Буду заказывать сам однозначно. А к Игорю на установку к сожалению вряд ли попаду, всё-таки 1300км))). Сегодня для расширения гругозора) финвал505 3комплектацию облазил, что то маловато в нем места показалось после эксплуатации 475ого))). А нельзя к 475ому 30см добавить?)))))
Re: Финвал 475
Я им тут давно писал, что им надо было сделать 555 в концепции 475-го. Только увеличив немного кокпит и основной акцент увеличения на носовую фиш платформу. Вот тогда былы бы лодка вообще офигеть.
Re: Финвал 475
Да!!! 475ому одному скучно в Семействе EVO)))
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Виталий, при каких скоростях течения вы рыбачите? У нас средняя скорость р.Волга 2-6км/ч.
Добавлено через 1 час 26 минут Это я все с мощностью моторгайда не определюсь, поэтому про скорость течения спрашиваю))) |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Игорь ims ,на мотолодке прочитал, что есть не довольные петлями рундуков носовой платформы. Честно говоря никогда не рыбачил раньше с носовой платформы и тем более на американцах. На Финвале в первые и очень понравилось. Но честно говоря пару раз босой ногой стукался об петли, ногу не разбивал, но неприятно, почти больно). Не знаю на сколько технически сложно спрятать петли как у мерикосов, но Однозначно будет комфортнее ногам) и визуально будет не хуже.
Re: Финвал 475
Плюсы/минусы утопленных петель описывались в теме 555-го:
Re: Финвал 475
:offtopic:
Сегодня на воде видели два финика, красивые зараза:smuschenie: 475 нет слов...... (Херсон) |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Мы испытывали Motorguide XI-5 55 12v на Finval 475 на Иваньковском водохранилище (Московском море) где течение близко к 0. На ветре 8-10 м/с поднимали тент чтобы увеличить парусность. Мотор держал без замечаний, режим работы похоже не превышал 50-60%. Но в то же время на гладкой воде в полное безветрие на максимальном режиме работы мотора максимальная скорость составила 3.3-3.5 км/ч. Таким образом это испытание позволило сделать вывод: если носовой мотор используется на водохранилищах-то на 475й надо ставить 12v мотор, если на реках с течением -то 24v. Оптимальная длина дейдвуда в обоих вариантах 54" |
Re: Финвал 475
За петли вообще не парился, по тому как- не мешали они мне.:ok::ok::ok: |
Re: Финвал 475
Мне представляется что вопрос о петлях несколько преувеличен в значимости. Из нескольких сотен проданных в России Финвалов неудовольствие петлями выражали 2-3 раза , что укладывается в 1-2 %. Думаю что статистика по Украине аналогичная. Рояльные петли предназначены для дверей шкафов или крышек рундуков сидений на которые наступают полным весом нерегулярно. На палубных люках по которым ходят рояльные петли разболтаются , не считая технологического усложнения выполнения вырезов.
Re: Финвал 475
Игорь, я нисколько не хотел Вас "уколоть" этими петлями. Я плохо выражаю мысль, просто констатировал факт. Тем более не хочу, чтоб мое мнение как то влияло на Ваше решение. У меня практики чуть больше нуля... 475ый сумашедше-суперская лодка!!!!! Петли.?... Вам виднее Безспорно. Есть единственный огромный минус у этой лодки, который перекрывает все его плюсы. Если этот минус нанесет вред моему здоровью, придется подавать на продавца Финвала в суд. Поясняю- очень часто когда приезжал на лодочную станцию( по первой не понимал, что происходит) чуть не подскальзывался подходя к лодке. Весь понтон вблизи моего 475ого покрыт какой то слизью. И только не давно я увидел своими глазами как стояли местные рыбаки, разглядывая 475ый пускали слюни. Тут до меня дошло, что весь понтон в слюнях)))))))))
Re: Финвал 475
Если отвлечься от того, что я имею прямое отношение к производству, то попробую выразить свое мнение как пользователь 475-того.
На самом деле проблема петель надумана, речь о обычных пользователях, а не спортсменах. Я собственно в лодке переобуваюсь в шлепанцы в которых потом и на берег выхожу, так как расплодился гребанный водяной орех Чилим. То есть ноги обуты в шлепки и наличие и ли отсутствие петель имеют только эстетическую составляющую. Для спортсменов берущих рыбу рукой это действительно проблема, но высота надводного борта не позволяет средне статистическому человеку, дотянутся до воды и проделать это, без опасности выпасть за борт. Хожу на Финиках достаточно долго, а уж ползаю по ним каждый будний день, поэтому еще раз подчеркну, что проблема петель для обычного пользователя, исключительно эстетическая и то если акцентировать на этом внимание. Для меня бОльшее зло, это петли из нержи на кормовом подиуме, вот они мне доставляют дискомфорт своими острыми гранями. Такое вот мое ИМХО как пользователя, в остальном объективная критика приветствуется. Это я уже как человек имеющий отношение к производству говорю. |
Re: Финвал 475
Проблема петель заключается в том, что при работе на палубе, например перевязать остнастку, рыбак должен опуститься на колено(колени) и при попадании колена на торчащую жесткую петлю бувыет ну ооочень больно. Предлагал Игорю испытать это на себе, когда мы в Казани с ним катались, но он почему-то отказался)))) В любом случае, для особо нежных пользователей и спортсменов можно было бы опционально, за отдельные денежки, предлагать такую опцию - спрятанные петли. Добавлено через 4 минуты Цитата:
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Re: Финвал 475
Для особо нежных пользователей, опционально предложить скрытые петли, производитель сможет только тогда, когда перейдет на них в серии, так как это требует других решений в строительстве палубы.
По щелчку пальцами в лодке это не случится, тут нужно менять технологии. А крестлайнеру и тракеру, можете передать привет и вопрос о том сколько весит палуба из 18 той фанеры, которая нужна для рояльной петли:-) |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Блин, вчера такой 475 видел, даже видео снял, не могу загнать на форум, большое, переконверчу и загоню. По моторам тогда точно все вопросы отпадут.
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
И ещё вопрос к владельцам Моторгайдов. У вас когда стоите на якоре лодку вокруг своей оси крутит? Если нет, то продаю свою Minn Kota Не дорого. Куплю себе тогда Моторгайд. Про петли- не заморачиваюсь, так как все время рыбачу в кроксах. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Я вот если честно не помню как у меня. Крутит однозначно. Просто помню, что у Anri-вроде более стабильно стояло. Надо будет с ним стать рядом и посмотреть в течении 10 минут. И ещё вопрос к владельцам Моторгайдов и Миннкот со встроенными сонарами- оно реально того стоит? И если можно скрин картинки. Как оно показывает.?
Re: Финвал 475
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:41. |
