Re: Финвал 475
То есть, я сам должен менять воду, никаких таймеров нет? Я правильно понял?
Добавлено через 6 минут По помпе вопрос. Я имею ввиду помпу которая скидывает воду из лодки. После дождей сегодня ее включил и сначала течет тонкая струйка потом напор увеличивается(как бы выплевывает) потом опять еле еле течет и тд. Хотя судя по звуку насос работает постоянно. Мне показалось так не должно быть Добавлено через 1 минуту По аэратору спасибо. Все понял |
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Ну вот, а Вы говорите научились наливать и сливать:-)
У вас есть блок из трех одинаковых кнопок на водительской консоли. Правая при включении вниз подает питание на таймер управления (одиночный тумблер правее блока клавиш), у этого тумблера есть три положения, надписи думаю понятны даже на латыни. Трюмная помпа живет своей жизнью, так как там стоит поплавковый выключятель. Напор у циркуляционных насосов всегда не равномерный из за воздуха или мусора, что в нее попадает. |
Re: Финвал 475
Руслан, спасибо))) я не понимал, что такое cyrle. При наполнении аэратора ведром не пользовался, сообразил))))))) подскажите как мне добраться к сливной помпе, думаю она сильно забита мусором
Re: Финвал 475
Достаете АКБ выкручиваете 4ре самореза перед дверцей, закрывающей место установки АКБ. Ну и вынимаете вместе с дверцей кусок пола. Все будет как на ладони. |
Re: Финвал 475
Руслан спасибо. Будет время займусь.
Re: Финвал 475
А кто может померить диаметр отверстия, куда вставляются пруты, в рундуке.
Хочу подобрать и всунуть туда мягкую трубку, а лодка далеко. ПЛИзззззз!!!! |
Re: Финвал 475
На сколько я помню, то 48 мм
Re: Финвал 475
Руслан зачем в транец сливной патрубок аэратора вывели? Оно может с точки зрения компоновочной "аутентичности" и эстетики правильнее, но у 500х и 505х никогда короткий слив в днище не забивался, а здесь вантус впору в комплект включать. Слишком длинный шланг получился. |
Re: Финвал 475
Обводы разные, поэтому слив в 475-том был бы ниже ватерлинии в носовой части в отличии от 500-505-того. В остальном замечание правильное, будем этот косяк исправлять, но место слива останется тем же. |
Re: Финвал 475
Пару раз дунуть насосом решает все проблемы. |
Re: Финвал 475
Думаю на свой комплект поставить такой девайс:
T-H Marine | AHJ-4V-DP | ATLAS HYDRAULIC JACK PLATE (T-H MARINE) | 733572069402 Может кто подскажет стоит или нет ???:neznayu::neznayu::neznayu: |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Девайс весит всего 10 кг.И я спросил не о замене двигателя , а о данном девайсе.Вместо таких реплик лучше сказал бы чем он хреновый. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
З.Ы. Странно, брал у меня человек на пробу 14 винт такой Ямаховский, так у него оказалось, что он крутит меньше, чем 15 ямовский алюминий:-)). Мотор Мерк 60 Бигфут |
Re: Финвал 475
Я тоже раньше думал про всякие приблуды а в итоге поменял мотор, добавив эти же деньги. Тебе подойдёт такой: T-H Marine | AHJM-4-DP | ATLAS MICRO JACKER<sup>TM</sup> JACK PLATE (T-H MARINE) | 733572073201 |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
На 475 ФинВале для 1-2 рыбака годится 60ка, а для 3-4 70ка. Конечный результат будет одинаков. ПСЫ: я бы для начала попробовал опустить мотор на одну дырку. Этот винт должен в одно лицо крутить 6300 и нести 475 ФинВал до 65-67 км/час. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Да еще...тент стоял )) |
Re: Финвал 475
Вопрос производителю. На какой дырке должен быть подвешен мотор для оптимального положения антикавитационной плиты?
Мотор меркури 60 |
Re: Финвал 475
Говорил, говорю и говорить буду, что важна не дырка (отверстие по научному) , а положение относительно линии киля. Вровень и чуть ниже киля, это и есть правильное положение мотора. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Сейчас мотор висит на самом верхнем отверстии. Так поставил дилер. Плита на 1,5 см выше киля. На уровне верхнего края сливной пробки. При поджатой ноге брызги веером. Думаю поднять на одно отверстие. Плита будет сильно выше киля.
Re: Финвал 475
Тебе опускать нужно, а некуда.... Добавлено через 40 секунд Цитата:
Re: Финвал 475
у мерка то ли нога длиннее то ли непонятно...повесил выше на 2 дырки чем была хонда и на поджатом моторе идут брызги.от хонды в любом положении мотора их небыло.сейчас думаю еще на дырку -две его поднять.плита на 1 см ниже киля
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Так а что делать? Кроме как по ушам. Добавлено через 53 секунды Цитата:
Re: Финвал 475
Волшебников здесь нету, а правило "семь раз отмерь и один отреж" ни кто отменить не может. Теперь собственно нужно вопрос дилеру задать "КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ"? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:14. |
