-   -   Финвал 475 (http://forum.fregat.club/finval/12322-финвал-475-a.html)
Sergey44 24.06.2015 23:18
Re: Финвал 475
Наконец то пришла))) немного допов и на воде. Тест- 2ая комплектация,суза60атл, винт ал.11 1/4 15", 35л бенз, лебедка, якорь на носу, джиг-ящик(15кг), два человека скорость 56-57км/час-перекрут.(пассажир на сиденье). Один человек 58-59км/час-перекрут.Если пассажир на задней банке 58-60км/час-перекрут. Полный аэратор скидывает примерно 1-2км/час. Мотор висит в самом нижнем положении которое возможно,акп примерно 1-1,5см ниже киля. Полностью оттримить не получилось-прохваты перекрут, но трим почти на полную(больше чем 3/4). Явно просится винт16" ого шага. На глис выскакивает как пробка из шампанского, при чём загрузка почти не влияет на время выхода на глис( чудеса какие то)
Sergey44 24.06.2015 23:26
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Долучення 94378
Sergey44 24.06.2015 23:27
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Долучення 94379
Sergey44 24.06.2015 23:30
Re: Финвал 475
Долучення 94379это нормальные брызги при таком тримовании?
И почему слевой стороны брызг гораздо больше чем справой? Мож поднять на дырочку?
Sergey44 24.06.2015 23:34
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Долучення 94380. Мотор откинут на половину
Sergey44 24.06.2015 23:51
Re: Финвал 475
Кстати установил рулевой редуктор с углом 20гр это позволило поставить стойки сидений гораздо длиннее так как при моем росте 1,85м посадка была не комфортной. Если не ошибаюсь стойки длиннее на 7см. Стекло не низко, не задувает. Стало очень комфортно!!!)
rigzone 25.06.2015 02:52
Re: Финвал 475
Допис від Sergey44 (Допис 369174)
Хорошие результаы. Мне на таком же двигателе таких результатов не удалось добится. ЗАБИЛ!!!!!
Sergey44 25.06.2015 08:39
Re: Финвал 475
Руслан, Игорь подскажите пожалуйста, почему слевой стороны фонтан брызг, а справкой нет? Развесовку менял, на фонтан брызг не влияет.
в1961 25.06.2015 08:45
Re: Финвал 475
Может датчик эхолота там стоит???
Руслан 35 25.06.2015 10:33
Re: Финвал 475
Допис від Sergey44 (Допис 369205)
Добрый день.
На самом деле все очень просто.
Мотор стоит чуть ниже линии киля и корпус редуктора омывается выше АКП.
На корпусе редуктора очень часто есть не симметричные выступы, что и приводит к не симметричным брызгам.
И что самое вероятное, это крен на одну сторону, что дает направленную струю брызг от отбойника на сапоге.
Sergey44 25.06.2015 10:43
Re: Финвал 475
Датчик я снял специально. Руслан спасибо. Попробую поднять на одно отверстие мотор.
Руслан 35 25.06.2015 11:23
Re: Финвал 475
Допис від Sergey44 (Допис 369230)
Вопрос на засыпку, а смысл? Тем более получены хорошие ходовые и только брызги омрачают.
Посадите второго для равновесия и посмотрите на брызги.
Sergey44 25.06.2015 12:39
Re: Финвал 475
Руслан, я пробовал пассажира пересаживать и на заднюю банку и на правый борт, количество брызг не менялось. Что то мне подсказывает, что при поднятии мотора брызги уменьшатся и может еще скорость возрастет. Тем более, что Вы рекомендуете вешать мотор акп вровень с килем
Руслан 35 25.06.2015 12:52
Re: Финвал 475
Понятно, значит приливы на корпусе редуктора или сапога брызги создают при данном заглублении.
Но опять же, все и от тримовки зависит, так как можно так поднять мотор, что фонтан неизбежен.
Sergey44 25.06.2015 22:08
Re: Финвал 475
Поднял мотор на одно отверстие. Потерял в скорости 2км/ч. Брызги то симметричные, то опять слева больше. На брызги забил. Поставил винт 16" фирмы Asaki с виду как оригинальный, отличие форм лопастей не увидел, даже сложилось впечатление, что в оригинале на Сузу ставят винты Asaki. Только кромки очень толстые, снял толщину напильником, сделал все очень аккуратно. НО!!! Мотор раскрутился только до 5200об/мин. Кто нибудь может объяснить почему увеличив шаг на 1", обороты упали на 1200???????
Руслан 35 25.06.2015 22:21
Re: Финвал 475
Допис від Sergey44 (Допис 369370)
А я ведь советовал забить на брызги.. Тут вот какое дело, корпус для максималки нужно максимально оторвать от поверхности воды. Вот тут как раз больший рычаг и помогает в этом деле (бОльшее заглубление мотора) . Тут как бы увеличенное сопротивления корпуса редуктора, есть меньшее зло, так как уменьшение сопротивления корпуса превышает увеличенное сопротивление редуктора мотора. Что собственно и подтвердили эти 2 км/ч.
Сузучьи алюминиевые винты очень не плохи в отличии от многих присутствующих на рынке, что собственно и подтвердили натурные испытания.
Sergey44 25.06.2015 22:41
Re: Финвал 475
Руслан спасибо. По поводу высоты навести мотора, еще весной я писал, что внутренний голос мне подсказывал, что нужно ниже мотор вешать увеличивая "рычаг"... Но нужно же проверить на практике))) видимо первая мысль всегда правильнее))). Не беда, завтра опущу, всё равно добью я это дело, чтоб кайфовать...) А по винту честно говоря я в шоке((. Руслан подскажите. Как Вы думаете, винт trofy sport 15" увеличит или подсадит обороты в моем случае относительно оригинального 15"ого винта. Как вообще они ведут себя относительно алюминиевых. Теорически я понимаю, что он позволит мне больше откинуть мотор. Trofy sport только заказ, в наличии нет, ценник крепкий. Из соласов на сузу60 в данном случае из каталогов ничего интересного нет.
Руслан 35 26.06.2015 07:05
Re: Финвал 475
Если уж сравнивать Трофи с родным сузучим винтом, то Трофи будет более тяжелым для мотора. Тут дело в лишней лопасти и в развитых интерцепторах.
Опустив мотор, вопрос максимальной тримовки снимается сам собой, так как мотор перестает хватать воздух. Для начала рекомендовал бы сузучий 16-того шага алюминий, а потом уже делать дорогие эксперименты со сталью.
Sergey44 26.06.2015 08:25
Re: Финвал 475
Руслан спасибо. Буду заказывать родной сузучий 16"
Макар74 26.06.2015 15:13
Re: Финвал 475
В продолжение видеоролик смонтированный из видео отснятого в двух турах Кубка Украины.
https://youtu.be/5BkmNUtOp1w
Sergey44 26.06.2015 22:26
Re: Финвал 475
Каким то мифическим образом нашел сузучий винт 16"в наличии в магазине, несколько лет он лежал не востребован, меня ждал))) Оригинальный made in Japan. Опустил мотор на отверстие. Обороты 6100-6200, скорость 58-60 в два тела, плюс еще накидал в лодку по мелочи думаю кил 20. На этом наверное с подбором закончил, все устраивает. Выход на глис уверенно-быстрый. Всем спасибо)))
Руслан 35 26.06.2015 22:42
Re: Финвал 475
Допис від Sergey44 (Допис 369611)
Ну вот и ладушки. Поздравляю и желаю удачи.
Kostass 26.06.2015 23:03
Re: Финвал 475
Ну, вот и я дождался!:happy: Сегодня забрал свой 475-й. Жена и дети по моему рады больше, чем я.M:-)M:-)M:-) Завтра на воду сказали даже по дождю.
Огромное человеческое спасибо за профессионализм всему коллективу создателей этой великолепной лодки. Отдельные слова благодарности Руслану, Виктору, Паше. Ну и конечно Игорю за создание такой команды!!! :cool2::cool2::cool2: Так держать!!!
Также огромное спасибо Сергею Сер-Бастеру за отличный прицеп.
Всем респект и уважуха.
Завтра добавлю впечатления по поводу торжественного спуска на воду. И тест 4-х винтов.:lodka::lodka::lodka::gan2:
в1961 26.06.2015 23:45
Re: Финвал 475
Принимай поздравления!!!!
Не разочаруй нас завтра%OD
ANRI-72 27.06.2015 10:54
Re: Финвал 475
Допис від Kostass (Допис 369622)
Поздравляю и с нетерпением жду отчета о первых впечатлениях!!!
DenRazina 27.06.2015 11:55
Re: Финвал 475
А где же результаты под Y70?
Хм, мы же ждём!)
semua475 27.06.2015 13:54
Re: Финвал 475
Поделюсь и я,
Honda bf 50 +винты Solas amita 11 1/8×13, Solas Saturn 11 1/8×14 (винты из США с надписью Honda, но 99% солас)
13шаг - мах скорость 50км.ч при 6200об., 38км.ч при 5000об,
14шаг - мах скорость 53 км.ч при 5700об., 43км.ч при 5000об.
Один в лодке плюс лебедка, полбака бензина, и30-40кг всякой всячины.
Двое взрослых и двое детей 90,60,50,30кг скорость под 13 шагом меняется не значительно выход на глис нормальный (под сталью еще не пробовал, только позавчера пришел винт).
в1961 27.06.2015 23:38
Re: Финвал 475
А я бы поставил на Сузу-60 вот такого плана нержу
YS50SRD3R15 Polished Powertech All Purpose Propeller | eBay
Kostass 28.06.2015 09:18
Re: Финвал 475
Вчера состоялся долгожданный первый спуск на воду. Как и положено с шампанским...)))
Вот результаты вчерашних тестов. Погода не лучшая, t 20 ℃, ветер, небольная волна, место Речище, о. Великий, Канал. Ямаха Ф60, топливо 95 супер КЛО-полный бак, лебедка,
1.алюминий 11 1/2 *11"G, 4 чел. 6000 50-51 км,
2. алюминий 11 1/8"13 G, 2 чел. 5700 57 км,
4 чел. 5600 55 км, 4600-43 км.
3. Нерж. Мичиган Аполло 10 3/8#14", 2 чел. 5200-56 км. Дальше не крутит....(((
4. Винт любезно предоставленый Виктором "в 1961", за, что ему огромное спасибо!!!
Сталь 11 1/2#13G 2 чел. 6100 59-60 км, 5000 47 км, 4800 43 км,
4 чел. 6000 58 км, 5000 47 км, 4500 40 км,
расход 3,7 км/л. Выход на глисс 4 чел. оставляет желать лучшего, задирает нос.
В два тела все люкс. Лодка на воде ведет себя очень и очень...)))
По расходу видел на алюм. 13" в режиме 4000-4600 цифры 4,1-4,2 км/л 2 чел.
Далi буде....))))
в1961 28.06.2015 09:43
Re: Финвал 475
Ну и славненько! Чуйка меня не подвела....:happy::happy::happy:
Kostass 28.06.2015 10:00
Re: Финвал 475
Допис від в1961 (Допис 369825)
Этот винт даже в руках кажется легче в два раза чем Мичиган, надо взвесить для сравнения.
Гена 28.06.2015 10:26
Re: Финвал 475
Шо ж не подвела, 14 нужен такой.
Kostass 28.06.2015 10:35
Re: Финвал 475
Гена, Думаешь Ямаха60 раскрутит его?
Гена 28.06.2015 10:43
Re: Финвал 475
Допис від Kostass (Допис 369833)
Ну так она уже с двумя слегка в перекрут уходит, а под Витины условия думаю до отсечки раскрутит.
Руслан 35 28.06.2015 10:47
Re: Финвал 475
Допис від Гена (Допис 369835)
На жаре не раскрутит, это 100%.
Похолодало и моторы добавили прыти, а при 30 градусах температуры имеем минус 300 оборотов от предыдущего результата.
в1961 28.06.2015 10:49
Re: Финвал 475
Допис від Гена (Допис 369832)
14 й такой же не нахожу в каталогах.=-O=-O=-O=-O
Kostass 28.06.2015 11:12
Re: Финвал 475
Хочу попробовать опустить мотор на одну дырку и повторить тест.
Гена 28.06.2015 11:18
Re: Финвал 475
Допис від Руслан 35 (Допис 369836)
А ты вчера видел жару жаркую Руслан:-))
Руслан 35 28.06.2015 11:28
Re: Финвал 475
Допис від Гена (Допис 369843)
Гена, прочти мой пост внимательно.
Если для холодной поры, то мотор его крутить будет... А может и нет, так как диаметр не маленький.
У Виктора на колпаке у мотора 50 лс написано, поэтому до натурных испытаний, я бы таких заявлений не делал.
ANRI-72 28.06.2015 12:04
Re: Финвал 475
Допис від Kostass (Допис 369823)
Сколько по времени,хоть прближенно?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:10.
