-   -   Финвал 475 (http://forum.fregat.club/finval/12322-финвал-475-a.html)
Гена 12.05.2015 23:30
Re: Финвал 475
Допис від rigzone (Допис 359718)
Для Сузуки подходят?
Да. Без проблем.
maxmayar 12.05.2015 23:37
Re: Финвал 475
А на ЯМУ 70 какой лучше винт?? :neznayu::neznayu::neznayu:
Гена 12.05.2015 23:47
Re: Финвал 475
Допис від maxmayar (Допис 359721)
Ямаховский 14 или 16 шаг, которые разрекламировал Витя 61.
в1961 12.05.2015 23:49
Re: Финвал 475
Нужно сначала выйти на воду и протестить родной алюминий 13 1/2 Х 15
а потом думать.
maxmayar 12.05.2015 23:56
Re: Финвал 475
Спасибо ! Но на моторе 14 шаг:-(
в1961 13.05.2015 00:00
Re: Финвал 475
Допис від maxmayar (Допис 359724)
Ну и?????????:-C:-C:-C:-C
maxmayar 13.05.2015 00:09
Re: Финвал 475
Допис від в1961 (Допис 359727)
пока не тестил, еще не забрал лодку :-(:-(:-(
Sergey44 13.05.2015 00:16
Re: Финвал 475
Приветствую. Подскажите почему такое проскальзывание у Сузы???? Ведь с 16" винтом при оборотах6200 хотябы 60км/ч должно быть.
Руслан 35 13.05.2015 07:26
Re: Финвал 475
Допис від maxmayar (Допис 359728)
А пора бы и забрать.
Допис від Sergey44 (Допис 359731)
А можно подробнее вопрос сформулировать, так как без вводных, трудно понять о каком проскальзывании речь идет.
Кстати из учебников, проскальзывание 10-15% является нормой.
ANRI-72 13.05.2015 09:03
Re: Финвал 475
Допис від Руслан 35 (Допис 359707)
АКБ из рундука тоже вынул?
Реально 30 кил не расчетных + пилоту слить пиво:smuschenie: и зоветные 60км. ч в кармане:cool2::cool2::cool2:
в1961 13.05.2015 09:43
Re: Финвал 475
Допис від ANRI-72 (Допис 359755)
Не обязательно!
Алюминиевый винт после 5500 + - об/мин. начинает "подгуливать" лопастями, а после этих оборотов, как раз хочется тримом поднять мотор но алюминий тут же уходит в "завоздушивание".
С нержавейкой всё гораздо проще происходит. КПД выше намного.
Sergey44 13.05.2015 09:53
Re: Финвал 475
Согласен, вопрос задан "криво". Попробую иначе. Почему на одинаковых лодках с одинаковыми моторами и винтами у Вас Руслан лодка при загрузке в два человека лодка бежит быстрее почти на 5км/ч, а у Влада(rig zone) с меньшей загрузкой с таким же 16" винтом медленнее? Ведь во втором случае и обороты чуть выше. Как я понимаю разное проскальзывание винтов. Почему? Заинтересовался так как в конце мая мне должен придти 475ый, а обкатанная суза60 его ждет). И еще ... У меня был умс450 с этой сузой60 и на 15ом винте при оборотах 6200-6300 скорость в одного с лебедкой бензом 40л и джиг набором достигала 60км/ч. Почему скорость была выше? Мотор висел акп на 2,5см ниже Киля и лодка как я понимаю менее скоростная чем 475ый. Спасибо
в1961 13.05.2015 10:01
Re: Финвал 475
Яма-60 и Суза 60 это 2 разных мотора.
Редукция сильно отличается и крутящий момент у Ямы больше (4 цилиндра против 3х).
Sergey44 13.05.2015 10:20
Re: Финвал 475
Речь идет об одинаковых моторах suz60atl с одинаковой редукцией 2,28. Со слов Руслана такой комплект должен бегать 60-62км/ч. Или я что то не так понял?
Сори ПЧ 2,27
в1961 13.05.2015 10:31
Re: Финвал 475
Допис від Sergey44 (Допис 359766)
Сори ПЧ 2,27
То не Руслан, то Игорь писал. А я ответил по Руслановой Яме.
Давай поедем потестим. Пару хороших провереных винтов для Ямы 70 имеется.:cool2::cool2::cool2::cool2::cool2:
Или разреши Руслану тест провести. Нет совсем никаких данных по такому комплекту.:smuschenie::smuschenie::smuschenie::smuschenie:
Sergey44 13.05.2015 10:38
Re: Финвал 475
Руслан писал на мотолодке
Руслан 35 13.05.2015 11:02
Re: Финвал 475
Допис від Sergey44 (Допис 359772)
Руслан на мотолодке писал, что максамально достигнутой была скорость в 62 км/ч при вот каких условиях.
1.Лодка второй комплектации.
2.Минкота на носу отсутствовала.
3.В лодке двое, один за рулём,второй на кормовом подиуме.
4.Тент в лодке отсутствовал.
5.На лодке Суза 60 и винт 16-того шага.
6.В баке 45 литров бензина.
Сори ПЧ 2,27
Ну и не могу не упомянуть влияние лобового сопротивления лодки. Встречный ветер спокойно гасит скорость на 1-2-3 км/ч в зависимости от скорости ветра.
Допис від Sergey44 (Допис 359762)
По поводу движения лодки с двумя людьми.
Под 60-кой с двумя людьми сидящими на штатных сидениях у консолей, скорость в районе 57-58 км/ч. Развесовка в лодке очень сильно может влиять на показатели скорости, этим всегда грешат короткие лодки.
Sergey44 13.05.2015 11:57
Re: Финвал 475
Руслан спасибо. Я человек мало опытный в водномоторных делах, поэтому интересуюсь. Еще вопрос, вы не пробовали вешать мотор ниже? Я понимаю, что сопротивление "ноги" будешь больше, но как я понимаю если повесить мотор ниже, то можно будет задрать нос лодки больше(это уменьшит площадь пятна контакта лодки с водой) за счёт так сказать большего рычага при поднятии мотора тримом
Руслан 35 13.05.2015 12:01
Re: Финвал 475
Допис від Sergey44 (Допис 359787)
На самом деле, эксперименты обычно делают уже сами владельцы. Мы стараемся ставить по уровню днища, а Вы можете переставлять на одно отверстие по своему усмотрению. Есть сторонники большего заглубления АКП и есть меньшего, всем не угодишь.
Sergey44 13.05.2015 12:25
Re: Финвал 475
Бог даст, попробуем поэкспериментировать. Отпишусь
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:04.
