Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Теоретически при проскальзывании близком к нулю и если раскрутить мотор до 6800об/м можно получить 70км/час
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
13 1/2 16 К сталь родной--максимум 62 км/ч ОДИН при 6000 об/мин !!! Чтобы увеличить обороты на 200 нужно уменьшить шаг или диаметр ??? 4 человека с этим винтом максимум 5700 оборотов и 56 км/час, тяжело выходит на глис, приблизительно 10 сек. |
Re: Финвал 475
А родной алюминий 13 1/2 Х 15 не ставили??? Цитата:
Добавлено через 15 минут Для этого комплекта будет хорош Ямаховский 13 Х 15 или вот такой Turbo Quest 13 1 8 x 15 Stainless Steel Propeller for Yamaha 50 130HP | eBay Добавлено через 3 минуты Выше 15 шага лезть не вижу смысла.....и то винт должен быть "лёгким". |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
По поводу ограничений по весу, так их и вовсе нет!!! Есть ограничение по мощности, которое можно привышать на 10% от максимально-разрешенного регистром ( если меня правильно информировали ). Извините, что снова влез в эту ветку )) Просто хочется еще раз предостеречь людей от ошибок, при выборе мотора. Берите всега мотор с привышением мощности для ваших конкретных целей и ходите на крейсере не напрягая мотор. Добавлено через 7 минут Еще из неудобств. Место на кормовом подиумуме при моем росте (184 см) , при установке туда штатного кресла и удлиненной штанги не очень удобно для ловли- ноги некуда притулит. Туда просится и требуется треугол ная подставка для задницы и на длинной штанге как на бассботах.[/QUOTE] 100% согласен! В 505-ом, такая же фигня. Зачем вообще брал эту " удлененную "стойку? Думал, что она реально длиннее а оказалось, разница очень мала и ее реально не хватает. Говорили мне, не бери ее, так нет, не послушал, взял а теперь буду что-то думать, нужно удлинять/заменить. Еще один минус этой " удлиненной" стойки, что даже с ней, поставив кресло на нос, не возможно открыть полностью аэратор! Приходится снимать кресло а это уже напрягает, когда идет клев! Может на 475 и не так, но на 505 именно так. Стойка однозначно должна быть длиннее!!! |
Re: Финвал 475
Производитель ограничел максимальный мотор массой 130кг и мощностью 70лошадок. Какой фирмы максимальный мотор на эту лодку вы бы посоветовали??? Выбор не велик((((. Есно только 4х такный.
Добавлено через 19 минут И еще... Что значит превысить мощность на 10%????? 77лс???? Что это и кто разрешил??? Самый легкий из 4х тактных это суза 70,80,90. Но это далеко не 130кг. И Игорь предупреждал, что если повесить такую Сузу и посадить на задний рундук двух челов, то будет диферент на корму и дельфин(((( а если на заднем рундуке нет двух дядек..., то хватит и 60лс)))) вот поэтому все и ломают головы. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
По мощности я еще могу понять, но по массе......? Что изменится? Дифирент? Так можно АКБ перекинуть с кормы на нос или мидель и вот вам решение с весом. Это уже развесовка как пишет Руслан, и ограничением не может являться. Это тоже самое, если ограничить вес пассажиров сидящих на корме ))) Привышение по мощности на 10% - это та мощность, с которой вам смогут поставить вашу лодку с мотором на учет и выдать судовой билет. Не думаю, что если это будет например 80 сил, то возникнут большие проблемы с постановкой на учет. Но думаю, что и 70-ки хватит на этот корпус. Я же писал, что 60 сил -это маловато. |
Re: Финвал 475
Может приподнять или опустить мотор на одну дырку ??? |
Re: Финвал 475
(http://tapemark.narod.ru/vodnik/1_07.html "Ходкостью называется способность судна развивать определенную скорость при заданной мощности двигателя") |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Я о том же!!!! :*-)%* Добавлено через 9 минут Цитата:
5 человек в лодке и вещи, те же обороты но уже дроссель открыт больше, но думаю не более чем на 60%. Мотор не насилуется а едит хорошо, без напряга и на глис выходит шустро! Захотелось погонять, пожалуйста, но это уже и расход и экстрим. Тут каждый решает за себя. Главное ты всегда уверен, что можно при необходтмости еще подгрузить коня и всеравно ехать нормально. |
Re: Финвал 475
Так вот я и говорю, что лодка должна быть длиной 16 футов и с возможностью установки мотора 60-100 л.с.
Добавлено через 1 минуту Руслан, Игорь. Я первый в очереди (после В1961:-))) на такой корпус. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Это к вопросу о моторе. |
Re: Финвал 475
А чем обусловленно ограничение по весу мотора? Конструктивно или как? Вес мотора и просто груз на корме - это не одно и тоже? Если конструктивно ( транец расчитан) то согласен и вопрос снимается! Но все же, думается мне, что все делается всегда с запасом, какой то запас прочности даже от максимально-допустимого должен быть,наверняка это еще и треборание регистра. Чисто теоретически, можно ведь сместьть всякий груз с кормы и повешать более тяжелый мотор, если дело только в диффиренте? Я конечно понимаю, что вы как производитель, должны отрицательно ответить на вопрос о возможности установки избыточной мощности и веса, так-как несете ответствееность не только за свой продукт, но и за жизни людей, в случае технических неисправностей корпуса из-за такого перебора по мощности и весу, поэтому и спрашиваю, ТЕОРЕТИЧЕСКИ это возможно? Запас прочности позволит? Добавлено через 14 минут Цитата:
Мне очень нравится визуально 475-ый и я хотел его купить, но когда посидел в нем, то понял, что он маловат для моих нужд, поэтому и взял 505-ый. Так же, не последнюю роль сыграло то, что есть ограничение по мощности всего в 70 сил. 475 в его данном исполнении, безспорно должен существовать на рынке и это ХИТ!!! На него есть достаточно большая категория покупателей!!! Но так же есть люди, которые с удовольствием бы купили лодку в таком же исполнении, но с большими габаритами и это будет не менее хитовый продукт со своей покупательской аудитортей! Вообще ребята конечно молодцы! Какую новую модель не выпустят, так обязательно хит и всегда этот продукт находит своих поклонников!!! Только вот быстро вы их сеченяете )) Мы не успеваем наслодится одним продуктом, как вы уже спускаете на тводу другой ))) Но это уже скорее огромный плюс а не минус!!! |
Re: Финвал 475
Посовещались сегодня :'(. :-)
Приняли решение снять ограничение по массе двигателя. При этом 70 лошадок остаются максимальным по мощности двигателем. Добавлено через 51 минуту Да, други, если кому-то удлиненные стойки слишком коротки - поменяем с удовольствием. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:25. |
