Re: Финвал 475
Берем калькулятор и считаем. ((6200÷2,33)х0,381)х60=60,829 км/ч при нулевом проскальзывании. Для получения бОльших скоростей, нужен винт с бОльшим шагом, но его должен раскрутить мотор до нужных оборотов. Вот тут то и кроется сложность. |
Re: Финвал 475
А может сначала мотор обкатать с этим винтом!? Поглядывая на обороты. С этим винтом и нагрузка на мотор не почувствуется. А после обкатки и подберете. Помниться моя суза после 50ч прибавила, после 100часов еще прибавила Макс обороты, подобрал винт. А она еще и после 200часов прибавила...)))) И звук работы мотора стал совсем другой
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
у меня вчера 14-й винт при тех же 4000 давал 40 км/ч, а 4400=45 км/ч... |
Re: Финвал 475
Ты налегке, а 70-ка толкала двух человек и полный аэратор, это совсем другой расклад. Моторы имеют совершенно разную редукцию, а винты разное проскальзывание на этих скоростях и оборотах гребного вала. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Kostass, твой 14" винт из нержавейки. Сравнивать винты я70 алл и твой винт не совсем корректно. Если посчитать проскальзывание твоего винта, то станет понятно, что 14" не совсем 14")))
Re: Финвал 475
Подскажите пожалуйста, какой столик приобрести, чтоб убирался в рундук? Kostass, у вас столик который на фото, в рундук убирается?
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Спасибо. Но от Руслана он будет ехать очень долго. Может фирму, модель или номер какой нибудь подскажите? Или хотябы размеры примерные
Re: Финвал 475
Я брал как опцию при заказе лодки и Вам советую заказать опору, стойку и столик у Руслана. И будет вам счастье.
Re: Финвал 475
Стол отличный и по качеству, и по размеру, стал как родной.
Re: Финвал 475
Вернулся я вчера с 3х дневного испытания нового (для меня) комплекта.
475 с Ямахой - 50 с снятой шайбой дросселя.%OD%OD%OD Как и положено при 1м спуске, лодка была обрызгана шампанским (слегка) остатки приняты во внутрь под громкие похвалы (ой какая офигенная и т.д.) окружающих.:cool2::cool2::cool2: Образовалась очередь на прокатится, что бы не облажаться решил я прокатится, для начала сам.Пройдя пару сотен метров и выписав пару перуэтов, понял - не облажаюсь:-)):-)):-)) . После недалёких и недолгих прогулок с детьми и их родителями под возгласы - как круто в лодке и т.д., приступили к главному действию, начали, конкретно, "мочить"....:russian::russian::russian::*-)%*:*-)%* очнулся в 20-00 в тенёчке на качели.%OD%OD%OD%OD(помню Ларик звонил..извини, друг:smuschenie::smuschenie::smuschenie:) А теперь по сути. Не ожидал я (скорее хотел, но не верилось) от себя, что меня всё устроит в новой лодке, начиная от ходовых качеств и заканчивая обитаемостью. Всё супер. Помню раньше я критиковал, порой жёстко, подходы производителя к продукту, но всегда говорил, что когда будет качественный продукт - я готов поменять Бастер на Финик. Я поменял и не жалею, потому что получил "Бастер с комплектацией аля ЛИНКОЛЬН". Очень удобны рундуки, а ловить рыбу с фишплатформы это просто кайф.Когда ты стоишь и крутишь катуху или делаешь заброс, и тебе не мешаэт не борта, не консоли....ты стоишь просто над ними и перед тобой вода и шнур уходящий в глубины Днепра:super::super::super: В воскресенье, после чашки кофЭ:russian::russian::russian: в Нептуне пришлось причалить к берегу в тенёчик и часика 3-4 испытывать задний подиум в качестве дивана, предварительно достав из сухого рундука подушку%OD%OD%OD%ODох и спится!!!! Очень удобно передвигаться по лодке босиком ковролин не нагревается на солнцепёке, немного не комфортно наступать босой ногой на торчащие петли, пора уже и подумать над вариантом скрытых петель на рундуках. Наступать на них не больно, просто приходится постоянно отвлекать взгляд "а на что это я там наступил, не на головку с силиконом???" Испытал и аэратор....включил и через пару минут он уже полный.Набросал туда штук 15-20 судачков и окуней, благо что мелкие только и ловились.Температура воды 24 градуса, примерно 3-4 часа они были в нём и проехались(эмигрировали) на 20 км. ниже по течению, где и были отпущены.Вся рыба была жива настолько, что я еле её повылавливал в аэраторе. Кстати, с полным аэратором лодка идёт, по ощущениям, ещё комфортней. Выход на глисс быстрый. Теперь пару слов про тесты::super::super::super: Лодка укомлектована всем необходимым + полный бак топлива. Винт 11, 1/2 Х 13 выход на глисс чудовый, на долю секунды приседает корма но тут-же выходит.На глиссе ощущения лёгкости, тоже самое и с 2мя пассажирами.Чуть дольше выход - дальше легко и не чувствует груза. Винт этот крутит на моём "недошестидесятом" моторе 5700-5800 скорость 56-57. Очень понравился режим 4400-4500 об/мин скорость 40-41 км/час Температура воздуха +30-35 в тени. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Вить, поздравляю! Видимо не зря критиковал производителей!!! :-))
Re: Финвал 475
Виктор. А где же фото крейсера? Без фото не считается.
Re: Финвал 475
Влад, скажите не пробовали ставить на Сузу нержавеющие винты, остановились на родном 16"? У меня комплект идет хорошо на этом винте, но как я понимаю это не все, что он может. Хочется еще поднять нос лодки на ходу, должен он пойти быстрее и крейсер должен быть интереснее. По крайней мере складывается такое ощущение, так как комплект идет быстрее на 3км/ч и крейсер лучше, когда сажаешь пассажира на задний рундук. Или хочется мотор еще опустить, чтоб увеличить "рычаг" , НО опускать не куда. Не выходит у меня из головы трофи спорт15". Диаметр меньше, интерцепторы, позволит оттримить мотор без прохватов. Попал на днях в смену погоды, лодка чудесно встречает волны...!!! Но несколько раз винт хватал воздух при тримовке меньше 1/2, было не приятно и не комфортно. Если прижимать мотор, то сильно падала скорость и сильно опускался нос, аэратор был пуст. А сваливать от непогоды нужно было быстрее, все гремело, сверкало и тд.
Добавлено через 29 минут Не знаю на сколько это правда(опыта нет), но пишут, что некоторые нерж винты за счёт наклона лопастей имеют свойства поднимать нос лодки |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:34. |
